Страница 44 из 81 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #861
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES - 5
    У меня во втором канале оптимум r11 по Кг получился 500,1ом. Но все равно на максимальной мощности (65V p-p при питании +-41В) торчит только третья гармоника с уровнем -90, все остальные удается компенсировать ниже -120. При уменьшении уровня входного сигнала до уровня примерно 30V p-p третья тоже уходит за -120.
    Александр.
  3. #862
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Константиныч, сфотографируй обе стороны проблемной платы с высоким разрешением или по участкам и выложи на странице форума. Будем все смотреть плату, может кто-чего найдет.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  4. #863
    МО Салтыковка
    Хорошо, завтра на улице щелкну.
    Посмотрим, что такое 48Мпикс...
    ---------- Сообщение добавлено 23.08.2019 в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08.2019 в 23:18 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Даже собачьи волоски видно...
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
  5. #864
    Частый гость Аватар для Asuper
    R60, R61 поджарились. Может и полевики тоже?
  6. #865
    МО Салтыковка
    Не, нормальные, это в самом конце экспериментов дал перегрузку...
  7. #866
    г. Москва
    Визуально ошибок нет никаких. У меня все точно также.
    Александр.
  8. #867
    МО Салтыковка
    Вот, очень не понятно, почему в одном канале на порядок больше искажения, и не регулируется компенсатор.
  9. #868
    Возможно имеется не большой подвозбуд или искажения задает входной ОУ .
  10. #869
    МО Салтыковка
    Ни то, ни другое, первый ОУ менял, не помогло.
    На синусе возбудов не видно.
    Надо посмотреть меандр...
  11. #870
    МО Салтыковка
    При входе в ограничение небольшой подвозбуд. А всё остальное в норме.
    Андрей Константинович
  12. #871
    Похоже, что какие-то элементы требуют тщательного подбора.
  13. #872
    Нет в этой схеме таких элементов .
  14. #873
    Ижевск
    Очевидно, что если глюк только в одном канале, то причина в некачественном элементе или некачественной пайке. (Судя по фото, скорее последнее).
    Советую тупо измерить тестером, (лучше стрелочным), каждое сопротивление в глючной и нормальной плате, (меняя полярность тестера). Разница в показаниях поможет вычислить дефектную деталь: трещина, отслоение в СМД резисторе, конденсаторе, потеря контакта внутри пластмассового корпуса транзистора, непропай, и т. п.
  15. #874
    Иногда помогает метод, если просто пройтись горячим паяльником по всем местам пайки установленных элементов.
  16. #875
    Орел
    Паяльником - это уже жёстко.
    Для начала пропаять хорошенько транзисторы ВК.
    А ещё - убрать нафиг панельки!
    Дмитрий.
  17. #876
    МО Салтыковка
    Причем звенит верхнее плечо, даже на ХХ. Выпаять в этом плече пару Вк транзисторов?
    Плохие частотные свойства одного из транзисторов.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.08.2019 в 21:40.
  18. #877
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Не мешало бы отмыть плату, оно все во флюсе
  19. #878
    МО Салтыковка
    Вторая плата грязнее, и всё отлично работает. А эту, я два раза мыл...
  20. #879
    г. Москва
    Я же вроде совсем недавно писал о такой же проблеме с подвозбудом и как я от нее избавился
    Александр.
  21. #880
    МО Салтыковка
    Ели заметные колебания, только при подходе к ограничению.
    Транзисторы из одной партии....
