Страница 40 из 52 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #781
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от MacOS Посмотреть сообщение
    Теперь штатная LT1963, которая ранее питала AVDD и DVDD AK4490 и всю AK4118, питает только AK4118. А AVDD и DVDD получили отдельные питания.
    Каков результат?
  2. #782
    Самара
    Посмотрел даташит AK4396, AK4490, AK4493, везде нарисована запитка AVDD от аналогового питания.
    Скажи, пожалуйста, это во всех сериях AK449x, AVDD не "аналог" и надо его питание отделять от аналогового питания?
    если присмотреться к EVO BOARD для 4490, земля AVDD имеет свой полигон и соединяется с основной землёй через переходное отверстие под 4490
    т.е. отделяют землю AVDD как от аналоговой земли, так и от цифровой
    _________________
    Евгений
  3. #783
    Частый гость Аватар для Serg67
    Стоит запитать от отдельной обмотки трансформатора и своего стабилизатора?
  4. #784
    Новичок Аватар для MacOS
    Каков результат?
    Стало явно лучше играть, детальнее что-ли, все нюансы слышнЫ, по сравнению с вариантом, когда AVDD и DVDD питались вместе от одного источника. AK4118 в тот момент был отдельно запитан. Явно отдельное питание Mclk пошло на пользу.
    Я для 2-х отдельных стабов взял питание со входа LT1963. В идеале бы от отдельной обмотки каждый стаб.
  5. #785
    Самара
    Это тема для исследования. Не думаю что разработчики EVO платы сделали это просто так. Я на своих платах питал от отдельного стабилизатора, но полигон земли был соединен к аналоговой земле. Отдельная обмотка конечно может быть overkill. Как вариант сделать полигон, питание генераторов и AVDD общим, если внутри ИМС ЦАП это по сути дела одни цепи.
    Последний раз редактировалось maxssau; 07.09.2019 в 22:39.
    _________________
    Евгений
  6. #786
    Tegnik
    Добавил 2 стабилизатора по 3.3V, от них запитал аналог (AVDD, pin 44) и цифру (DVDD, pin 48) AK4490. Стало ещё лучше. Только бы прознать, какая м/с EEPROM должна стоять под контроллером. На этом, думаю, закончить - достаточно возни.
    Скрытый текст
    Вложение 353892
    Схемой и печаткой не поделитесь?
  7. #787
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Ну это понятно. Отдельное питание DVDD "на всякий случай" или осознанно?
    И еще - 45-я нога AVSS так и осталась болтаться?
  8. #788
    А как земли разведены цифровая и аналоговая? Где соединены?
  9. #789
    Осознанно "на всякий случай", дабы отделить это питание от AK4118.
    "Болтается" на расстоянии 750 или 680 Ом от земли, в зависимости от полярности. Хотя даташит ей определил быть на земле.
    Там чёрт ногу сломит, надо половину деталей выпаять, чтобы найти. Вся плата чёрная, очень недружественна к исследованиям. Ещё и очень плохо относится к пайке, дорожки норовят отстать. Не стал убиваться.
    Последний раз редактировалось MacOS; 09.09.2019 в 14:41.
  10. #790
    Stig
    Но вот после перепайки на место VREF-ов вместо 22 мкФ (а должны были бы быть штатно 220 мкФ) 470 мкФ был сильно поражён разницей - вроде как сняли пелену с акустики. Появилось много мелких и отчётливых звуков (выросла детальность), стало всё прозрачно и ясно что-ли. Пока готовлю отдельное питание для аналога, AVDD, чтобы отделить его от цифры. Но и сделанные небольшие доработки очень добавили в качестве восприятия.
    Вот эти конденсаторы имеются в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Ещё ребята, если не сложно, покажите где впаиваете 100 Омные резисторы для компенсации емкости проводов.
  11. #791
    Не помню, где я это взял, АКМ рекомендует разводить землю, "не так как у всех"
    Нет, эти стоят по питанию ОУ.
  13. #793
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2366653
    _________________
    Евгений
  14. #794
    Нет, не эти. "Эти" обвёл жёлтым. И резисторы, которые впаивать, нарисовал жёлтыми прямоугольниками. Дорожки разрезать не забудь
    P.S.: Нижний конденсатор ранее не тот указал. Теперь исправлено.
    Последний раз редактировалось MacOS; 09.09.2019 в 20:09.
  15. #795
    Stig
    Вложение 354021
    Спасибо!
  16. #796
    подскажите, запамятовал, этот светодиод горит красным при подачи питания на плату, или же только после подключения юсб? ни у кого не было проблем с этим модулем xmos? мог ли он выйти из строя от падения со стола?( не подает признаков жизни, может чип продуть феном...
  17. #797
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Именно отвал чипа, скорее всего. Фен + флюс. Но может и кварц(ы)...
  18. #798
    Украина, Днепр
    Подскажите, для платы из шапки, для питаний аудио какие стабы будут лучше? Вот этот вариант
Название:	Dyk DAC 12V.png
ID:	355855 Нажмите на изображение для увеличения.
    из темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580
    или этот https://www.ebay.com/itm/HiFi-Dual-P...A/264259799995 ?
  19. #799
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Дми3й, попробуйте пошевелить плату XMOS по осям, попадался "гуляющий" контакт. Может выявится.
  20. #800
    Украина, Днепр
    Может, я как-то не так спросил... Если в общем, то какой тип стабилизатора для аналоговых питаний показывает себя лучше - шунт (электронный конденсатор Назара) или ион-фш-оу?
