Страница 48 из 81 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #941
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 5
    Почему один? Трое, включая автора.
  3. #942
    Частый гость Аватар для KSM74
    Минимальный Кг зависит от правильной разводки ПП .
    Геннадий, как считаете, 0,00007% на 1кГц это предельный уровень искажений для данной схемы генератора или есть возможность его ещё уменьшить до уровня генератора Виктора? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1730231
  4. #943
    Что-то определенное не могу сказать .Серьезно этим вопросом не занимался .
  5. #944
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Вопрос к автору.
    Компенсатор сопротивления проводов АС, есть в планах сделать для этого УМ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Вопрос к автору.
  6. #945
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А узел на DA3 разве не компенсатор сопротивления проводов до АС?
  7. #946
    Вынужден ещё раз выразить особую " благодарность " за НЕвозможность редактирования автором первого поста темы. Иначе там бы давно была финальная схема и не возникали подобные вопросы о компенсаторе сопротивления проводов АС .Смотрите стр. 33 # 643 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.09.2019 в 08:37.
  8. #947
    Частый гость Аватар для bepo
    Сравнительные отзывы будут?
  9. #948
    Насколько критичен подбор транзисторов выходного каскада? И в какую "кучку" пристроить четвертый транзистор в верхнем ряду (3,778)?
    Верхний ряд - IRFP240
    Нижний ряд - IRFP9240
  10. #949
    МО Салтыковка
    3,785- вправо, а 3,778-влево
  11. #950
    Благодарю!
  12. #951
    Добрый день.Подскажите пожалуйста критично ли такое различие h21э транзисторов из набора и в каких каскадах.
ID:	355072   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #952
    Подскажите, в какой корпус можно это все засунуть (есть у кого опыт)? Может на примере корпусов от kot7.
  14. #953
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Думаю такого размера.https://ru.aliexpress.com/item/32798...chweb201603_52 Хотя размера радиатора будет многовато.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Я бы наверно сейчас сделал на таких радиаторах https://apfactory.ru/katalog/radiato...l-avm-257.html
    И засунул бы все в закрытый корпус.
  15. #954
    Нальчик
    В этот влезет и дешевле чем на али ,брал у них два таких корпуса для своих усилителей, габариты оптимальные https://www.danomsk.ru/shop/12-gotov...0mm-chernyy-k/
  16. #955
    МО Салтыковка
    Нужен большой радиатор, греется хорошо, даже при 42в питания. 300х150х40мм...
  17. #956
    Всех благодарю за помощь. Как будет все скомпоновано и появятся трансформаторы с регулятором громкости, приму окончательное решение. Кстати трансформатора два делать, или достаточно одного с раздельными вторичными обмотками? У меня сейчас в качестве тестового ТПП-322.
    Насколько большой, площадь не прикидывали?
  18. #957
    Еще вопрос, допустимо использовать в качестве R4, R46 - MF-25 (С2-23) и R20, R38 - MO-200 (С2-23)?
    И по поводу красного светодиода, везде где смотрел, меньше чем 1,7В при 3мА по ВАХ не нашел. Кто что ставил?
    Последний раз редактировалось Sagitarius; 05.10.2019 в 18:54.
  19. #958
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый день всем!
    Тоже собрал оба канала, начинаю наладку.
    Один канал включил, ноль на выходе выставляется четко. Падение напряжения на резисторах выходного каскада примерно одинаковое - по 10 мВ.
    Правильно ли я понимаю, что ток покоя ВК у меня сейчас 30мА и какой ток рекомендуете выставить?
    Извините, в ветке прямого указания не нашел.
    С уважением,
  20. #959
    Ток покоя - 30мА х 3 = 90мА . Желательно установить 150 - 200мА .
  21. #960
    Геннадий, спасибо за оперативный ответ!
    Все таки уточню (простите тупого). Я выставлю падение напряжения на каждом R49, R50, R53, R54, R57, R58 примерно 18мВ, это будет соответствовать рекомендованному току покоя ВК?
