Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Датчик движения Pyronix
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Датчик движения Pyronix
    Есть в наличии пару таких датчиков.Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу на их основе сделать светильники с датчиками движения, используя по максимуму родную схему.
    В нем есть даже реле, но оно работает на разрыв. То есть в момент удержания, контакты разомкнуты.
    Попробовал подключить внешнее реле на 12 вольт, используя контакты внутреннего. Работает, но как-то
    не стабильно, что-то типа периодических залипаний контактов. Заменил реле, лучше, но иногда случается.
    Кроме того, реле получается включено в ждущем режиме.
    Второй недостаток-недостаточное время удержания в рабочем режиме, около 5 секунд.
    Первый вопрос в принципе решаем с помощью дополнительного ключа на транзисторе, с использованием сигнала со светодиода.
    / он светится в рабочем режиме/
    А второй вопрос проблемней, как увеличить время работы светильника, хотя бы разов в десять.
    Схему девайса естественно найти не смог.
    Добавить 555 микросхему, это уже на край.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 15.10.2019 в 22:04.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: Датчик движения Pyronix
    Лет ...цать назад, в аналогичных устройствах увеличивали время заменой одного из электролитов на больший номинал. Точней сказать не смогу, давно это было.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    У меня с дополнительным реле стоит похожий датчик на светодиодную подсветку, на лестнице на 2-ой этаж - всё работает. 5- секунд это от одного движения, когда движешься время увеличивается.
    Tartaria
    Делал я подобное. Схемку найти что-то не могу, а печатка есть.
    Там все просто - ключ (MOSFET), времязадающая RC, триггер Шмидта на MOSFET, реле. Ну, и питание 12В (стабилизированное).
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    У меня так же работает. Но для того что бы остановиться возле двери, достать ключи и открыть замок нужно как лошадь крутить головой, или танцевать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Описание схемы, это хорошо, спасибо. Но все же мой мозг лучше воспринимает картинкой. Можно и рисованную от руки.
    Коллега Зёбра, улыбаемся и машем передним левым копытом.
    Тверь
    Подготовленным надо подходить с ключом в руке
    Ну для этих целей не лучше ли специализированный купит? Эти датчики движения по-моему для закрытых помещений предназначены. Стоит ли так заморачиваться с доп. платой?
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А что ещё остаётся, Зебра же.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Все верно. Но "мы не ищем лёгких путей!"
    А согласитесь было бы гораздо удобней с задержкой около минуты. И "допплата" это громко сказано, думаю возможно обойтись реле и несколько деталей. Если не увижу чужих идей, придется самому подумать.
    Опасное это дело, хотя иногда приходится
    для закрытых. да.
    но, никто не запрещает использовать на лестничной клетке или на улице.
    просто обслуживать придется чаще - пыль стереть или влагу с датчика.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Они в герметичных пластиковых корпусах.
    Tartaria
    Должны быть промаркированы по Степень защиты IP
    Нашел в черновиках -
    При таких номиналах R4C1 имеем задержку выключения ~20 сек. Сейчас С1=330мкф - на полминуты.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    О, так это готовая, полная схема. А с коробка используется только собственно сам датчик.
    По этой теме у меня есть схема входной части на 555.
    Tartaria
    Схема "выходного дня"
    МОПы - сняты с "материнок", TTL-logic уровни открывания.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Не зря же говорят:"гениальное, все просто".
    Попробовал предложенную мной же схемку на не555. Нерабочая!!!
    В коментах статьи было указано на это, но я же хохол!
    Дальнейшие поиски привели к действительно гениальному решению:Нажмите на изображение для увеличения.
    Дальше уже ни искать, ни обсуждать не чего.
    Игорь-доктор
    Добрый день, господа! Хочу попросить вас о помощи...........Имею охранную базу Страж Сокол Проф. Ранее в гаражах стояли: Пироникс XDH10TT-AM и DG-85 во втором гараже. Последовательно, без резистора, на одном шлейфе. Сейчас поменял DG на такой же Пироникс....Ставлю на охрану, тут же срабатывает на вторжение...(((( Как правильно подсоединить? Если можно, схему! Заранее, спасибо!
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Для более/менее нормальной работы надо датчик присутствия приобретать, а не датчик движения.
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.03.2021 в 23:01.
