Страница 302 из 1106 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 22108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6021
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Может мостовой усилитель попробовать ?
    Есть вариант питания конденсаторного двигателя от трех полумостов. С напряжением питания немного легчает, но с нагревом становится еще хуже.
    если допустить использование дополнительного трансформатора или замену штатного), но как раз, как я понял, нет понимания, как реализовать его схемотехнически?
    Если будут 4 раздельных обмотки, то делать известно как. Но все равно огород приличный получается: управлять надо от процессора, понадобятся 4 умножающих ЦАП и 4 выходных каскада.
    Скорее, просто ради красоты идеи
    Есть ли в этом красота - еще вопрос. Заметное усложнение, сильный нагрев, а в итоге лишь устранение гудения двигателей, которое и так слабое после правки статора.
  3. #6022
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Кстати, попался в руки "Олимп-005" под восстановление, так вот у него движки не гудят практически... На уровне Ревоксовых....
  4. #6023
    Minsk
    Зависит от точности изготовления. Каждый двигатель гудит по-своему. У меня на очереди еще два двигателя на обточку, посмотрю, как они.
  5. #6024
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ЦАПы интегральные, или на рассыпухе?
    Ну, на мой взгляд, устранение гудения во всём диапазоне скоростей и нагрузок - того стоит
    Кстати, в таком варианте нагрев всё равно такой же сильный, как и в случае с частотником получается, или я не понял?
  6. #6025
    Minsk
    Обычно в таком качестве использую сдвоенные AD5449.
    Кто его знает, гонял двигатель с балансировкой фаз только на столе. Что он покажет в деле - не знаю. При наладке нового БУ вылезла еще одна вещь - вместе с гудением у кривых двигателей еще и крутящий момент имеет оборотную модуляцию. А это посерьезней гудения, так как приводит к увеличению детонации. Балансировкой фаз это не лечится, поэтому со всех точек зрения лучше поменять двигатели на изготовленные точно.
    Нет, с активной балансировкой фаз общий нагрев не превышает нагрева штатного регулирующего транзистора.
  7. #6026
    Ясно. Да, если в деле оно будет не настолько хорошо, как на столе, то тогда, может быть, и впрямь овчинка выделки не стоит
    Оно? Плавные колебания на синем графике?
    Хм, я думал, что ПИД-регулирование этот вопрос решает, нет?
    Ясно. Спасибо за ответы, Леонид!
  8. #6027
    Minsk
    Да, оно.
    Частично решает. У ПИД-регулятора бесконечное усиление на нулевой частоте (за это отвечает И-компонента). А на частоте вращения боковых двигателей усиление нельзя сделать очень большим по причине потери устойчивости системы. Конечно, регулятор в значительной мере подавляет колебания момента двигателя, но кое-что остается, это видно по небольшим колебаниям красного графика.
  9. #6028
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Попробуйте уменьшить время регулирования.
    1-2 мс.
  10. #6029
    Киров
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    https://www.instagram.com/p/B2uMDaXh...d=f63lcosdgrek в принципе щелчки перестали напрягать.
    У вас наверное О005с1 - в нем есть задержка включения БД от срабатывания лентоотводов (при перемотке), а в 003/004 этого нет и бывало, что лента не успевала отводиться (усилия ЭМ не хватало) и терла по головкам
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    К тому же, у резистора есть другие минусы - отсутствует регулировка тока удержания, отсутствует его стабилизация и подавление пульсаций.
    Не, не делайте как задумали с ИТ
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Мне думается, что у ревоксовских движков зазор между ротором и статором изначально был больше и те же технологические неточности приводили к меньшему (относительному) изменению взаимодействия - потому они и не завывают, а просто "ровно" гудят))) или изначально швейцарская культурка производства...
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Намазал ЭМ прижима и отвода ПМСкой (не разбирая, прямо на сердечник, слегка прокручивая чтоб она равномерней растеклась) - все ОК, отпускают оч плавно и значительно тише срабатывают
    Тормоза не стоит замедлять или чем то более жидким
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    На отвод нужна ПМСка пожиже, иначе после "отката" прижимной ролик поклинивается лентоотводом и воспроизведение не включается (обошелся добавлением на сердечник ПМС200)
  11. #6030
    Minsk
    Закинул все управление и датчики в компьютер, теперь с компьютера можно в полном объеме управлять магнитофоном. Можно баловаться с написанием различных алгоритмов управления. На компе экспериментировать все же удобней, чем на микроконтроллере.
    Не нравятся мне двигатели. Тот, который больше гудит, имеет дикую оборотную модуляцию момента, которая сильнее заметна при большом диаметре рулона.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Попробуйте уменьшить время регулирования. 1-2 мс.
    При уменьшении периода дискретизации для получения прежней переходной характеристики приходится увеличивать D-коэффициент регулятора. При этом ступеньки АЦП начинают лезть со страшной силой, вплоть до ограничения. Тут какая-то хитрость нужна, "в лоб" не получается.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 23.09.2019 в 22:47.
  12. #6031
    Сайт EDN. Материалы про ШИМ АЦП и ЦАП. Там есть способы сглаживания ступенек.
  13. #6032
    Minsk
    НЧ-фильтрация сведет на нет пользу от D-компоненты.
  14. #6033
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    а почему не стали делать ЦАП и АЦП шкалу больше до 5 Вольт ?
    Смотрел Вашу схему блока управления, максимально только 2.56 Вольта ?
  15. #6034
    Minsk
    А зачем? Необходимое усиление обеспечивается в выходном каскаде. У меня используется внутренний источник опорного напряжения на 2.56 В. Выходной сигнал ЦАП до 5 В, но я его делю, так как работать с сигналами до 5 В при питании 5 В не очень удобно, нужны rail-to-rail ОУ. Я же применил самые доступные LM358. В связи с чем, кстати, была куча проблем.
  16. #6035
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане,
    отслеживайте посылки с платами.
    Трек номера почты России я вам всеми прислал в СМС.
    Одну посылку в Питере уже получили.
    Посылка г. Выкса Нижегородской обл. на выдаче.
    Посылка г. Ярославль на выдаче.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.09.2019 в 16:13.
  17. #6036
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Форумчане,
    Одна посылка в Питере уже на выдаче.
    Спасибо! следим, до меня минимум неделя
  18. #6037
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Слежу, слежу! Правда, по Ярославлю может посылка "гулять" дольше, чем из Москвы добираться
  19. #6038
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Люди помогите пожалуйста со схемой БП Электроника версия от 2018 hifi https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1523811849
    По разъему XT1 вопрос снят. Изучая схемы пришел к выводу что все таки у меня все правильно.
    Остается вопрос питания 150в линии. Как только вставляю пред у меня на grnd вместо 0 становится -70в. Отсюда вопрос. Откуда это может приходить. Все элементы в цепи живые. Сейчас уже начинаю думать что может делитель цепи закорочен на землю ( между резисторами на 100кОм? R20 и r21)
    Последний раз редактировалось AcidFX; 26.09.2019 в 10:35.
  20. #6039
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Форумчане,
    Гуляет по почтовым отделениям
  21. #6040
    Minsk
    Внес в плату БУ все доработки, кое-что переделал. Вместо тестовых пинов вывел дополнительные сигналы на пустые контакты разъемов. По поводу кнопок - пока решил остановиться на 6х6, светодиоды будут на плате кнопок. Уголок поддерживается штатный, но можно взять простой уголок из стоймага (лучше 18х10х2, но пойдет и 15х10х2), плата кнопок крепится к нему через прокладку в виде другой платы с фрезеровкой (тоже включил в заказ). Под уголком убрал все дорожки, вырез потребуется только под разъем. Чтобы еще больше упростить механику, добавил дополнительные крепежные отверстия, что позволяет составить уголок из двух кусков, чтобы не пилить прорезь под разъем. Также расчистил место для радиатора. Убрал подстроечники натяжения, хватает тех, что на датчиках. Все оставшиеся подстроечники заменил на лежачие. Для крепления платы предусмотрел пазы, чтобы можно было регулировать расстояние от кнопок до толкателей. Кстати, как вариант, в качестве точек крепления платы можно попробовать самоклеющиеся площадки для кабельных стяжек. По идее, держатся они очень хорошо, тогда не надо сверлить экран БМЭ. Еще немного плату попроверяю, и можно будет отдавать в производство.
