Показано с 1 по 20 из 20
Тема: И снова о параметрах Т-С
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию И снова о параметрах Т-С
    Друзья,доброго времени суток! Перейду сразу к вопросу: так как же всё-таки правильно измерить параметры Т-С динамика? Для начала тупо измерил резонанс фри-эйр с помощью генератора,усилителя,вольтметра и последовательно включенного резистора 100 Ом с динамиком. Получилось 28,6 Гц.
    Далее делаю замер в программке Audiotester с использованием встроенной звуковухи. Резонанс 32,2 Гц. Далее замеряю с программой LspLab 3 методом постоянного напряжения+усилитель. Резонанс на 30,4 Гц. Какому методу из них верить? Программы были откалиброваны. Измерения проводил по три раза. Результаты одинаковые. Куда копать?
    Рязань
    По умолчанию Re: И снова о параметрах Т-С
    Всем трём. Типичная нелинейность гибкости подвеса, из-за которой резонансная частота плавает.
    Уплывает от разного хода подвижки при измерении, разной температуры, влажности, освещенности, артериального давления, и даже электромагнитной обстановки.
    Но в данном случае влияет конечно ход подвижки (ток, при котором измеряем). Обычно больше ход(ток) - ниже резонанс.
    Важно правильно снять остальные параметры, пока частота не успела сильно уплыть. На это способны программы, основанные на записи ИЧХ и её последующему анализу.
    Денис
    Нальчик
    Вот-вот... На каких токах правильнее делать замеры? В сети кто-то говорит,что правильно делать на мощностях близких к мощности прослушивания музыки,а кто-то,что надо измерять на малых токах. Единого мнения нет.
    Предложите,плиз,таковые. Буду пробовать,ибо вопрос для меня очень интересный.
    Рязань
    На самом деле, это не так важно, чтоб ради этого упарываться 20-ваттными резисторами в купе с 100-ваттными усилками. Больше 100мА лезть вообще не надо, а так-то и 10-20мА будет вполне достаточно.
    Конечно, лин.выхода звуковушки со своими 2В и 1кОм немного не хватит.
    Я всегда Артой пользуюсь, ибо ЛСП-Лаб не смог заставить работать с внешней звуковушкой. Аудиотестер вроде тоже всё что надо делает.
    Денис
    Speaker Workshop - калибруется по двум точкам. поэтому более точно измеряет, но интерфейс конечно ужастный.
    Нальчик
    Артой
    Спасибо,поробую.
    Speaker Workshop - интерфейс конечно ужастный.
    О да...Что есть,то есть
    Завсегдатай Аватар для straus
    Когда-то в древности, когда Коневодство ещё было Радио, в одной из статей по изготовлению АС была схема генератора, который подключался к динамику и возбуждался на его резонансной частоте. Там меньше десятка деталей.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Отличный гена. Почему в древности? Можно и сегодня пользовать.)))
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Помню эту схему. Но не будет ли так: запитываем генератор от 5В - резонанс 32,2 Гц. Запитываем от 15В - резонанс 28,6 Гц.
    Где правда? )))
    Вроде от питания не зависит.
    резонансную точнее всего осциллографом и генератором мерять по фигурам лиссажу,точнее по овалу ,когда овал в одну линию превратится,тут и резонанс.Не ошибешься ни разу.Жаль ТС параметры так просто не померять
    • Тип файла: djvu 84.djvu (22.7 Кб, Просмотров: 97)
    С уважением Максим.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Немного усложню дискуссию - резонанс динамика и ФИ измеряется по совершенно разным критериям.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Запускаем ГРЧ и медленно начинаем вытягивать трубку из ящика. При точной настройке должна резко уменьшиться амплитуда колебаний динамика, а амплитуда колебаний воздуха в ФИ должна наоборот, резко возрасти
    Вот это ещё тот бред. При вытаскивании порта из ящика настройка почти не меняется.
    Короче, всю в статью в топку, автора на кол. Нашли где ещё рыться...
    Где правда? )))
    Резонансная частота реальных динамиков немного изменяется от амплитуды колебаний. Это нормальное явление. Поскольку жёсткость подвеса меняется при увеличении деформации. Гибкость воздуха тоже меняется. Изменения резонансной частоты должны быть небольшими, иначе динамик надо считать плохим (сильно нелинейный подвес, будут повышенные искажения).
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это метод заведомо не очень точный.
    Во-первых, по вольтметру фиксируют максимум амплитуды, а он не совпалает с точкой резонанса.
    Пример динамик с Q=2:
    Макcимум амплитуды на частоте 30.2 Гц, а истинный (где фаза равна 90 o) резонанс 28.1 Гц.
    Во-вторых, строго говоря измерять мех. резонанс надо с источником тока.
    Резистор 100 Ом лишь примерно обеспечивает постоянство тока.
    Это приводит к частичному демпфированию магнитным полем и сдвигает частоту резонанса.
    Ижевск
    Надо полагать, имелось в виду не вытаскивание из ящика, а вытаскивание одной трубы из другой, для удлинения фазоинвертора.
    А на кол - это мы можем. Все нахер разрушить, всех побить, а затем новый мир строить
    Voronezh
    Я подумал так же. Т.е. речь о телескопическом порте для настройки. Именно так я делал еще при Советской власти при настройке своего первого ФИ на 10ГД-30.
    Компьютеры тогда не на столе стояли, а занимали большие комнаты и залы...
    Рязань
    Макcимум амплитуды на частоте 30.2 Гц, а истинный...
    Вы тут путаете максимум амплитуды давления и максимум импеданса. Максимум импеданса будет совершенно там, где надо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Резистор лишь не обеспечивает неизменности тока от частоты, и ход подвижки будет ниже, чем в случае ИТУНа с таким же начальным током. Поэтому и частота резонанса на ИТУНе будет пониже.
    Демпфирование, очевидно, не может сдвинуть частоту резонанса. Чай не пружина, да и не грузик.
    Денис
    Нальчик
    Ничёссе попёрлото как... Ладно,дискуссия это хорошо,но всё же хотелось конкретики... Насколько точно Арта всё это дело меряет? Можно доверять?
    всем можно доверять, важнее как сделана "коробочка" и как откалиброван весь стенд, от звуковухи бывает зависит
