Страница 305 из 732 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6081
    Выходное сопртивление ВК при 2х парах оконечников около 0.15 Ом, в зависимости от типа и бэты транзисторов.
    И в зависимости от выходного сопротивления УН.
  3. #6082
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Может я не туда смотрю но при смещении 3.2 вольта характеристики лампы 6э5п просто ужасны хотя звук хорош,для SE я ещё могу понять но для транзюка оно зачем? Наверное есть глуховатые с S-90 но основной массе зачем 90вольт на выходе УН?
  4. #6083
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , если звук хороший , то и нормально ... Что же касается выбора питания , то при низковольтном питании надо же ток ламп сохранить - чтобы было чем качать ВК , значит - надо смещение уменьшать "быстрее" , чем снижается анодное питание . А тогда мы приближаемся уже к сеточному току в нижней лампе на пиках сигнала . 6Э5П , это ведь лампа с "густой" сеткой - там много витков очень тонкой проволоки , отсюда её относительно большая крутизна . Оттого же и сеточный ток в таких лампах при приближении к нулю начинается сразу и довольно резко . Потому я и сделал питание +400 вольт , так же как и в моих опытах с ГМ-70 , там режим был близкий , только каскад на 6Э5П был не SRPP , а работал с резисторной нагрузкой . Опять же , подумал я , надо ведь и иметь запас для раскачки ВК при напряжениях питания около +-50 вольт , это если нужна большая мощность . Ну и ещё "запас для запаса" С другой стороны , наверно можно было бы сделать "экономичный" вариант SRPP с питанием +300 и с тем же током ... но тут уже конечно окончательную оценку надо делать по звуку , да .
  5. #6084
    Частый гость Аватар для KSM74
    Можно с этого места поподробнее, чем они ужасны? Для примера привожу реальные ВАХи ламп, снятые мною лично -
    или
    Последний раз редактировалось KSM74; 23.09.2019 в 13:00.
  6. #6085
    Частый гость Аватар для soundmaker
    deemon, захотелось попробовать Заратустру и поэксперементировать с током покоя Ваш вариант в классе А на 6 парах, применялись ли какие-нибудь дополнительные меры, какая была "батарейка"?
    Никто не пробовал в усилителе низкочастотные выходники? В наличии есть кучка MJ15003/04.
  7. #6086
    или
    быстрый ответ
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...uspokoit-6e5p/
    режимы схожие с моими
  8. #6087
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А где-то в теме было про это ... там в общем , при питании +-50 вольт в эмиттерах я ставил по 0,2 ома резисторы , ток покоя по 500 ма на транзистор , батарейка была по схеме Шиклаи ( которая на 5 странице ) , но с небольшим усилением по напряжению - для дополнительной термокомпенсации , и между лампами и транзисторами стоял ещё дополнительный "полупараллельный" буферный каскад ( 2 транзистора , 2 диода ) . Там и фотки этого усилителя были , кстати .
  9. #6088
    deemon, Без драйверного если подобрать на предвыход с самым большим Ку или другие транзисторы никак? Усиление по току у ВК и так огромное вроде.
  10. #6089
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да можно попробовать и так , конечно . Просто я хотел получить максимальную стабильность каскада при большом токе покоя предвыхода ... но с другой стороны , при хорошем подборе транзисторов будет работать и без дополнительного каскада - усиления должно хватить .
  11. #6090
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В питании ВК указаны ёмкости по 22 000 мкФ, есть ли смысл увиличивать емкости и до скольки? Найти самому в теме, просто не реально.
  12. #6091
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Не подскажете, можно ли так соединить ВК Заратустры?
    Мне просто хочется попробовать ее на нагрузку 0,2 Ом.
    R13 - нагрузка. На графиках она изменяется от 0 Ом до разумкнутых контактов.
    Я извиняюсь, если это не в тему. Удалю, если скажете.
  13. #6092
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Думаю , что не надо увеличивать . Если хочется получше отфильтровать питание - лучше тогда поставить сразу после диодного моста ещё один кондёр между + и - моста , естественно на напряжение не менее 80 вольт , ну а те кондёры в схеме по 22000 оставить как есть ....
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Конечно , и так можно включать - просто тогда это уже будет не повторитель , естественно , а каскад ОЭ с усилением , так же можно сделать из него и ИТУН . Я же тут выкладывал схему УНЧ с подобным "вывернутым" выходным каскадом - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37111 .
    Тут ещё вопрос - а почему нагрузка именно 0,2 ом ? Каково назначение усилителя ?
  14. #6093
    Да, я все линейный массив строю. Оказалось, что лучший вариант для уменьшения разброса фаз вследствие разброса параметров отдельных головок - это соединение их в параллель. В теории, даже при питании от ИТУН результат будет лучше, чем при смешанном параллельно-последовательном подключении. Просто звук пока не настолько хорош для такой махины. Вот и ищем причины и пути.
    Другой вариант - изготовить 40 малюсеньких Заратустр, но тут я боюсь, что будет проблема их точной повторяемости, не говоря уж о трудоемкости.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Да, вот я и хочу ИТУН, чтобы он как раз мог на 0,2 Ом работать.
    Ссылка ведет на первую страницу темы. Я ее осилил первые 80 страниц. Потом из читателя стал писателем)))
    А вы не помните, примерно в какой области темы эту схемку поискать? Середина/конец?
  15. #6094
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , ну если так уж надо все динамики параллельно включить - тогда и усилитель надо делать для этого специальный . С низковольтным питанием , но с большим током ... выходной каскад , кстати , можно оставить ОЭ , но например для смещения делать такую "батарейку" , как в Заратустре - тогда не надо будет , можно будет запитать стабилизатор смещения от тех же источников , что и коллекторы транзисторов - то есть от силового питания . Усиление по напряжению , кстати , тогда будет нужно небольшое - раз в 5 или 6 , примерно . Значит , у лампового каскада оно будет уже избыточное - надо будет либо понижающий транс ставить после ламп , или вовсе другой УН делать ... в общем , другой уже будет аппарат .
    P.S. Хотя вот лично я , например , в такой ситуации - просто соединил бы динамики группами параллельно , и несколько этих групп последовательно - чтобы получить что-то "удобоваримое" около 8 ом , примерно ... на самом деле , при таком соединении все паразитные параметры будут так сильно усредняться , что оно не доставит больших проблем , ИМХО .
  16. #6095
    Я думал, вообще без УН, только ВК. С ПРО карт амплитуды сигнала более чем достаточно (около 20 вольт в размахе).
  17. #6096
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    А почему не применить понижающий трансформатор? Для пристрелки можно взять готовый накальный (серия ТН). Первички скоммутировать на 127 или 110 вольт, а четыре накальные обмотки последовательно. При этом усилитель увидит нагрузку около 4 Ом. Разместить трансформатор конечно в акустическом агрегате.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 26.09.2019 в 23:36.
  18. #6097
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так если карта столько даёт - то понятное дело , минимализм рулит Надо только посчитать нужное напряжение питания , нужный ток ( выбрать тип и количество транзисторов в параллель на выходе ) , и кстати , если напряжение питания превосходит некоторый уровень - то при применении параллельного каскада , как в Заратустре - будет выгодно применить и такую же "батарейку" с отдельным питанием , то есть повторить схему из начала темы . Тут собственно дело в том , что если питание очень низковольтное , то можно сделать питание стабилизатора напряжения смещения ( по схеме на ОУ ) через 2 источника тока ( или резистора ) прямо от "рельсов" питания , потери при этом будут небольшие . Но с ростом напряжения питания - такая схема будет нагреваться всё больше , и в какой-то момент станет выгоднее сделать отдельный "подвесной" источник ....
    Ещё один момент - при такой низкоомной нагрузке усилители надо ставить прямо в колонки , потому что даже при довольно толстых проводах , с сопротивлением 0,1 ом , например - мы уже треть напряжения сигнала на проводах потеряем , что как-то нехорошо .... ну а делать провода толщиной в сантиметр - тоже , как-то уж слишком .
    ---------- Сообщение добавлено 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:57 ----------
    Хорошо сделать такой трансформатор - тоже ведь , довольно проблематичное дело . Да и готовые ( те же ТН ) вряд ли подойдут . Самый очевидный момент - какое сопротивление выходных обмоток у этих трансов ? Даже если там , предположим , по 0,1 ом у каждой - то 4 обмотки дадут уже 0,4 ом , что означает потерю 2/3 сигнала только во вторичках транса , что конечно уже совсем никуда не годится Ну и потом , они ведь рассчитаны на частоту 50 герц , а что они дадут например на 10 кгц ? Обмотки же там не секционированы . Значит , хорошего качества ожидать там не приходится , очевидно .
  19. #6098
    Вы правы Дмитрий, потери в ТН будут велики, трансформаторы только полностью с нуля мотать.
  20. #6099
    deemon, Спасибо! Буду думать.
  21. #6100
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Зёбра_, Анатолий как продвигается вторая итерация Заратустры? Радиаторы не перегреваются? Какой ток потребления в покое от ИП? На каких ёмкостях (величинах) остановился?
