Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Покупка акустики на Scan-Speak
    Аватар для andrej
    Саратов
    По умолчанию Покупка акустики на Scan-Speak
    Всем доброго дня. На этом форуме я впервые решил написать. Долго читал😄.Были и авторские вещи. Сейчас Tannoy 638. Ламповый усилитель на 300b(авторский)Была авторская акустика на ШП Magnavox.Продал из-за больших размеров, да и черт попутал. И потерял покой. За два месяца много акустики попробовал. Но... Так вот хочу купить акустику на НЧ Scan-Speak 26W/4534G00 *Discovery (26 см). СЧ Scan-Speak 15M/4624G00 *Discovery (15 см) и ВЧ Morel ET338-104 *Elite*. Продаёт сын хозяина. По его словам внутри что-то хорошее плёночное. Сводил некий Сергей Щерба г Краснодар. Послушать трудно будет. Отзывы о динах не однозначные.Есть хотя бы начальные мнения. Слушаю джаз,вокал,легкий рок.вес 40кг рост 1.3 цена примерно 40000
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    По умолчанию Re: Покупка акустики на Scan-Speak
    Ящик, похоже, толковый, eсли в районе 90-100л, с басами будет порядок. Цена совсем смешная, можно брать.
    Уточните про усиление.
    Аватар для andrej
    Саратов
    Играл он от однотакта на двух лампах на канал. Вроде тоже 300b 7ватт что-ли. Корпус по мотивам итальянской акустики( не помню)Нажмите на изображение для увеличения.
    Только это не ламинат))) натур. Но технология мне не известна.
    Вы уверены, что эти колонки настраивались именно под ненулевое выходное сопротивление, причем совпадающее с вашим случаем усиления, да и с авторским тоже? Потом, если средник и пищалка не вызовут проблем в "ламповой" версии, то конкретно про этот басовик такого не скажешь, он и с обычным усилителем еле тянет.
    P.S. Да, и я промазал с сотней литров, это для 8" версии еще ничего, а у 10" вряд ли есть шансы в такой ситуации.
    Я думал народ скажет Дины гавно
    Почему же, просто одноламп - это несколько другие требования к головкам.
    Аватар для andrej
    Саратов
    Я наверное ещё на таком этапе развития, что пока не очень подбираю пары. Усилитель к акустики. Этот мой усилитель не конечная. То есть вы хотите сказать что мой усилитель (кстати автор заявлял 15 ватт) не подойдёт к нч этих колонок?
    Я наверное ещё на таком этапе развития, что пока не очень подбираю пары. Усилитель к акустики. Этот мой усилитель не конечная. То есть вы хотите сказать что мой усилитель (к стати автор заявлял 15 ватт) не подойдёт к нч этих колонок?
    Мощность усилителя здесь играет ту же роль, что и его цвет.
    Если стоит задача использования усилителя с ненулевым Rg, то она решается не подбором пары, а на этапе проектирования с учетом возможной "вилки" Rg.
    Это касается не только сведения полос, которое для ОСного усилителя потребуется одно, а для безосного, тем более, однотактного, другое. Басовик должен иметь избыток мотора, способный скомпенсировать выходное усилителя, а конкретно предлагаемый вариант в этом отношении вызывает у меня серьезные сомнения. Будь это ЗЯ, другое дело. Или, допустим, если вы не делаете культа из огурца, и вас по количеству баса устроит вариант с заткнутым портом. Так оно будет работать нормально.
    P.S. Собственно, я в данном случае не вижу никакой ущербности ЗЯ, у него срез получится ниже 40гц. И линейный ход исчерпывать нечем, учитывая возможности усилителя по выходному напряжению и ограничениям полосы слева. То есть, при таком раскладе все очень даже неплохо. Разумеется, если основная полоса сведена как положено.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.10.2019 в 17:44.
    Аватар для andrej
    Саратов
    Слушаю тихо. Может поэтому и нюансы не слышу. Сейчас поеду смотреть.Спасибо огромное!! Приеду расскажу))
    Там главный нюанс будет в том, что по басам оно напомнит до боли знакомые S90))). Тогда попробуйте просто заткнуть порт, по моим прикидкам, там низа должно хватить для любой музыки. Если при этом в основной полосе ничего не выедает мозг, то все очень хорошо.
    Аватар для andrej
    Саратов
    Послушал,посмотрел. Акустика как лучше слова подобрать...На ум приходит эпитет Авторитетная.Основательная и брутальная что-ли. Дуб,кожа.Слушали на Trigon.Но я не чего толком не понял. Так как пол ламинат,расстояние между колонками 2,7-3 метра и главное между ними СССР обская стенка. С витражами из стекла.Но порода чувствуется. Вы правы просто на корточках прикрыл Фазик рукой, стало лучше.Да и провода AN я думаю окрас дают. И источник dvd Кембридж, так себе.Включили Битлз, кашица и бледно. Тестовый диск с отрывками( не помню как называется с рутрекера) отыграл уже лучше. И ещё, акустика простояла 4 года. Как вы думаете, опять греть?
    Последний раз редактировалось andrej; 04.10.2019 в 23:24.
    andrej, скорее всего проблема в том что акутиска сводилась без учёта выходного сопротивления вашего усилителя, так что греть можно бесконечно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    А "тестовые" диски и с динамика телефона играют.
    Россия
    По-моему это говорит о том, что звук г-но.
    Voronezh
    Однополосная паркетная доска, либо верхний рабочий слой с неё. С микрофаской. У меня дома полы такие.
    Аватар для andrej
    Саратов
    Да звук не говно.Но претензии есть. Завтра фото выложу. Во-первых корпус 1.32 высотой заполнин мешочками с кусочками поролона на 60%. Вч маловато.Звуки тарелочек, треугольника приходиться выслушивать.Вокал доминирует. Музыка на втором плане.Причем достал старый эквалайзер, с ним всё ок.Зачем такие большие корпуса, если их мешками забить. Толщина стенок боковых 2.5 см передней 5 см. Сч Вч в отдельном отсеке. Фильтра третьего порядка.Утром выложу фото. Прошу помощи.Совет : Продай кому-то не надо давать 😄
    Пока рано. Да и слышно потенциал.
    Совет - верните самоделку, ищите на вторичке среди фирменных, от фирм давно зарекомендовавших себя.
    Россия
    Ну это практически одно и то-же)
    Может так и должно быть?
    Мой саунд. Не люблю когда много дискантов))
    Аватар для andrej
    Саратов
    Может так и должно быть с вч и с вокалом. Акустику делали под ухо хозяина. По дыркам от саморезов и отрезанных кондеров (две штуки) его снимали 16 раз.(фильтр)Я повторюсь,что порода слышна. Я не очень наверное требователен на данном этапе.Импортной акустики было много, но прям чтобы вставило... Были одни на шп magnavox. Вот с этими год прожил. Хочется подправить или заменить комплектующие. И я повторюсь:зачем такой корпус и столько ветоши?Нажмите на изображение для увеличения.
    andrej, детальки конечно в этом корпусе... Кузов от мерседеса, а движок от запорожца. Катушки все находятся в одной плоскости и близко, что недопустимо, в фильтрах самое бюджетное что нашлось на радиорынке, о каком вкусе владельца может идти речь? На самом деле обычная история с юга России) Другой момент что даже с такими, скажем так, посредственными деталями ну прям совсем мути не должно быть, у вас нет возможности снять АЧХ?
    Аватар для andrej
    Саратов
    Нет Дмитрий. Снять нет возможности. Сцена есть, и она отличная. Воздух, масштаб. С эквалайзером отлично. Без, всё не так как хочется.Владелец всего лишь потребитель.Сводили (не знаю как это было) в другом городе. Вопрос: как это всё можно поправить дистанционно или есть ли кто с форума с Саратова кто может помочь( за благодарность само собой)?
    Поправить?? Вы отдали кучу денег за конструктор который надо править? Продайте, не сложно купить готовую хорошо звучащую акустику за 40к₽.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Я один вижу на фото доски от ламината, кожу со складками, криво установленные динамики в отверстия диаметром больше нужного?
    Аватар для andrej
    Саратов
    Акустика у меня есть. Tannoy 638.Это так по возится. Корпус доделаю.
