Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Автотрансформатор понижающий Штиль и японская техника на 100 вольт
    По умолчанию Автотрансформатор понижающий Штиль и японская техника на 100 вольт
    Последний раз редактировалось dragho; 26.08.2019 в 20:29.
    По умолчанию Re: Автотрансформатор понижающий Штиль и японская техника на 100 вольт
    Последний раз редактировалось dragho; 26.08.2019 в 20:30.
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от dragho Посмотреть сообщение
    Так заказывал. Они мне сказали, что могут поставить только трансформатор. А где к нему я буду брать корпус?
    А у них же и заказали, т.е. у того же тульского производителя, который и Вами купленный Штиль изготовил?
    Не понять мне промышленных производителей, которое "...не знают...?", что стандарт напряжения электросети России уже
    как четверть века изменён и напряжение ~230 вольт должно учитываться при изготовление отнюдь не дешёвого трансформатора... (((
    цитата: Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц[1] (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»), примечание «a)» стандарта гласит: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять».
    В на счет запаха, как думаете выветрится или нет? Так и буде вонять. Неприятный запах...
    Обычно выветривается через пару недель, но я ж не ведаю, каким лаком именно Ваш залит, так что не могу утвердительно ответить ...
    Спросите у производителя, должны ответить, каким говном ))) намазали
    Частый гость Аватар для const1105
    Такое напряжение опасно для японской техники, которая рассчитана на напряжение от 95 до 105 вольт.
    В эпоху дефицита использовали трнсформатор от тв на П -сердечнике. Брали 1\2 от сетевого т.е. 110 вольт. Не помню, что бы техника сгорала из за этого.
    Последний раз редактировалось dragho; 26.08.2019 в 20:31.
    Поставить вместе со Штилем ЛАТР, или вместо Штиля и вырулить нужное. Типа:
    https://www.vseinstrumenti.ru/electr...sk2.1-ltr0500/
    Завсегдатай Аватар для straus
    Где-то в интернете я вычитал, что отклонение по питанию японской техники должно быть в пределах 95-105 вольт, то есть +- 5%.
    Номинальное отклонение +/-5 %, максимальное отклонение +/-10 %. То есть, для японской аппаратуры границы допуска 90-110 V.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    перегревается усилитель
    Либо он так должен греться, либо он неисправен, либо не рассчитан на такой допуск. В последнем случае выбросить этот усилитель на ближайшую свалку. Желательно ночью, чтобы не наезжали за загрязнение природы.
    Границы допуска 90-110 V это Вы уже сами придумали.
    Мне один спец сказал
    Так какого лешего ты на форуме знающих людей спрашиваешь, ещё и споришь с ними? Слушай своих "спецов", и не засирай наш форум.
    Когда будешь способен воспринимать информацию - вернешься сюда.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    В Японии есть два стандарта частоты 50 и 60 Гц. Для 50-герцового 100-вольтового трансформатора 110 вольт нормально (в допуске), а вот для 100-вольтового 60-герцового индукция растёт выше расчётной.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    усилитель (170 вт) + кассетную деку (17 вт) + CD-проигрыватель (19 вт)
    Автотрансформатор 0.4 кВА
    на выходе трансформатора 110-111 вольт на холостом ходу
    При включении всех потребителей (усилитель+дека+CD) на выходе трансформатора 107-109 вольт.
    Ты измерь, когда усилитель будет не на холостом ходу. Скорее всего около 100 вольт будет, а возможно на пиках будет проваливаться ниже.
    Ну извини, что я засрал ТВОЙ форум...
