Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Komos
    По умолчанию Помогите узнать длинну фазоинвертора MAG Cube (M1270R)
    Есть динамик MAG M1270R
    решил собрать на нём сабвуфер MAG Cube (в нём такой динамик)
    по рисунку с указанными высотой и шириной прикинул что высота фазоинвертора приблизительно 58мм
    ширина 352мм (так как ширина сабвуфера 388 отнять толщину двух стенок по 18мм)
    Вопрос: какая длинна фазоинвертора?
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
    https://audiosila.com/published/publ...a_draw_enl.jpg
    https://i.ibb.co/K55q1H2/IMG-20190807-123038.jpg
  2. Новичок Аватар для noll
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Помогите узнать длинну фазоинвертора MAG Cube (M1270R)
    Вам сюда.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Komos
    Основные параметры
    Номинальный диаметр, дюймов (мм) 12(300)
    Номинальный импеданс, Ом 4/8
    Номинальная мощность (AES), Вт 500
    Частотный диапазон, Гц 35-1000
    Чувствительность (1Вт/1м), дБ 91
    Минимальный импеданс, Ом 7@160Гц
    Коэффициент электромеханической связи Bl, Тм 21,2
    Индуктивность звуковой катушки, мГн (1кГц) 2,3
    Масса подвижной системы Mms, г 125,9
    Звуковая катушка
    Диаметр, дюймов (мм) 3(76)
    Материал провода медь
    Материал каркаса стекловолокно
    Высота намотки, мм 29
    Магнитная система
    Высота рабочего зазора, мм 12
    Индукция в зазоре, Тл 1,15
    Параметры Тиля-Смолла
    Fs, Гц 32,6
    Vas, л 63
    Qts 0,33
    Qes 0,35
    Qms 4,6
    Re, Ом 6,13
    Sd, см2 491
    Xmax, мм 11,5
    n, % 0,7
    Установочные размеры
    Внешний диаметр, мм 318
    Диаметр установочного отверстия, мм 286
    Диаметр крепежных отверстий, мм 7
    Диаметр размещения крепежных отверстий, мм 302,5
    Высота, мм 164
    Масса, кг 9,6
  4. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    32 литра + труба 8см диаметром 23 см длинной
    или 7 см диаметром и 17 см длинной,
    но учтите в обоих случаях на макс мощности услышите ветер из трубы.
    хорошо когда 9см диаметр но тогда длинна будет 30 см.
    настройка будет 40 гц.
    а вообще скачайте прогу Unibox 408 и играйтесь.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Komos
    у меня уже получился короб 60,9л (внутр.35,2*38,8*44,6)
    и фазоинвертор площадью 19,4см.кв, что аналогично трубе диаметром 15.7см (если правильно посчитал)
  6. Старый знакомый Аватар для владимирр
    https://speakerboxlite.com/subwoofer-box-calculator красненький оптимальный, зелёненький посчитанный. труба 15,7 см это 193,5 см кв
  7. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    он у вас где получился?
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Komos
    в гараже получился))
    Я уже месяц как сделал сабвуфер, копию MAG Cube, и уже месяц на форумах в скитаниях прошу помощи, подсказать мне длину фазоинвертора. Полку (верхнюю часть щелевого фазоинвертора) в середине сделал, а дальше должно идти её продолжение вверх, паралельно задней стенке (с отступом от неё 58мм), так вот высоту её я не знаю.
  9. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Для этого динамика ящик должен быть 32 литра тогда добротность будет 0.7 и он не будет бубнить пердеть и гудеть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Но если объем ящика 60 то длинна трубы любая.))
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Komos
    можете в гугле набрать Mag Cube ?
    Вы думаете они не разбираются в подсчётах аккустики?
    Сабвуфер реальной мощностью 500Ватт на 32литра? Почему же ни у кого такого нет? Почему RCF, Electro Voice, db, Park Audio, MAG и прочие делают здоровые короба? У них наверно на складах много лишней фанеры и ДСП?))
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    кстати объем бандпаса который мне посоветовали здесь на этом форуме собрать на данном динамике 49л основная камера и 19л камера в которую дует динамик лицевой частью диффузора.
  11. Добрый Аватар для Gudronov
    Если это БП4, суббаса от него не будет.
    С такой головкой любой Гельмгольц на нижней границе будет свистеть, единственный способ получить внятную линейность - пилить лабиринт. Там дутье на оверхаге еще в пределах допустимого.
    P.S. Все-таки напомню про усилительный модуль глубиной 10см, торчащий в задней стенке, по которой планируется тянуть трубу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.09.2019 в 23:54.
  12. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Если они такие умные обратитесь к ним.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    На какую частоту хотите настройку фазика?
  13. Зарегистрировался
    Аватар для Komos
    Может знаете длину этого лабиринта при упомянутых выше параметрах?
    Модуля нет, саб пассивный
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Тогда уж лучше позвонить на Electro Voice сказать чтоб чертежи на вайбер скинули))
    Но, я уже обращался к MAG, просил схему фильтра так как у меня есть две колонки с коробами Premiere, и по два 15" динамика MAG в них.
    Отписались что не предоставляют такую информацию. На что я рассчитывал.. не знаю))
    Не нашёл на какую частоту настроен оригинал, по-этому нужно "чтоб классно было"))
    Последний раз редактировалось Komos; 12.09.2019 в 15:12.
  14. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    нужен другой динамик, другое оформление закрытый ящик, усилитель под килловат, и процессор miniDSP 2x4
  15. Зарегистрировался
    Аватар для Komos
    Я б с радостью, но у Арианы Рокфеллер по-моему есть парень.
    И сомневаюсь что я б в таком случае сам клеил крутил короб.
    А усилки у меня один на 1400Ватт, один на 840 и автомобильный на 1300
  16. Завсегдатай Аватар для Gofrey
  17. old chap Аватар для subsonic
    Динамик m1270 R не виноват что у кого то "руки кривые" и в головах паутина...
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  18. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Где пленили Паулюса.
    Математика у вас хромает. При Qts0.33 ящик велик а сечение порта слишком мало. Даже при наличии пассивного фильтра и увеличении Qts до 0.38-0.39 объём резонатора фи будет 0.7Vas и настройка Fb=Fs. Если без кросса то при Qtc0.707 и Fb39.9 получаем Vb39.45 и прибавляем объмы головки и порта. Если добавку к объёму копменсировать демпфером то получим снижение скорости звука и увеличенное гвз.
    Минимально допустимое сечение порта 1/4Sd что равно 1/2Dэкв т.е Sp=491/4=122.75, Dp=25/2=12.5. При таком сечении длинна инвертора порядка 46.5см. Но турбулентных призвуков слышно не будет.
    Порт не обязательно должен быть один и круглый. При длинне Lp >2Dp лучше отказаться от цилиндрического и делать пару щелевых по типу Онкен.
    Лишний объём можно снизить кусками пенопласта. Но целесобразнее корпусу сделать "урезание". Для саба площадь баффла и форма корпуса значения не имеют.
    И напоследок. Не смотрите на паспортные ПТС а снимите реальные т.к в 99% они не совпадают.
    Последний раз редактировалось shutoff; 12.09.2019 в 05:23.
  19. Зарегистрировался
    Аватар для Komos
    значит отказываемся))
    Спасибо за такое количество умных слов, моя сфера деятельности немного отличается по этому я понял всё кроме жаргона, то-есть только слова про геометрические фигуры.
    Вы прочли только одно сообщение и ответили на него. Вкратце:
    Существует сабвуфер MAG Cube
    Я собрал на таком же динамике идентичный по наружным размерам сабвуфер.
    Площадь щелевого ФИ пересчитал на трубу так как взявшыйся мне помогать (сообщение √4) считал в программе где используется только труба. Он же заявил что объем такого сабвуфера должен быть 32л. Я не встречал таких объемов в профессиональной аппаратуре при номинальных 500Ваттах.
    Какой объем, по Вашему мнению, лучше всего для этого динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    а что обнищаете?
    цена на Pioneer действительно очень низка. Свой динамик MAG я брал б/у за 80$.
    Единственный вопрос будет ли китайский пионер выдавать заявленный характеристики, особенно учитывая размеры магнита, или будет работать как автомагнитолы с надписью пионер.
    На DSP процессор денег жалко, слушал не раз, разница с ним не ощутимая, принцип работы мне не понятен, есть ЦАП, что он перед ним делает??)) Насколько я понимаю он что-то может сделать только между АЦП и ЦАП, то-есть бравшы звук с микрофона оцифровывать его и на ЦАП. А если я буду включать музыку с цифрового носителя он не к чему.
  20. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Не спешите с выводами. Прочитана вся страница.
    Оптимальный объём напрямую зависит от конкретных параметров дина т.н ПТС. Объяснять новичку целый раздел акустики не имеет смысла. При желании почитаете сами.
    Объём резонатора Vb, резонанку Fb, площадь и длинну инвертора, согласно приведённых вами ПТС я уже написал. НО!!! Если реальные ПТС вашего динамика не совпадают с заявленными то всё надо пересчитывать заново, понимаете? Это как покупать жене бюстгалтер не зная точных размеров окружности груди и объёма чашек.
