Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 215
Тема: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Аватар для DrModd
    По умолчанию ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Добрый день!
    Появилась задумка, сделать DSP c USB входом и программером на одной плате.
    Вкратце - FE1.1 USB HUB, от его портов питаются преобразователь USB>I2S на STM32 и USBi программатор на CY7C68013A. После них DSP ADAU1701.
    DSP может получать I2S или от USB или от Bluetooth, выходные ЦАП встроенные в DSP
    Необходимость работы обоих USB устройств для оперативной подстройки. Насколько могут ужиться все эти устройства на одной плате? Не нужно ли будет развязывать гальванически все эти устройства?
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    Что то похоже но на других компонентах паял IVR на diy
    Я такое точно не потяну.
    Аватар для DrModd
    Вопрос Алексу, скажите, PCM5102 в даташитном включении (или с буфером как у ваших ЦАПов ) будет лучше чем ЦАПы ADAU1701? Меня больше интересует даташитное включение.
    Набираю и думаю, однозначно будет лучше)))
    Что делать с аналоговыми выводами? Заземлить через резисторы или оставить в воздухе (всеравно отключаются программно)?
    Мастерклок, нужно ли подавать его на 5102 или обойдется?
    Последний раз редактировалось DrModd; 12.08.2019 в 16:57.
    Лучше, хотя и не намного.
    Ради РСМ5102 я бы все это вообще не затевал, разве что это для автомобиля, или в основном через блютус слушать. Но там и ЦАПов 1701 с головой хватит.
    Лучше подать.
    Аватар для DrModd
    В процессе обдумывания конструктива концепция поменялась.
    Теперь будет так - STM32(USB-I2S) + Bluetootch 5 - ADAU1452- AK4458, миниверсия Авроры.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Еще одна засада, не нашел ни одного блютус модуля с выходом мастерклока.
    Если тактировать АДаУ внешним генератором, будет ли работать?
    Видимо плохо искали, вот у меня БТ 5.0 с поддержкой кодека LDAC
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Аватар для DrModd
    У вас мастерклок дополнительная микра делает. Кстати, что это за микросхема?
    Микра это одно, другое поддержка кодека, прошивка. есть платы без этой микры, стоит чип только на синей плате, с одной прошивкой он s/pdif с другой i2s, тот что с i2S без мастерклока кодек APTX-HD, с мастерклоком LDAC. Опять же источник тоже должен поддерживать эти все фичи, иначе приемник будет использовать худшие в базе кодеки.
    Аватар для DrModd
    https://ru.aliexpress.com/item/32863...chweb201603_52
    Мне нужно чтото типа вот такой маленькой платки, у нее точно выход мастерклок отсутствует.
    Заведем через SPDIF, благо у 1452 он есть.
    Аватар для DrModd
    Аврора
    Кому интересно -есть чистые платы
    DrModd,
    только USBi программатора вроде нет на плате.
    Аватар для DrModd
    Так это и не мое, я просто платы заказал, ссылка не проект есть.
    Для меня этот проект избыточен, я продолжаю "разработку" своего варианта.
    А вы можете на свою плату усилители воткнуть?)
  14. #53
    Аватар для DrModd
    Зачем? Усложнение платы, лучше раздельно. Но допустим, какие усилители вы хотели бы?
    У меня последнее время мелькает мысль сделать комплекс (если потяну) ДСП, БП, усилитель.
  15. #54
    Вот мне и нужно что то подобное.
    В принципе мне нужно 4 канала (дал двухполоски), а так без особой разницы. Можно, наверно, какие нибудь с i2s интрфейсом поставить, если это упростит конструкцию. Я в электронике не сильно шарю.
    Последний раз редактировалось Trener; 15.10.2019 в 16:32.
  16. #55
    Всех приветствую! вместе с DrModd разработали вот такую плату:
    -Adau1452
    -Usb Audio STM32F466
    -Spdif in(toslink)
    -USBi на кипрус
    -ESP32 для управлением регистрами
    Так же через ESP по каналу Wi-fi будет настраиваться Adau через программу-хост от freedsp или sigmastudio через usbi. Есть вариант передачи аудио через Bluetooth(i2s c esp32 поданы на Adau) ну и возможно сделаем программу на телефон для управления.
    -Выведены 4 AUX входа Adau для подключения кнопок
    -Выведен вход для IR управления
    -Выведен вход для энкодера
    -Выведена 2 входа АЦП ESP32 для подключения резистивных кнопок
    -Выведена гребенка для подключения одного i2s устройства
    -АЦП PCM1808 2 канала
    -ЦАП PCM5102 8 каналов
    В дальнейшем к этому модулю будет подключено 2 платы усилителя D класса, который разработал DrModd на TPA3255 .
Название:	SigmaDSP Adau 1452 v3.1 Final.png
  17. #56
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Очень интересная штука. Есть в готовом виде?
  18. #57
    На данный момент усилители уже собираются, плата дсп еще не готова, сейчас все проверяем. Как только наладим, будем отправлять на производство.
  19. #58
    Самара
    В целом всё хорошо.
    На плате же гуляет мастерклок, может всё таки вместо 5102 что то получше поставить? (в след. версиях, если будет) Какой был критерий выбора ЦАПа?
    _________________
    Евгений
  20. #59
    Аватар для DrModd
    Простота, первый раз такое сложное устройство делаем)))) Их кстати без мастерклока запускать можно.
    Можно попробовать заменить на АК4490, но тут уже двухполярное напряжение нужно.
  21. #60
    В целом всё хорошо.
    данный дсп будет использоваться в машине и я не такой уж аудиофилл)) как вариант можно в дальнейшем поставить АКМ
