Страница 48 из 191 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3810
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #941
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    И сделать 100500 измерений, потратив на это х.з. сколько времени?
    Скопом тоже надо потратить время. Конечно быстрей, чем руками, но совсем не мгновенно. И если к примеру 1000 точек, то минут на 20 можно идти пить чай.
    WBR, Michael.
  2. #942
    ну чем гвозди я лучше вас всех знаю и умею
    С уважением Максим.
  3. #943
    Одесса
    В факе по вольтметрам давно описано, что цифроскоскопом измерить точней, чем большинством доступных приборов. Те вольтметры, что умеют точно трурмс от дестяков Гц до десятков МГц, денег стоят хорошо и даже на вторичке редко всплывают.
    Если имеется "фотокарточка семплов" (файл-буфер-регистр), то труъэрэмэс вычисляется очень точно и очень быстро даже по мегасемловой "фотке" (а уж с усреднением по 1000 семплов и подавно) по рекуррентной формуле с латенси на длительность (выбранного) буфера усреднения (латенси/скрытое время просто необходимо по определению RMS с заданным временем усреднения). Операций всего четыре при не заданном времени усреднения и пять при заданном (все стандартные сопровождаемые округлением, без учёта опер.чтения/записи и сдвига):
    1. возведение в квадрат нового "свеже появившегося" семпла,
    2. суммирование с суммой предыдущих квадратов (накапл. сумматор),
    3. вычитание из этой суммы квадрата первого семпла буфера (если время усреднения не задано, типа, "усреднение на бесконечности" - за всё время измерения, то эта операция не нужна),
    4. деление на номер последнего семпла при "бесконечном" времени усреднения или на количество семплов в буфере при заданном времени усреднения,
    5. извлечение корня из получившегося значения.
    При этом вовсе не обязательно выводить изображение на экран, но память таки обязательна (при заданном времени усреднения). Вывод: все цифровольтметры хоть с какой-то памятью принципиально могут такое с усреднением на время этой памяти и с точностью и быстродействием, адекватными своему АЦП. Даже китайские за пять копеек. Другое дело - имеют ли они такую достаточно простую опцию.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 26.08.2019 в 00:53.
    Электричество дисциплинирует
  4. #944
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    дурацкими вакуумными термопреобразователями
    На терморезисторах видел, а что за вакуумные!?
  5. #945
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это они и есть - терморезисторы с нагревателями, помещённые вакуум.
  6. #946
    квадратичные преобразователи на терморезисторах вакуумных.
    С уважением Максим.
  7. #947
    ТВБ-4 стоят в В3-48.
    WBR, Michael.
  8. #948
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    У меня В3-40. В нем тоже эти пузыри задействованные.
    Чувствительный, зараза, 30 микровольт нижний диапазон. Но доверия мне он не вызывает, чую, он там не хило плавает, только х.з. в какую сторону.
  9. #949
    Из внутренностей этих приборов эти пузыри - на сегодня самая большая ценность. Еще аттенюаторы можно оставить, во всяком случае в 48ом они вменяемы. Сигнальную и измерительную электронику на базе современной схемотехники можно элементарно сделать, особенно низкочастотную.
    И будет вещь, если она нужна.
    У В3-40 глянул схему, простая как валенок, полоса до 5 МГц всего, а с малой погрешностью и вовсе до 1 МГц. Если плывет на постоянке, то проще всего новый УПТ сделать на прецизионном НЧ опере, они давно копеечные и работать будут сильно лучше. Оригинальный дискретный УПТ это жесть, восстанавливать такое сегодня стоит только из любви к искусству.
    WBR, Michael.
  10. #950
    Посоветуйте высоковольтный щуп (до 1-1,5 кВ), не дифференциальный, обычный.
    ps. Брал на Ибее (1:100), но с ним долго устанавливается картинка по вертикали (плавает – похоже, что брак).
    Последний раз редактировалось GogaZh; 29.08.2019 в 12:00.
    Дж. Бруно
  11. #951
    Нальчик
    У меня такой,рекомендую http://www.testequipmentdepot.com/te...tage-probe.htm
  12. #952
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    У меня такой
    Хорошо, но дороговато.
    Дж. Бруно
  13. #953
    Вы таки сильно удивитесь, но нормальные мастера уже достаточно давно как гвозди забивают отнюдь не молотками
    Мы в восхищении! (с) Бегомот и Коровьев.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    У меня В3-40
    У меня тоже есть, плавучий.
    Они все такие.
  14. #954
    Alytus, LT
    Они все такие.
    Понятно. Не знал об этом. Значит, вскрывать его, чтобы это поправить - нет смысла.
  15. #955
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Посоветуйте какой скоп лучше.
    Hantek DSO4102C
    DSO4072C
    RIGOL DS1102E
    DSO-6074BD
  16. #956
    Hantek DSO4102C
    DSO4072C
    RIGOL DS1102E
    DSO-6074BD
    Ригол мне нравится 1102, а с хантеком я не знаком,толькл с приставкой
    С уважением Максим.
  17. #957
    Кузбасс
    Хантеки они тут с встроенными генераторами. память у них маленькая по 40-64к, а у ригола 1м так ли это критично?
    У ригола за все время использования были какие нибудь глюки?
    Приставка самый дешовый вариант и на деле будет не хуже Hantekа DSO4102C, единственное приставкой без компа не поработаешь и частота 70мгц вместо 100
    Кто что думает?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 07.09.2019 в 09:39.
  18. #958
    Alytus, LT
    Кто что думает?
    Из эконом-класса бесспорным лидером является Rigol DS1054Z, притом настолько, что другие в этой ценовой категории даже нет смысла обсуждать. Реально он 100МГц, только ограничен программно до 50 МГц, и это ограничение можно без проблем обойти, информации в сети - масса.
    Да, приставка ощутимо дешевле, поэтому сначала надо определится, что вы хотите - скоп или приставку.
  19. #959
    Кузбасс
    Хочется конечно полноценный скоп. Rigol DS1054Z ценник видели? Я в районе 25тысяч выбираю поэтому эти варианты и написал.
    Да и что в Rigol DS1054Z такого хорошего в сравнение с RIGOL DS1102E?
  20. #960
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Я за 25500 или за 26500 ds1054z с али покупал в январе, по-моему. Продавец mariana.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Там наверняка и сейчас есть возможность за похожую сумму купить его.
