Страница 134 из 167 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2661
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Смотря кого и от чего защищаем.
    Чувствительны к постоянке в сети - мощные потребители, особенно с тороидальными трансформаторами, то есть по сути только усилители. Чувствительны - значит начинают поднасыщаться, гудеть, фонить гармониками от 50Гц.
    ЛАТР от постоянки будет чувствовать себя хуже, т. к. он - мощный тороидальный трансформатор. Но я не знаю, будет ли он в вашей системе фонить на кого-то чувствительного если войдёт в лёгкое насыщение.
    Дальше, источником НЧ-помех (считайте постоянки) при определённых условиях может быть не только питающая сеть, но и усилитель, особенно если он с ИИП.
    С ВЧ-помехами всё сложнее, т. к. и источников больше, и приёмников. Нужно вдумчиво изучать всю систему.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 26.04.2019 в 12:16.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #2662
    Новичок Аватар для Podsh
    Спасибо
  4. #2663
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    В сегодняшнем видео "КОНСОЛЬ ЧИСТОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" https://www.youtube.com/watch?v=UmmHG8RGdt4 Вложение 342770
    Тип входного разъёма IEC 320 C20 AC 250 V 16A. А топология печатной платы на такие токи рассчитана? При толщине фольги в 0.3 мм (очень хорошо) ширина дорожек должна быть 50 мм, что на фото не наблюдается.
  5. #2664
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Для 16А - 50 мм 300 мкм?..
    Василий.
  6. #2665
    РФ
    Обычно толщина фольги 35 мкм. На фото явно не 300 мкм (300 мкм это то, что мне встречалось).
    В видео говорится о специально разъёме IEC320 C20 для тока 16 А. Спрашивается зачем?
    Силовой кабель с разъёмом IEC320 C13 (10А) имеет медный проводник сечением 1 кв мм, IEC320 C19 (16А) медный проводник сечением 1,5 кв мм. Нетрудно подсчитать ширину дорожек платы для тока 16 А при толщине меди 35 мкм.
  7. #2666
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    ...(16А) медный проводник сечением 1,5 кв мм. Нетрудно подсчитать ширину дорожек платы для тока 16 А при толщине меди 35 мкм.
    10 - 25 мм в зависимости от условий.
    Дело не в сечении, а в охлаждении.
    Сечение определяет количество выделившегося тепла, а площадь (она у дорожки намного больше чем у провода) интенсивность охлаждения.
  8. #2667
    РФ
    Не только охлаждение, есть ряд и других факторов. И повышение температуры не есть хорошо.
    55.6 мм и это для 35 мкм при 1С, для 18 мкм в два раза больше. http://radioaktiv.ru/raschet-shiriny...noy-platy.html
    Маловато будет.
    Снижение динамики УМ класса А на частотах ниже 50 Гц гарантированно.
    З.Ы Отличие фильтров на подобных платах от качественных удлиннителей.
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    Это как?
  9. #2668
    Voronezh
    Это как?
    Он имеет в виду не площадь поперечного сечения, а площадь поверхности, рассеивающей тепло.
  10. #2669
    РФ
    Без разницы это проводник, а не полупроводник и греться не должен.
    З.Ы Как то сравнивали фильтр Supra у которого отдельные 2 розетки без фильтров с проводниками из меди OFC площадью сечения в 2,5 мм (по заявлению изготовителя для УМ) с Pilot Pro. Так вот такой же шумомер как в видео показал проигрыш розеток Supra с фильтром против Pilot Pro. Но там хоть сечение проводников разъёму IEC320 C20 соответствует. Правда послушать и посмотреть, что там внутри не получилось (не было времени).
  11. #2670
    Германия
    Со строго математической точки зрения это высказывание является бессмысленным, т.к. при протекании тока по любому неидеальному проводнику нагрев будет иметь место. Возвращаясь в неидеальный мир, надо рассуждать о допустимой величине нагрева.
    Василий.
  12. #2671
    Voronezh
    Оно бессмысленно и с инженерной точки зрения. Но это же форум: тут далеко не все в погоне за смыслом...
  13. #2672
    РФ
    При чём тут идеальный проводник? Расчёты должны соответствовать. Если контакты входного разъёма соответствуют току 16А, то и всё остальное должно математически соответствовать. Помимо математики есть физика и химия. С увеличением температуры металла его атомы в узлах кристаллических решёток колеблются с большими амплитудами. Это увеличивает вероятность столкновения с ними свободных электронов. Соответственно с повышением температуры увеличивается и сопротивление прохождения электрического тока.
  14. #2673
    Voronezh
    Вам и вправду не понятно, что допустимая плотность тока через проводник зависит от скорости отвода тепла от него, а значит, от величины его поверхности?
    Или Вы пишете просто потому, что не можете не писать?
  15. #2674
    50мм при 0.3мм и перегреве +10С - это ток 92 ампер. Не многовато запаса-то?: )
    А для 16А и перегрева +10С, при 0.3 фольге - достаточно дорожки 4.7мм шириной.
    Если же фольга 35мкм, то для 16А ширина нужна 36мм при 10С и 23мм при +20С.
    Расчеты говоришь? Ну вот в расчеты и смотрим, удобнее всего - в Saturn PCB Toolkit.
    Разьем может быть и на 50А, хотя бы потомуЮ что он подходит по другим характеристикам. Смотреть надо на реально возможные токи. Ну можно посмотреть на то, какой там предохранитель стоит.
    При котроткой доролжке, ширину можно выбирать не по перегреву а по ее разрывному току.
    16А при фольге 35мкм - это дорожка шириной 1.5мм.
    Для указанной дорожки шириной 50мм с фольгой 0.3, fusible current - 4137A, всего-то
  16. #2675
    РФ
    Выше указал, что ошибся и тощина 0.035. Что непонятного?
    Чего? При чём тут fusible current???
    Ноу коммент. )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    По каким другим? То что было под рукой?
    Расчёт ведётся в зависимости от материала проводника.
  17. #2676
    Северная Голландия
    Каких?
    Почему именно 1С? Почему, например, не 10 или не 0.1?
    Не должен греться только сверхпроводник ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #2677
    Не видел. Я так и понял. что про 50мм дорожка - это была шутка
    Просто так, на всякий случай.
    В том числе. Осоденно с любительской практике.
    Да не не в любительской - если серия небольшая, есть смысл использовать то что есть на складе или уже используется в дргуих изделиях.
    Ноу коммент. )))
    Да без всяких "коммент" - у короткой дорожки, как правило очень хороший теплоотвод через то, что к ней припаяно. Обычно
    это что-то массивное типа разъема, коннектора, деталей с толстыми выводами и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    1С это ни о чем, я в силовой всегда считал как минимум на +10С, а иногда и на +20С.
  19. #2678
    Северная Голландия
    Я тоже ни разу не считал меньше чем на +10К. Но человек пишет о каких-то тайных факторах. Мне интересно, почему на его взгляд перегрев не должен превышать одного градуса.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #2679
    Может это для гетинакса?
  21. #2680
    РФ
    А почему 2+2=4, а не 5 или 6? Применяется при расчёте проводников, контактных групп и т.п.
    Нет. При толщине фольги 0.035мм и токе 16А это норма. И это очень не плохой показатель для платы, обычно 0.018мм.
    А гетинакс проводник?
    ))). З.Ы У Вас сетевой короткий телефонный кабель? И АС такой же лапшой? Если нет подключайте смело, fusible current с запасом.
