Страница 63 из 90 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1796
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1241
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    msgkras, не заметил у Вас платы мягкого старта, за диоды не боитесь?
  3. #1242
    Всё верно Едет из Китая софт старт, при первом включении сгорел предохранитель 5 А, а трансформатор попытался взлететь, по расчетам вроде получается ток 40 А.
  4. #1243
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    msgkras Какой кондер по входу стоит. Пробовали без него.
  5. #1244
    Фольговый MultiCap PPFXS. Без кондера не пробовал, но этот очень прозрачный. В YES-3-Lat хочу попробовать MultiCap RTX или может медную фольгу.
  6. #1245
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А где покупаешь мультикапы?
  7. #1246
    https://www.partsconnexion.com/
  8. #1247
    Уфа
    msgkras, если не затруднит, поделитесь пожалуйста ссылочкой на платы плавного пуска с али.
  9. #1248
    Завсегдатай Аватар для dyno
    https://www.ebay.com/itm/220V-1000W-...53.m1438.l2649
    Себе такую взял, но не проверял.
  10. #1249
    МО Салтыковка
    https://www.ebay.com/itm/100A-Soft-S....c100005.m1851
    Этот лучше, только схемы нет
    Андрей Константинович
  11. #1250
    А смысл брать без схемы, допиливать за кетайцами?
  12. #1251
    Частый гость Аватар для Asuper
    После "допиливания" работает неплохо.
  13. #1252
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да там схемотехники - кот наплакал. Гасящий элемент, шунтирующее реле, один-два транзистора, которые этим реле управляют, да RC-цепочка задержки. Плюс маленький служебный выпрямитель (включенный через гасящий конденсатор) и его фильтр. Всё у всех примерно одинаковое, соль в конкретных деталях - в первую очередь реле. Трудно что-то придумать более простое.
    Кстати, распространённый аттенюатор Максима имеет специально обученный выход для реле задержки включения, настраивается программно.
    (© ДДТ)
  14. #1253
    А чем плохо в стоке, и что дает "допиливание"?
  15. #1254
    Сильно греются R2,R3
  16. #1255
    Уфа
    Спасибо за ссылки.
  17. #1256
    Да пусть греются, делов то, можно радиатор сверху нацепить, если лень поменять на 5Вт будет.
  18. #1257
    18-19 потрогай.
  19. #1258
    Новичок Аватар для abalon
    г.Омск
    Пользуюсь таким, удобно.
    https://www.ebay.com/itm/AC220V-Powe...QAAOSwLwBabKUe
  20. #1259
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Я реле с катушкой на 220в АС покупал, его катушку в параллель первичке транса. С трансом, первичкой, последовательно NTC на 5-10 ом размером как 10рублей
    железных. Котакты реле замыкают NTC.
    Вот и весь плавный пуск из 2х деталей.
  21. #1260
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    125J400v, это 125 нанофарад? Там два таких последовательно, что бы повысить напряжение? А почему не взять те же к78-2. 0.1 мкФ х1000 вольт или им подобные?
    И ещё, транзисторы Q1, Q4 я бы заменил одним кт972.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 21.09.2019 в 10:44.
