Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помехи от vfd индикатора маяк 233
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Помехи от vfd индикатора маяк 233
    Приветик ребятки, от что происходит. Есть усилитель от нечего делать думаю дайка для красоты добавлю vfd индикатор от маяк 233, подключал к выходу тембрблока и ко входу, и к выходном каскаду сигнальные провода одна и та самая ситуация звук будто типа ультразвук. + - и общий от отдельного трансформатора, а те 5 вольт взяты с трансформатора куда и подключен выходной каскад но с отдельной обмотки и отдельной и общий от этого трансформатора разный. Только подцыпи контакт чтоб дорожки бегали и при тишине уже слышен ультразвук, и он не исчезает не когда пока не уберешь провод от выхода тембрблока
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Помехи от vfd индикатора маяк 233
    Поставьте в провод от темброблока дроссель на 20-100 мкГн. Заодно можно такие же дроссели поставить во все провода питания. После них 0,01-0,1 мкФ пленки или керамики параллельно имеющимся (если имеются) оксидным конденсаторам. И экран на весь индикатор.
    PS. В своем проигрывателе DUAL CS630Q хочу поставить отключалку индикатора частоты вращения - информативности не прибавляет, а с хорошим фонокорректором слышен еле уловимый зуд.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Спасибо конечно, но мне такой светодиодный не нравиться, более по душе скажем пиксельный
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    пасиб, буду пробовать
    Аватар для X-E-T
    Украина
    сложно все сразу понять, а чем отличаются 20мкГн от 100мкГн. И как лучше чем больше число или чем меньше в моем случае
    Болото.
    ну это как чай - сладкий или не очень, а по делу прога Coil 32 для расчёта индуктивностей. в твоём случае намотать витков 20-30 (провод 0,2 - 0,3 мм) впаять последовательно питанию и после него параллельно конденсатор.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    ага, ну чтото разьясняется, есть какаято статья для чайников чтоб обьяснили что к чему и как с помощью мультиметра можна было вычеслить сколько там мкгн
    Частый гость Аватар для Carter
    Можно подробнее о реализации подключения, у вас, общей точки двух 5-ти вольтовых обмоток?
    Болото.
    вычислить где?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    получается трансформатор намотана вторичная обмотка несколько штук используется с него только двухполярное 20в переменки толщиной 1мм, и 3.5в переменки толщиной 0.2 мм. Вообщем эти обмотки отдельны друг от друга, но в одном тпансформаторе. Тоисть 220в клемы 1;2;3 - 20в -общий - 20в. А клемы 4;5 - 3.5в
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    вычислить где?
    на дроселе, каждый имеет определенное мкгн, от как узнать сколько в дросиле этого мкгн имея мультиметр . Если это возможно
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Тоисть клема 4 это начало, а клема 5 это окончание обмотки.
    Когда в клеме 1 начало ; клема 2 общий и клема 3 конец.
    Эти обмотки (1-3) и (4-5) не как не соединены в трансфоматоре между собой
    Ещё раз попробую.
    Вы можете дать чёткий ответ: как вы реализовали питание катода? Это 1-я и 31-я ножки индикатора ИЛТ6-30М.
    Вы смотрели схему своего магнитофона? У вас по схеме не возникло вопросов?
    Болото.
    дроссель надо сделать самому, как написал. померять надо прибор измеряющий эти генри.https://ru.aliexpress.com/item/32680...3-2e25d5cc62ac
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Ещё раз попробую.
    а что смущает
    а что смущает
    Смущает где?
    Болото.
    Смущает где?
    в столовой
    Аватар для X-E-T
    Украина
    а что смущает
    идет на индикаторе 5 контактов на питания. "Земля, +15; -15; " "земля ; +5в)
    2 земли соединенные перемычкой в виде проволки. Иначе он не работает. Я раньше подключал такой индикатор но помех не было, а здесь увы они есть
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Про его ЭКРАНИРОВАНИЕ не забудь - в оригинале - он на передней стенке прикручен и на нее же - землится-экранируется.
    Очень простое решение.Нужна отдельная обмотка на 4,5вольт для накала и отдельная обмотка около 8-9 вольт и делам выпрямитель с удвоением напряжения для микросхем.Никаких помех так не создает.Проверено на практике.
