Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Усилитель напряжения
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель напряжения
    1. Инвертирующий УН.
    Построен по симметричной схеме на двух дифференциальных каскадах. Прототип плеча - схема с выходным транзистором по схеме "ОЭ" с резисторами в базе и эмиттере, включенным в нагрузку дифференциального каскада (например, "никитинская").
    Отличается введением Q1(Q8) и D1(D2).
    Q1(Q8) совместно с Q4(Q7) образуют пары Баксандала.
    Для тока транзистора Q3, транзистор Q1 включен по схеме с общей базой. Т.е. виртуально, коллектор Q3 подключен к эмиттеру Q4.
    Для напряжения положительной обратной связи в коллектор входного транзистора (с коэффициентом на НЧ ~R2/(R4+R5) ) - по схеме с общим коллектором.
    Диоды служат для обеспечения работы при глубокой перегрузке ДК.
    Включение/выключение/защита производятся управлением единственным источником тока I1.
    Для полезного сигнала, Q2(Q5) включены по схеме с ОБ и нагрузкой на "высокоомную" точку. Транзисторы Q3(Q6) - по схеме с общим эмиттером, с нагрузкой на низкоомную точку и местной положительной обратной связью. Это обеспечивает минимизацию эффекта Миллера.
    Цепи частотной коррекции R1C1(R8C2) - по вкусу.
    2. Для чего это было нужно.
    а) Для улучшения "конструктива". Дело в том, что такая схема условно делится на три "домена", разделенных друг относительно друга высокоомными цепями:
    - ядро источника тока I1 (низковольтное питание входной части усилителя),
    - дифференциальный каскад (малосигнальная "земля"),
    - шины высоковольтного питания УН.
    Это позволяет обеспечить большую свободу проектирования конструкции и провести удобное "разземление" входа и выхода.
    б) Для улучшения PSRR. Схема не содержит источников напряжения смещения и каскодов, привязанных базами к цепям питания.
    в) Для упрощения схемы и использования в дифференциальном каскаде относительно маломощных транзисторов, работающих без каскодов на полное напряжение питания (до +-63 В) при небольшой девиации сигнального тока.
    г) Для получения удобства управления.
    3. Этот УН по широкополосности уступает классической схеме "ОК->ломаный каскод" из-за дополнительного полюса, вносимого на десятках МГц транзисторами Q1(Q8) и отсутствием частотного форсирования в ДК.
    По искажениям такая схема сравнима с классической, и на 6..10 дБ выгоднее прототипа с общим эмиттером.
    Похожая схема использована в усилителе "CSB".
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.09.2019 в 19:17.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения
    НА первый взгляд напряжения Б-Э Q7 недостаточно для работы Q8 ?
    Следящее будет?
    С уважением Максим.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Определяется выбором транзисторов и рабочим током Q1(Q8). Если использовать транзисторы, нормированные при Uкэ <=1 V (например, MMBT3904/06, MMBT4124/4126, и т.д.). При необходимости, в эмиттерную цепь Q4(Q4) можно добавить источник дополнительного падения напряжения. Приведенная в заголовке схема не является полной.
    Следящее будет?
    Следящее в данной схеме не требуется.
    Схема предназначена для усилителя мощности с ОУ на входе.
    Интересно получилось.
    Можно попробовать выравнять токи I1 = IR3. На НЧ использовать левые по схеме плечи ДК, а на ВЧ правые. Или так и предполагается?
    __________
    Прочитал
    Значит не так.
    А чуть подробнее можно? Это из-за низкого Uкэ? Или из-за коллекторной емкости?
    Последний раз редактировалось -UST-; 31.08.2019 в 22:02.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там все играет роль, и низкое напряжение Uкэ, и рабочий ток транзистора, и его частота единичного усиления, и бетта.
    В целом, из-за частотной зависимости бетта Q1(Q8), выходное сопротивление каскадов Q1(Q8) имеет индуктивный характер. Со входной емкостью выходных каскадов образуется колебательный контур. В большей мере влияние Q1(Q8) проявляется с увеличением емкости нагрузки УН. Можно даже получить выброс на АЧХ. Уменьшить выброс можно установкой "традиционных" резисторов в базы выходных транзисторов (но это ухудшит ФЧХ).
    На практике важно использовать максимально широкополосные транзисторы, работающие при малом Uкэ, с не очень большим бетта на постоянном токе.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 01.09.2019 в 10:10.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А можно более подробно про реализацию источника тока i1?
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Возможно, позже. В конце концов, это все - фрагменты коммерческого аппарата, существующего в железе .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    что-то подобное делал https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28065
    Евродупло
    2 транзистора недорисовал, так видится)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Если в сигнальной цепи, то возможно. Тут для производства приходится каждую точку пайки считать
    В целом, еще два транзистора используются для вспомогательного ("запирающего") источника тока Iзап, расположенного между эмиттерами Q1 и Q8, чтобы исключить работу схемы в микротоковом режиме (при плавном нарастании I1).
    Баланс токов ДК и "запирающего" позволяет обеспечить старт УН при токе I1>2*Iзап.
    Но это уже одна из особенностей реализации, связанная с построением самовосстанавливающейся защиты от перегрузки по ОБР. В общем виде, дополнительный источник тока не нужен.
    ЗЫ. Кстати, так выглядит отработка глубокой перегрузки отдельно взятого УН (с отсечкой в ДК):
Название:	Жесткий клип УН с отсечкой ДК.jpg
    Ленобласть
    Искажения еще выше, чем в классической схеме. Нужно компенсировать дополнительный полюс. В чём смысл??
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Искажения ниже, чем в схеме с общим эмиттером (на 8-13 дБ, в зависимости от номера гармоники), и примерно такие же, как в классической схеме.
    Причину использования написал в первом посту.
    Дополнительно, есть тонкость, что копировать чужие решения (например, СЛА) для использования в коммерческих целях неэтично.
    Ниже - спектры гармоник частоты 25 кГц и интермодов частот 199 и 253 кГц УН из CSB при работе на резистор 15 кОм и размахе напряжения 80 В.
    Графики ограничены двумя гармониками потому, что гармоники более высокого порядка находятся под шумами использованного прибора.
    Для УН до охвата общей ООС этого более, чем достаточно (уровни нелинейных компонентов порядка -63..67 дБн).
Название:	CSB_УН_гармоники 25 кГц 15 кОм нагрузка 40 В амп.gif
Название:	CSB_УН_интермоды 15 кОм нагрузка 40 В амп.GIF
    Вот для сравнения спектр обычного УН с ОЭ в примерно равных условиях (ток выходного транзистора, сопротивление нагрузки, размах выходного напряжения):
Название:	УН 40 В ампл 12,5 кОм нагр.jpg
    Ленобласть
    Да я со своим усилителем сравниваю, а не просто с ОЭ.
    http://akotov.narod.ru/amp.html
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Данная схемотехника УН имеет как минимум два существенных практических достоинства:
    Первое, это встроенная компенсация выходной емкости выходных транзисторов УН, что позволяет применять на их месте недефицитные и надежные транзисторы с большими Cкб, например, MJE340/350.
    Второе - это простота обеспечения малых потерь напряжения (хорошее использование напряжения питания), что позволяет питать такой УН от того же напряжения, что и выходной каскад (PSRR у этого УН весьма высок).
    Еще тут важно то, что удобно формируется полюсно-нулевая пара, и нет риска "разгона" токов при клиппинге (стандартная проблема УН ОЭ).
    Я так понимаю, что Баксандалл, это по сути Хоксфорд, только построенный на другом включении транзисторов, но с той же идеологией и результатом, так? A CSB - умощённый CSA?
    Хоксфорд к самой этой идее никаким боком, все было изобретено задолго до него, и это документально подтверждено патентом Ларссена (емнис, 1963) и статьей Баксандала (1966). Вклад Хоксфорда - лишь в популяризации. См. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post462872.
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Они идентичны по идеологии построения.
    Последний раз редактировалось Mexap; 07.09.2019 в 11:31.
    Смотрю я на этот кружочек со стрелочкой... для него ведь нужен еще один источник питания, чтобы оно вот так работало, как нарисовано. Или в базы нужно смещение, уже не так красиво получается.
    Как сделано?
    Ленобласть
    Схема не рабочая, не парься.
