Показано с 1 по 20 из 138
Тема: Current Dumping в Шиклаи
    Аватар для fakel
    По умолчанию Current Dumping в Шиклаи
    Известно, что ВК Шиклаи обладает рядом преимуществ перед перед Дарлингтоном
    Это:
    - возможность работы rail-to-rail без дополнительного источника питания УН
    - возможность доусиливать сигнал с УН, что необходимо, когда УН питается от того же источника, что и ВК
    Однако, наряду с достоинствами у Шиклаи есть и недостатки, один из которых
    - трудность обеспечения термостабилизации тока покоя ВК.
    Преодолеть эту трудность можно, переведя выходные транзисторы в режим В, с нулевым током покоя.
    Но такое решение повышает искажения ВК.
    Решение, снижающее искажения ВК в кл В для Дарлингтонов было предложено в усилителе Quad, под название токовая разгрузка. Она также применялась в Стоунколде.
    Нам она известна из статьи Решетникова https://radiowiki.ru/index.php?title...le_view_mobile
    Но почему бы не применить подобный принцип к Шиклаи?
    (см рис1)
    Шиклаи еще удобна тем, что позволяет малой кровью умощнять распространенные недорогие микросхемы например TDA2030
    (рис 2)
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2019 в 19:26.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Current Dumping в Шиклаи
    Наоборот,
    Выходной каскад Шиклаи при рациональном проектировании (схемы и конструкции) имеет лучшую и температурную и (особенно) динамическую стабильность тока покоя в сравнении с дарлингтоном и, тем более с параллельным ВК. Это объясняется тем, что на него (на ток) практически не влияют выходные транзисторы с их большим перепадом рассеиваемой мощности, а следовательно и температуры.
    Более подробно о ВК Шиклаи: https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , далее папка 6, далее файл 5.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Нет отличий от дарлингтона, если не считать чуть меньшее потери напряжения питания.
    Аватар для fakel
    Добавил схемы в топ
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    см случай, когда напряжение питания ОУ ниже напряжения питания ВК
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Конец фразы противоречит началу и вот почему - драйвера в Шиклаи не в курсе, какой ток течет через выходники, если в коллекторах ВК не стоят датчики тока - резисторы, к которым припаяны эмиттеры драйверов, а они там нежелательны по 2м причинам:
    - расширение спектра гармоник
    - дополнительное падение напряжения на резиках
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2019 в 20:00.
    Добавил схемы в топ
    Эти схемы не являются каскадами Шиклаи. Шиклаи, как и дарлингтон можно отобразить одним эквивалентным транзистором с тремя выводами, имеющим параметры, зависящие только от параметров составляющих транзисторов. К вашим схемам это неприменимо.
    Какой ток течет через выходники становится известно на входе шиклая посредством ООС через сопротивление источника сигнала точно так же, как и в простом эмиттерном повторителе или в дарлингтоне.
    Последний раз редактировалось Валет; 05.09.2019 в 20:36.
    Завсегдатай Аватар для straus
    (см рис1)
    (рис 2)
    Здесь нет каскадов по схеме Шиклаи.
    Пятигорск
    Это:
    Так ведь , кроме проблемы термостабилизации , есть ещё одна - принципиальная несимметрия токов заряда и разряда паразитной входной ёмкости выходных транзисторов ( несимметричный Миллер ) . Заряд ведь происходит через транзистор , а разряд - через резистор параллельно переходу БЭ . На НЧ это пофиг , но на ВЧ - получается нехорошо ... И что самое неприятное - улучшая первое ( увеличивая этот резистор ) , мы ухудшаем второе ... вот собственно поэтому я уже давно исключил каскад Шиклаи , в обычном его виде , из списка схемных решений для мощных линейных ВК . То есть , в классе А оно ещё терпимо , но в классе АВ - вреда получается больше , чем пользы .
    Под Шиклаи понимается, видимо, ВК с ОЭ. Для корректной current-dumping необходима линейность и быстрота основного усилителя, предвыход в классе АВ этим условиям не отвечает как правило.
    Аватар для fakel
    Иногда лучше сначала подумать
    Перестань и спрячь
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Надо чтобы драйвера в кл А всегда оставались
    в обычном его виде
    А в каком применяешь?
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    А если внимательно посмотреть?
    Я тоже давно только в таком виде https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
    но сейчас мне нужен усь, работоспособный от 1.2В rail-to-rail без доп источников питания
    Последний раз редактировалось fakel; 06.09.2019 в 07:31.
    А перед этим понять написанное:
    Перестань и спрячь
    Перестань бредить.
    Нечего сказать – помолчи, не позорься.
    Последний раз редактировалось Валет; 06.09.2019 в 08:17.
    Аватар для fakel
    И я о том же
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    только факт разговора c самим собой надо скрывать
    Последний раз редактировалось fakel; 06.09.2019 в 08:48.
    Мою поделку видел?
    Аватар для fakel
    Видел! Значит это твоя? Интересная штуковина! Как у нее решен вопрос с термостабилизацией выходников?
    Что называется, "вопрос на засыпку"!
    По-настоящему, для таких мизерных выходных мощностей термостабилизацией я не заморачивался.
    Некоторую термостабилизацию дает "стабилитрон" VT7-VT8.
    Аватар для fakel
    Вопрос на засыпку номер два: Если подать на него от 3 до 24В, что будет с током покоя?
    Последний раз редактировалось fakel; 06.09.2019 в 14:22.
    Пятигорск
    А какая разница ? Всё равно ведь это не устранит несимметрию заряда-разряда ...
    Так я почему и говорил тут про Шиклаи в обычном виде , потому что у тебя трактовка Шиклаи несколько расширенная
    Что же касается применения , я это использую только в слаботочных каскадах ( где это бывает очень полезно ) , или в выходных , когда качество не важно ... ну а при питании 1,2 вольта - тут как раз хорошее решение , конечно .
    Аватар для fakel
    Конденсатор между базами выходников
    Пятигорск
    Между затворами , ты хотел сказать ?
    Для биполяров в мощных каскадах - это плохое решение ....
    Оригинальные у тебя понятия о низковольтности. Ничего хорошего не будет. Для высоких напряжений схема не годится.
    Там есть модель для МикроКап. Насколько мне помнится, повышать питание можно вольт до двух, да и то... Входной каскад уходит в жуткий перекос, и схема не позволяет его устранить.
    Аватар для fakel
    Это к Брагину
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Просто там, в составе чего этот усь будет эксплуатироваться, возможно всякое
    Ещё раз: это НЕ Шиклаи.
