Страница 46 из 81 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #901
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    Кстати, да, вполне может попасться керамика с повышенной абсорбцией. Особенно обратить вним вание на коричневые, (X7R).
    Когда в своей схеме усилителя на LT1210 noубрал керамику шунтирующую электролиты, гармоники стали меньше. Надо бы тоже так сделать.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.08.2019 в 19:46.
  3. #902
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Кстати, да, вполне может попасться керамика с повышенной абсорбцией. Особенно обратить внимание на коричневые, (X7R).
    Ну, если говорить о усилителе, X7R дозволяется стоять разве только в питании, и адсорбция там может быть вообще любой Впрочем как и цвет
    Бывают даже гламурно-розовенькие.
  4. #903
    Ну, у меня слегка "гламурно-розовенькие" Самсунг, если присмотреться. ГлястятЪ.. Они NP0, кстати.
    А шо не так с цветом?
    Очень странно, потому что здесь все наоборот по измерениям https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2480936
  5. #904
    МО Салтыковка
    Про керамику ни слова, там замена алюминия на полимерные электролиты.
  6. #905
    Вы невнимательно смотрели, - на следующей странице вопрос и ответ про керамику
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2481978
    10мкф X7R на ножках AD815+параллельно полимеры 800мкФ
    Не замена, а допайка к 470мкФ полимерам ещё 330мкФ полимеров же, после чего искажения ещё дополнительно уменьшились....
  7. #906
    МО Салтыковка
    Вот теперь всё правильно, керамика на ноги ОУ, а не на электролиты.
    Это большая разница для ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    С11, С15, могут создавать помехи.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1566543427
    Плата
  8. #907
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Плата
    То, что R39 установлен номиналом 22 Ом (вместо рекомендованного 150 Ом) не может так сильно влиять?
  9. #908
    МО Салтыковка
    выпаял.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Заменил
    Измерил гармоники, ни то ни другое не помогло...
    Андрей Константинович
  10. #909
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А у остальных как дела с усилками?
  11. #910
    МО Салтыковка
    Mazila, что ещё можно проверить или перепаять?
  12. #911
    г. Омск
    Не знаю, не собирал я его. Если все нормально с номиналами, проверь трассировку печатной платы, может где то цепь или забыли или не туда подключена.
  13. #912
    г. Москва
    За себя я уже неоднократно писал. Собрано оба канала. Возбудов нет, ток покоя выставляется номально. Меандром проверял, все ОК. Звучит очень хорошо.
    Единственное, великовата третья гармоника на мощностях выше 15вт/4ом, и давится корректором НИ очень слабо, в отличии от остальных. На макс мощности (примерно 65В пик-пик/4 ома) опустить третью ниже -90 не получается.
    Александр.
  14. #913
    г. Омск
    Так может быть тогда проблема в корректоре (точнее микрухи корретора)? Смотрели с отключенным корректором?
  15. #914
    МО Салтыковка
    Корректор работает, но не так интенсивно...
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
Название:	4вт 4ом n.png
Название:	4вт 4ом n T.png
ID:	353642после прогрева, почти в два раза больше
  16. #915
    Частый гость Аватар для Asuper
    Андрей Константинович, а у вас какой уровень 3-й гармоники на рабочем канале?
  17. #916
    МО Салтыковка
    Спектры второго канала
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1565779916
    Вот 10в 4ома 25 вт
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1565857474 64вт = 16в - 4ом
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.08.2019 в 19:28.
  18. #917
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Константиныч, в результате всех телодвижений с платой вырисовывается такая картина, что элементы схемы здесь не виноваты. Ищи проблему в монтаже платы. Настоятельно рекомендую пройтись паяльником по всем элементам платы, возможен не пропай элементов, или микро закоротка.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  19. #918
    МО Салтыковка
    Больше не могу искать, вроде итак не плохо. Буду собирать в корпус и слушать...
  20. #919
    МО Салтыковка
    Запустил усилок, послушал, звук какой-то другой... Не пойму чем. Греется хорошо.
  21. #920
    привирает?
