Страница 42 из 44 Первая ... 324041424344 Последняя
Показано с 821 по 840 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #821
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Ты ж понимаешь, что тупо навалить на кольцо вторички на нужное напряжение - эт у меня вон два цеха, один отжигает, второй мотает - не вопрос.
    ТАк мож ты мне будешь трансы делать?
    А Василий делал просто хорошие трансы, которые к оригинальным не имеют никакого отношения.
    От этого они не стали хуже.
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Нету в трансформаторе чего-то нам неизвестного. Задали ТЗ, получили.
    Пришло время озвучить конфиг силовых обмоток?
  4. #823
    конфиг
    Нефиг.
    Ставьте то, что нравится, туда, куда хочется. Спорить не о чем.
  5. #824
  6. #825
    Эх! Ещё Чуть-чуть и тайна сисег была бы раскрыта
  7. #826
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Пришли брутальные радиторы SK438. Будут жить на задней стенке.
    Вес для любознательных
    Последний раз редактировалось Вергилий; 29.08.2019 в 20:55.
  8. #827
    Набросал грубо схему входного аттенюатора, не вдаваясь в подробности.
    Поскольку я планирую использовать балансное подключение, FDA перенесен на вход и оснащается точными резисторами для вычета синфазки.
    К сожалению, резисторные сборки типа ACAS либо LT5400 довольно неудобны в разводке с THS4131.
    Возможно, заюзаю чо-нить в корпусе QFN, они есть с очень удобной конфигурацией выводов, либо поставлю дискретные, но оченно точные.
    Выходы будут подаваться напрямую на ОУ плечей, родной FDA будет (возможно) демонтирован.
    Поэтому аттенюатор планируется в конфигурации с постоянным выходным сопротивлением (около 4к).
    Последний раз редактировалось Вергилий; 29.08.2019 в 20:56.
  9. #828
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А что за серия Nichicon 6800*50В? Где покупали?
  10. #829
    Это UKW1H682MRD, брал в маузере
  11. #830
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Радиаторы хорошие, только не надо так 904-е располагать как на фото, сильно снизите эффективность радиаторов. ИМХО лучше 904-е равномерно по подошве радиатора раскидать, платы усилителей поднять повыше (крепежные стойки увеличить) Проводники к 904-м немного удлинятся примерно на 30мм, это нет критично, если сделать все правильно и аккуратно, возбудов нет.
    Замечательный усилитель, прекрасно передает все нюансы исполнения, записи и музыки, практически не внося "отсебятины", уж сколько лет меня радует и нет желания на что то менять, что особенно ценно , "всеядный" без жанровости.
    Удачи.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  12. #831
    Беларусь
    С учетом толщины подошвы (15мм), можно не заморачиваться. К тому-же радиатор с запасом. Даже если среднюю "треть" вовсе исключить из работы - оставшейся площади хватит.
    Мне так кажется. )
  13. #832
    Мне так кажется. )
    Не надо ничего исключать, это может потом пригодиться, например увеличить ток покоя, что положительно сказывается на звучании. Искусство инженерии найти оптимум из возможного, зачем изначально лишать себя такой возможности, это "практически бесплатно", если нет очень жестких требований по габаритам, это ничего не ухудшит, а условия тепло-отведения улучшит.
  14. #833
    Да, я рассматривал разные варианты, и этот момент тоже беспокоил. Даже думал переразвести платы целиком). Но исходя из опыта, даже значительно более тонкая подошва (8мм) распространяет тепло с градиентом а пределах 3-5 градусов. С могучей подошвой это должно быть много лучше.
    А вот увеличение индуктивности меня смущает больше, чем незначительное ухудшение теплорассеяния. Безумный ток покоя не хочется из соображения смертности 904, а добыть их непросто
    Так или иначе, любое решение тут будет компромиссом, так уж разведены платы. Возможно, сделаю соответвующие термофото по завершению проекта - самому интересен этот момент.
  15. #834
    Ну почему безумный, у меня установлен примерно 900ма, звучит хорошо, на малой громкости то же, 1А вполне имеет право быть установлен Живет усилитель лет пять, проблем нет, иногда часов по пять шесть в день работает, особенно в выходные, температура радиаторов градусов по 45-50 у меня. По поводу длинны проводников к 904-м задавал вопрос Дмитрию, да и ветке возможно освещалось, до 100мм нормально беспокоиться особо не стоить, чем короче тем лучше разумеется. 904-е , как в прочем и все остальные элементы, если без брака и в первые часы не умерли, будут жить долго и счастливо. Лет пять назад не было большой проблемой их купить в митино. Во всяком случае, найти раритеты на какой-нибудь РА72, настоящие с подбором по параметрам, значительно сложнее и затратнее, чем комплект 904-х в 21-1й
  16. #835
    г.Казань
    У меня по одному транзистору умерли через 2 и 3 месяца после сборки усилителя. У друга аналогично (где-то через полгода). Почему - не знаю.
  17. #836
    Как мне кажется, это связано либо со статикой (защитный диод/стабилитрон с малой емкостью надо размещать прямо на ножках транзистора), либо с превышением ОБР (слишком большой ток, перегрев кристалла), либо с браком изготовления конкртеного транзистора(большое термосопротивление кристалла J-C, к примеру).
    Не разбирали дохлые?
  18. #837
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Бывший коллега (сейчас на пенсии), которой работал с этими транзисторами в СВЧ технике, рассказывал что в ряде транзисторов во время хранения возникают микродефекты кристалла, которые под нагрузкой со временем разрастаются и транзистор выходит из строя.
    Собственно, лично слышу от второго человека о подобных проблемах, правда есть еще одно мнение, когда три собранных и отлаженных цирклотрона работают несколько лет без проблем.
  19. #838
    Я использовал только 2П904А, т.е. с военной приемкой. Лежали две коробки с 90-го года, дожидались своего часа, когда Дмитрий опубликовал свой 21-й, без проблем купил в митино еще шесть коробок таких же 2П904А, лет пять -шесть назад. Да, и их помимо версий "2П" \ "КП" еще по моему на двух предприятиях выпускали, так что варианты с браком возможны конечно.
  20. #839
    когда Дмитрий опубликовал свой 21-й.....
    ....все коробки *п904 лежавшие 35 лет во всех местах, ресско исчезли...
    2П904А
    еще можно на что-то безопасно использовать.
    все остальные кп904 давно "протухли"
  21. #840
    Хорошие, да!
    Но конкретно с 904-ми это в целом бессмысленно, их возможности по теплорассеянию ограничены гораздо раньше:
    Тут главное - не превратить цирклотрон в мост...
