Страница 299 из 1107 Первая ... 289297298299300301309 ... Последняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5961
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    betelgeize
    Платы реально можно повторять форумчанам ???
    AcidFX вносите платы блока управления в свой каталог.
    Принято
  3. #5962
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Leoniv,
    1. Не совместима - нет соблазна разбирать родной БУ!
    2. На планке!
    3. 12Х12 "не будем нарушать отчетность"
  4. #5963
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    R54 - 300,остальное все (кроме Я31) отвечает за коррецию и общее усиление, соответствует схеме. Пробуйте на разных скоростях. У меня все по схеме (на одной паре плат, вторая уехала).
    Нашел косяк. случайно под руку попали резисторы вместо 360 кОм, 1 мОм. в обратной связи микросхемы.
  5. #5964
    Завсегдатай Аватар для pencak
    AcidFX, возле платы предварительного усилителя записи с RIAA от Jenyok сделайте пометку, что в Олимпе 003 он работает некоректно, а именно- регуляторы уровня минимум получается вверху и максимум внизу...
    по УЗО - в О003 работает, но обозначение подстроечных резисторов на корпусе не соответствует ...
    в Э004 обе платы нормально работают.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    1. Совместимость с родным уголком желательна
    2. Светодиоды - где Вам удобнее развести, а так разницы не вижу.
    3. Кнопок хватит и 12X12, с маленькими возможны (?) промашки с толкателями...
    1. Я бы сказал очень желательна, т.к. не у всех есть дома мех.мастерская.
    2.Лучше на плате и под углом.
    3. Кнопки 12х12
    Как плата будет крепиться внутри?
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    dgorg,
    не вы случаем в Черновцах продаете О003 на OLX?
    Последний раз редактировалось pencak; 22.09.2019 в 02:05.
  6. #5965
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Я тоже считаю, что дербанить штатные БУ не стоит.
    2. На планке!
    Почему? В этом случае ведь плата кнопок не получится односторонней. Это усложняет конструкцию, на уголок ее просто так не прикрутить. И кнопки 12х12 не станут, а только 6х6. У меня сейчас так сделано, но у светодиодов получаются слишком длинные выводы, жесткости нет. Не очень нравится. Но есть и плюс - выводы не надо гнуть.
    Я уже развел универсальную. Сам применял 6х6, нажимаются совершенно нормально. Кнопок SMD 12х12 у нас в продаже не видел, разве что самостоятельно выводы гнуть и обрезать.
    Если плата будет односторонняя, то достаточно за ней поставить металлическую пластинку на двух уголках. Сделать можно на коленке. А разбирать штатные БУ как-то не комильфо.
    Да, так плата кнопок получается проще. Я вот думаю, а не сделать ли еще одну плату для светодиодов? Китайцы могут фрезернуть контур любой формы, а к стоимости заказа это добавит очень мало.
    В передние пазы входит штатно, а сзади планировал сверлить в экране БМЭ два отверстия и ввинчивать стоечки. Пока этот вопрос обсуждаемый.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Как я понял размер платы тот же, крепление соответственно то же.
    Плата меньше штатной. Можно, конечно, добавить пустого текстолита, но это деньги.
    Насчет светиков, если на планке разместить, то при разборке/сборке вы их точно не погнете, а на плате они будет торчать перед планкой. Обычно вынимаешь плату БУ через зад, не разбирая передок.
    Не вижу разницы в плане погнете/не погнете. И в том, и в другом случае светики выедут назад вместе с платой. Вообще, многие меняли штатные лампочки на светики и впаивали их в основную плату. Надо спросить, кто делал, как оно?
  7. #5966
    Да пусть она будет 2х сторон.
    , что мешает впаять тот же светик в отверстие без выхода на ту сторону, установить тонкую изоляционную прокладку в размер планки не проблема. Не, я конечно не настаиваю, так, мысли в слух.
  8. #5967
    Я менял на всех своих, получаетсяя хорошо, гнул просто пинцетом у самых выводов...без проблем...особой "юстировки" не требуется
  9. #5968
    Черновцы Украина
    dgorg,
    Нет.Случайно не я.У нас много разных продаваторов,только цены космос.а приобрести по сути мало чего. В основном запчасти.Уже второй аппарат собираю из них.
  10. #5969
    Minsk
    Если светодиоды будут на плате кнопок, то кнопки влезают только 6х6.
  11. #5970
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Если плата кнопок уже разведена, то пусть светики запаиваются в основную, не глобально же...
  12. #5971
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В связи с этим вопросы:
    1. Надо ли сохранять совместимость со старым уголком?
    2. Какой вариант лучше - светодиоды на общей плате, или плате кнопок?
    3. Какие кнопки предусмотреть - только 12х12 или и 6х6?
    1. Надо. У меня новых кнопок ПК-8 под уголок на 50 комплектов есть, более 400-х шт. Новые уголки под кнопку ПК-8 закажу в ближайшее время.
    2. Светодиоды на обоих платах для универсальности, также из-за совместимости платы с уголком.
    3. Кнопки 12х12 .
    4. Разъемы для Э-003 и Э-004 .
    5. Полноразмерная плата.
  13. #5972
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нафига? Бороться с избытком текстолита в природе?
  14. #5973
    Красноярск
    ИМХО, лишний гемор.... Хватит и на главной плате, светики изогнул, как надо и всего делов... Не стоит плодить сущности без необходимости, тем более, что плата с кнопами уже разведена.
  15. #5974
    Minsk
    Разведены оба варианта. Но никак не могу определиться, что лучше. Хотя, наверное, простота уголка - решающее преимущество.
    ПК-8 я вообще не рассматриваю. Они не нравятся своим большим ходом и плохими тактильными ощущениями. К тому же, это старые кнопки, которые сложно купить. Их лучше использовать только для ремонта штатных БУ (вроде, такие кнопки ставились в ранние магнитофоны типа Э-003). Из кнопок мне больше всего нравятся тактовые кнопки 6х6, именно такие используются в большинстве импортной аппаратуры (кассетные деки, проигрыватели CD/DVD и прочей). В продаже таких кнопок больше всего, можно выбрать с желаемой силой нажатия. "Не попасть" толкателями в эти кнопки невозможно. Вот фото штатного БУ с передней панелью, а также моего БУ с кнопками 6х6. Как видно, все прекрасно попадает.
ID:	354625 Нажмите на изображение для увеличения.
    На плате кнопок светодиоды помещаются только с кнопками 6х6. В принципе, мне нравится, когда светодиоды на плате кнопок, они паяются на прямых ногах и попадают точно в центр кнопок. Но есть два минуса. Первый - нужны слишком длинные выводы светодиодов, теряется жесткость. Я надевал на ножки термоусадку для большей жесткости. В фирменной аппаратуре встречал подобное, там на ножки светодиодов надевались вообще пластмассовые трубочки. Второй минус - плата получается двухсторонней, между ней и уголком что-то надо прокладывать. Как вариант, можно к заготовке платы добавить прокладку (отдельную платку без дорожек), в которой производитель фрезернет нужные окна.
    Тут вообще есть мысль сделать для светодиодов еще одну плату. Под толкателями кнопок есть место высотой примерно 8 мм от платы. Ось светодиодов должна быть на 9.5 мм от платы. Дополнительную платку включать через штырьки в основную, а сверху на коротких выводах планарно паять светодиоды. Будет хорошая жесткость конструкции. Было бы идеально применить SMD-светодиоды, которые светят вбок, но это редкость. Еще один вариант - плата в виде гребенки, которая крепится параллельно плате кнопок и на которой обычные SMD-светодиоды.
ID:	354627 Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю, а может вообще можно отказаться от металлического уголка, если использовать безграничные возможности китайских производителей фрезеровать дополнительные платки любой формы?
    Можно попробовать. Если их расположить друг над другом, плату это сильно не увеличит.
    Зачем? Вопрос крепления это все равно не решает - появляется только одна точка, а вторая в штатной плате - через кронштейн разъема ДУ. Не вижу особых проблем просверлить два отверстия в экране БМЭ и установить стойки. Как вариант, можно вообще приклеить пластиковые площадки с резьбой.
    Есть еще один спорный момент в новой плате БУ - радиатор. От регулировки тока удержания ЭМ отказываться не хотелось бы - хорошая вещь. Минимизирует магнитные наводки, уменьшает нагрев электромагнитов. Рассеивать надо 2..3 ватта. Радиатор - штука нетехнологичная. Но без него вряд ли можно обойтись, на полигон платы не хотелось бы тепло сбрасывать. Хотя было бы технологично припаять к полигону какие-нибудь DPAK, и всё. Думал, может в качестве радиатора использовать тот же алюминиевый уголок, что служит опорой платы кнопок? Может и с полигона этот уголок может тепло отбирать, если в местах крепления открыть маску. Тогда транзисторы можно паять на плату, а не привинчивать.
  16. #5975
    Трубку взять с ватных палочек, хоть на каждую ногу и все это в термоусадку, жесткость будет вполне.
  17. #5976
    Евродупло
    Зачем рассеивать это транзистором? Переделать под балластный резистор, на нём и рассеивать. А ещё лучше - двухступенчатое питание электромагнитов.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #5977
    Minsk
    Чтобы была возможность регулировать.
  19. #5978
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    А ШИМ?
  20. #5979
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сегодня 22.09.2019 года воскресенье всем отправляю посылки с платами.
    Трек номера почты России сообщу позже.
    Посылки отправил.
    SMS отправил всем с трек номером почты России и суммой посылки, включая пластиковый пакет почты России для отправки.
    Если кто НЕ получил SMS, отпишитесь в личку.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.09.2019 в 11:37.
  21. #5980
    Евродупло
    Зачем это регулировать? один раз экспериментально подобрать балластный резистор и всё.
