Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 173
Тема: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
  2. #141
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    EDDiE, где СЛА и где топик. Или о чём Вы?
  3. #142
    Voronezh
    EDDiE, Это вообще караул! 82 Ома при изменении потребления тока всем девайсом всего на 0,7 ампера эквивалентны изменению входного напряжение вдвое.
    А 110 Ом - на 1 ампер. Вдвое, Карл!
    Это пойдет только для усилителей класса А, где ток потребления почти не меняется. Но там и стаб. не нужен.
    Какое то антиинженерное конструирование...
  4. #143
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Есть у такой емкости оборотная сторона. Чем больше емкость после выпрямителя, тем меньше пульсации на емкости, но тем меньший угол отсечки тока диодов. Возрастает существенно скважность тока, питающего схему при неизменном среднем токе, что вызывает значительной рост пик-фактора потребляемого от сети тока. Грубо говоря, при среднем токе в плече 4 А и скважности 10 получим пиковый ток через диоды в 40 А и через первичку соответственно примерно 6 А в пике при среднем менее ампера. Такой импульсный ток генерит поле помех с широким спектром гармоник от 100 Гц до нескольких килогерц. Поскольку, кроме усилителя в сеть включено еще что-то из звуковоспроизводящей аппаратуры - она может нахватать этих помех. Они будут замаскированы основным звуком, поскольку сам уровень помех привязан к уровню сигнала на выходе УМ, поэтому традиционная методика измерения уровня собственных шумов и помех УМ тут не катит. Субъективно будет ощущение "грязного" звука, но в чем именно это выражается - всегда непонятно. Объективно же проблемы отлично видно на анализаторе спектра выхода - с ростом уровня выхода растут гармоники сети. И, хотя общий уровень THD+N невысок, слышится сильная "грязь".
    В данном случае это учтено, поскольку перед самим трансформатором стоит фильтр (не конденсаторчики на выводах транса), подавляющий выбросы гадостей в сеть.
    Диоды стоят Шоттки 30CPQ150х4, на радиаторах, так что им никакие деградации от того пикфактора не страшны.
    Трансформатор конечно не киловаттный, но 370VA.
    Всё пока на проводах и не в корпусе.
    Речь шла о самой плате, которую я на скорую руку скомпоновал. Хотелось бы услышать критику топологии.
    Последний раз редактировалось Morelock; 15.09.2019 в 20:45.
  5. #144
    Voronezh
    То ли Вы не поняли, что я написал, то ли у Вас есть чудодейственный фильтр, способный не пускать в сеть нечетные гармоники СЕТЕВОЙ частоты. Т.е. 150, 250 и 350 Гц. Поделились бы с народом - что это за чудо такое чудное! Я б тоже такое чудо бы приобрел. Но, что то не встречалось прежде такого.
  6. #145
    село Самбек
    Реально практисски пик-фактор тока сильно ограничен внутренним сопротивлением сети и обмоток трансформатора. Это тот случай. когда нет худа без добра.
    Например, при PF=0,6 от 370ВА полной мощности у вас останется лишь где-то 220Вт активной мощности, что полезно хотя бы просто иметь в виду.
  7. #146
    Україна, Харків
    Я не просто так написал VA, вместо Вт. Это учитывалось при заказе трансформатора. Как раз чуть более 200Вт и планировалось.
    Не стоит придираться к нюансам. Имелся ввиду ЭМИ фильтр, который конечно не подавляет всё подряд, но хоть что-то.
    Опять же - это не проект супер-пупер чего-то там - это эксперимент.
  8. #147
    Voronezh
    Конешно. Правда, про первое я бы не заикался - в розетках 2,5 кв.мм меди должно быть. А у трансформатора легко померить тестером первичку. Легко убедитесь, что там пик-фактор в десяточку - легко достижим. И чем его фильтровать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Ничего он ниже килогерца никак не трогает. Так что свистит выпрямитель, нагруженный на такую емкость - мама-не-горюй.
    Сами то гляньте за ради интереса анализатором спектра. Я по этим граблям уже давно ходил.
  9. #148
    Как избавлялись от грабель?
  10. #149
    село Самбек
    Я "заикаюсь" не о том, что должно быть, а о что реально есть. Примерно типичное сопротивление сети у многих порядка 0,5-0,7 Ом. Взял с полки валявшийся там трансформатор на 250 ВА (TM-C 250/115-230, производства ABB) - сопротивление первички 3,9 Ом. Что будет при достижении пик-фактором тока "десяточки" лехко представить. Потому и не достигает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Корректором коэффициента мощности, больше особо нечем. Гармоники тока проще не генерить, чем фильтровать.
  11. #150
    Voronezh
    Действительно - легко. При пике в 6 ампер (выше посчитано), на первичке упадет всего 10% входного напряжения. Т.е. десяточка - влегкую!
    А вот, коллега уже обозначил:
    Я долго мыкался, однако к этому же выводу и пришел - ККМ - наше всё! Вот теперь такой БП всю звукотехнику у меня и питает. С фильтрами после него пришлось немного повозиться все-таки. Однако фильтровать 100 кГц и выше - это совсем другая песня, чем сотни герц.
  12. #151
    Україна, Харків
    Начали за здравие...
    Я вообще-то спрашивал насколько удачно всё расположено. Схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	APEX  Regulated PSU-10 Dual 35v.jpg
ID:	354411 сама откатана уже и неоднократно повторена (правда не мной).
    Вот окончательный вариант. Вроде бы всё учёл (касаемо самого стаба ессно).
    Гляньте на досуге.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и герберы, кому есть интерес посмотреть поближе (может что упустил).Gerber dual 35v.rar
    Я может отстал от современных веяний, но разве к APFC можно подключать простой трансформатор?
    По опыту ремонтов БП, коими я грешил лет этак 10, он выдаёт фиксированное напряжение около 400в. Или под этим понятием имеется ввиду совершенно другое поделие, типа регенератора?
    Последний раз редактировалось Morelock; 16.09.2019 в 12:12.
  13. #152
    Гляньте на досуге.
    Глянул, но, не на досуге.
    Есть типичные ошибки.
  14. #153
    Завсегдатай Аватар для dekko
    какие?
  15. #154
    г.Рязань
    Семён, там 90 процентов платы - сплошная ошибка. Начиная с компоновки.
  16. #155
    так я собственно к тому, что человек просил посмотреть/разъяснить.... ему и сказали - есть типичные ошибки, но вот какие - промолчали
  17. #156
    Это как бы легче застрелиться, чем перечислять все ошибки начиная от общего полигона, расположения больших банок (надо передвинуть ниже к краю п/п) висящих на ниточках вдали от потребителей маленьких кондеров, резисторов, неправильным соединением деталей с общим полигоном, неоптимального расположения деталей на плате.
    Идущих по обеим сторонам п/п проводников.
    Всё это сразу бросается в глаза, даже мне, не искушенному в разодке п/п.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38721
  18. #157
    бщего полигона
    Какие проблемы??
    Зачем? Уменьшить паразиты на десяток нГн?
    Некрасиво, да, но эта схема работает не на мегагерцах, а на долях Гц.
    резисторов
    Резисторов?
    Имеете в виду - сигнальная земля, через которую течёт ток нагрузки? Да там миллиомы, а помехи на выходе требуются не -120, а -40дБ.
    Так наоборот индуктивность уменьшается)
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.09.2019 в 21:44.
  19. #158
    Какие проблемы??
    Резисторов?
    Идете по ссылке в моем сообщении, читаете внимательно Агеева
  20. #159
    Читал в своё время и вроде даже понял. Ещё раз: Вы сравниваете измерительное ВЧ оборудование и хай-энд "в уме придуманный" недостабилизатор.
  21. #160
    Про недостабилизатор согласен.
    Тогда еще
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23350
    это чтоб не писать про работу не на мегагерцах и миллиомах сопротивления.
