Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Номинал РГ на входе в сетку драйвера увеличить можно ?
    По умолчанию Номинал РГ на входе в сетку драйвера увеличить можно ?
    Номинал РГ на входе в сетку драйвера увеличить можно ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Изначально в схеме РГ (Р12) = 3 кОм. В нашей деревне нашел сдвоенный альпс 10 кОм.
    Близка сборка и запуск уця)
    Закажу рг моторизованный на 3, но чего ожидать от временной замены?
    Как всегда с уважением к Вашим мнениям!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Номинал РГ на входе в сетку драйвера увеличить можно ?
    Входная емкость EC8010 с монтажом под 300 пик, можете сами посчитать спад по ВЧ с любым РГ. Думаю, Алексей, автор схемы, был бы против.
    Усилитель очень хорош, особенно, если выходной транс в порядке и стабилизаторы без ООС. По звуку - один из лучших.
    Совет - поищите безобрывный переключатель положений на 26 с двумя галетами, и сделайте П-мостовой РГ на резисторах. Минус - отсутствие ДУ.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Мне уже неловко его беспокоить
    придется ждать тогда 3комник )
    Санкт Петербург
    Не надо ждать. Поставьте что есть, потом замените.
    Успехов в сборке и настройке) Еще момент, если ставите потенциометр, добавьте резистор 100 кОм с сетки лампы на землю, это
    предотвратит аварийную ситуацию при пропадании контакта в РГ.
    Дмитрий, спасибо Вам!
    В рамках наладки уся,который я уже собираю очень долго маленькими шажками: Можно ли в рамках этой темы спросить чего НЕЛЬЗЯ делать с лампами?
    1. как я понял ,нельзя допускать отсутствия напряжения на сетке
    Есть какие то еще "вредные советы"?)
    Voronezh
    Не напряжения, а отсутствия резистора для стока тока сетки. Т.е. сетка не должна оставаться не подключенной.
    Санкт Петербург
    По лампам нельзя стучать). У вас там все просто, выставляете напряжения после стабилизаторов на эквивалентах нагрузки, затем подстроечным резистором (R25) добиваетесь необходимого смещения (тока) выходных ламп. После часового прогрева - контролируете и подстраиваете. Потом еще разок, через сутки. Подстроечники в катодах выходных ламп можно вообще заменить на постоянные, или использовать для точной подстройки тока через каждую лампу, если они сильно различаются по току, что с 6С19П бывает достаточно редко. Не забудьте резисторы "кровостока" на конденсаторах фильтров, они у вас там большие должны быть..
    old chap Аватар для subsonic
    Параллельно 10к навесить 4,3 к.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    https://hubstub.ru/circuit-design/14...densatory.html
    Нету никакого суслика спада.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1300942
    Voronezh
    Даже у нас в магазине лежит готовый ступенчатый РГ. Зачем изобретать велосипед?
