Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Псевдобалансный vs. коаксиал
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Псевдобалансный vs. коаксиал
    Господа,так имеет ли смысл лепить псевдобалансный межблочный кабель,если входа/выхода обычные НЕ балансные RCA ? Если да,то какой в нём смысл? Или коаксиал,всё-таки,будет не хуже по звуку? Двухдневный поиск в сети по различный форумам кроме бла-бла-бла толком ничего не дал.
    По умолчанию Re: Псевдобалансный vs. коаксиал
    Применяется в условиях наличия помех. В обычных условиях разницы может не быть. Но и хуже не будет. Можно применять. Только это не псевдобаланс, а просто один из вариантов подключения экрана.
    Юг Украины
    эт новояз, это нормально.
    Знаешь как нынче называется четырехпроводное подключение наушников (когда на каждую чашку идет своя земля) - "балансный кабель"
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По моим наблюдениям (в абсолютно одинаковых условиях) минимум наводок ловит небалансный коаксиальный кабель, сделанный из хорошего телевизионного кабеля, например Rexant RG-6U CU/Al/CU (есть у Rexant артикул 01-2439, где Cu/Cu/Cu, но в рознице его не встречал).
    Хуже показал себя псевдобалансный кабель, сделанным из микрофонного кабеля Canare L-2T2S.
    Еще хуже показал себя антифазный кабель без экрана сделанный из связного кабеля КСПП, а также из 6-й категории, где в центре диэлектрический крестовой разделитель (LSZH UTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-LSZH-BK).
    Делал антифазный кабель с экраном из Canare L-4E6S - телевизионный кабель все равно показал себя лучше в плане наводок.
    Современный итальянский Cavel SAT703 не рекомендую: все магнититься и оплетка и центральная жила.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вы точно про наводки речь ведёте? Обычный коаксиальный кабель не подавляет ни какие наводки!
    Здешний
    На рисунке не коаксиальный, а твинаксиальный или биаксиальный кабель... Такой кабель теоретически может быть более помехозащищен в балансной линии передачи. Но только теоретически!
    Кстати... на рисунке в топике как раз изображено его подключение в небалансную линию передачи. И тут Вы правы - в таком случае ничего сверх выдающегося в плане защиты от помех не происходит.
    Возможно именно поэтому кто то решил такое подключение назвать псевдобалансным - кабель балансный, а подключение нет...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    А теперь нужно "обычное и распространенное" подключение экрана в кабеле обсуждать?
    Или вместо инженеров и любителей сплош и рядом златоухие барыжники, которые RCA кабель не могут спаять без шизотерической брехни?
    Андрей
    Тверь
    Я отвечал uriy61, о его высказывании о преимуществах по "минимум наводок ловит небалансный"коаксиальный кабель, сделанный из хорошего телевизионного кабеля, например Rexant RG-6U CU/Al/CU".
    Что касается псевдобаланса, то конечно экран разумнее к корпусной или "истиной" земле подключать в этом кабеле, но последнее как правило невозможно из-за её отсутствия у 99,9% "слушателей".
    Вспомните, как рекомендуют подключать головку (магнитофоны, иногда и вертушки) к преду - витая пара в экране, экран соединяется с общим только в преде. И это действительно работает. Например, попытка соединить экран с корпусом (шасси) и на стороне головки приводит к возрастанию фона. На всякий случай: я не веду речь о балансном включении головки, оно "обычное" - один провод витой пары сигнальный, второй - общий /земля. Так что, я бы так так безапеляционно не утверждал, что это, мол, всё бред. Другое дело, что часто никакой разницы не будет заметно. Короче, полезно иметь в наличии такой кабель и при возникновении проблем с помехами попробовать его в работе. Очень важно при этом следить за тем, соединены или нет корпуса приборов через сетевые вилки. Недаром, в про-аппаратуре часто применяют переключатель граунд-лифт, позволяющий оборвать эту связь. Вообще-то, проблема помех комплексная, нет универсального самолуччего решения/кабеля; например, нечто может быть полезным в связке с чем-то иным, но бесполезным само по себе.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.08.2019 в 12:25.
    Я о том, что распайка кабеля в #1 правильная (только название "псевдобалансный" придумали люди из крайнего предложения сообщения), не нужно изобретать и шизировать о кабелях.
    frezer, совершенно верно, "землиться" со стороны приемника сигнала.
    "Златоухие" могут втыкать как угодно и обсуждать причмокивая, над ними ни физика, ни крысиный яд не властны
    Андрей
    Не всегда. Бывает, что со стороны источника. Зависит от разных факторов. Единственное, что на НЧ землить экран действительно с одной стороны. Иногда (при высоком уровне ВЧ-помех) с противоположной стороны экран землят через конденсатор около 1000 пФ.
    СССР
    Ух,попёрло-то как... В принципе,никаких помех или наводок я не слышу при подключении коаксиала в качестве межблока. Кабеля сваял из микрокоаксиала Rexant (арт. 01-2601),экран и центральный проводник медные. Но центральный уж больно тонюсенький,может от того и басс какой-то похрипывающий. Длина 35 см,емкость между центральным и экраном 27 пФ,сопротивление центр-центр - 0,08 Ом,сопротивление экран-экран - 0,00 Ом. Сваял такой же отрезок из китайского нонейма. Разъёмы идентичные,параметры почти такие же: ёмкость - 35 пФ,сопр. центр-центр - 0,14 Ом,сопр. экран-экран - 0,01 Ом.Но вот с этим китайцем басы очень плотные,мясистые.Центральный проводник у него потолще немного. Да,проводок этот омеднёный алюминий. Как так может быть? Ведь чистая медь должна быть намного лучше по звуку.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    В автомобилях такими кабелями самодельными соединяют магнитолу и усилитель, там помех действительно много, и видимо он как раз там помогает сильнее чем в домашке.
    Здешний
    Отнюдь! Реализация линейных выходов автомобильных головных устройств не балансная. Вся мулька идеи подавления помех в биаксиальных кабелях - это на самом деле витая пара в экране. Нет балансных выходов - не работает подавление.
    За то, прекрасно работают обычные и не совсем симметричные двух проводные линии передачи без всяких экранов... если конечно не экономить на сечениях горячих и холодных жил...
    Да ну?!
    Тверь
    Для подавления балансный выход не нужен, нужен балансный вход, если о балансном кабеле говорить.
    Здешний
    Балансный вход тоже не панацея (хотя вернее будет называть такой вход дифференциальным). Он удобен лишь в мульти ампинговых аудио системах. Именно, что удобен, но не более того.
    Панацея от чего?
    Чем в данном случае мультиампинговые системы так выделяются от стерео? В стерео тоже канал не один.
    Здешний
    Панацея от чего?
    1) Речь шла о борьбе с наводками.
    2) Тем , что как правило для систем с мультиампингом линейные выходы головного устройства имеют гальваническую связь сигнальной массы, а иногда еще и гальваническую связь с массой питания (имеется в виду вариант устройств с реализацией питания наподобие автомобильных магнитол). Если еще и многоканальный УНЧ имеет входы с гальванически связанной массой, то выхватить земляную петлю проще простого. В данном случае реализация входов УНЧ с плавающей землей или проще - дифференциальных входов как раз позволяет избавиться от земляных петель на 100%.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Вот псевдобалансный кабель.
    R - равное выходному сопротивлению источника
    C -100n
