Показано с 1 по 12 из 12
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для Buhta
    Улыбка Улучшить Усилитель мощности Сонамп 260
    Добрый день!
    Попался мне в руки усилитель мощности. Редкий гость, инфы о нем еле нашел...2х60Ватт.. (стоял у знакомого лет 20ть в системе, был честно мне подарен как любителю во всем ковыряться и слушать )) ).
    Прошу помощи гуру - есть ли смысл его доработать и что-то в нем улучшить? ( С учетом отсутствия осцилографа ) осмотрел - конденсаторы визуально все как новые.
    Заменить ОУ? Тут получается один ОУ как пред, второй для автовключения работает?
    Еще у меня есть в загашнике 2шт LM4562NA и 1шт OPA2132P 1шт точно оригинальные,
    и есть по 1шт AD823ANZ и LM6172IN не понятной оригинальности - на дне не страна а цифры помоему из чипдипа.
    Имеет смысл применить? или что-то другое?
    Пс. еще вопрос - как в нем правильно выставить ток покоя? инфу не нашел, может кто знает? можете ткнуть носом?
    При работе необычно холодный... поэтому подумал проверить
    Буду рад советам!
    Схему еле еле нашел с помощью одного участника дийклаба, правда качество хромает...
    фото и схемы в вложении.
    Заранее всем огромное спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Buhta; 20.08.2019 в 14:08.
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  2. Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Улучшить Усилитель мощности Сонамп 260
    Если работает - оставьте как есть, послушайте на разной музыке - привыкнете. Во вторую систему на фоновое сопровождение жизнедеятельности.
  3. Частый гость
    Аватар для Buhta
    al2sav, да есть у меня кому его отдать к моим старым колонкам. У меня основная система трудится и я ей доволен это так ...вопрос можно ли малой кровью имея ОУ к примеру заменить и получить более лучшее качество. Т.е. как незадорого сделать хорошо
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    40-летняя классика
    Усилитель Энтони Холтона, только упрощенный.
  5. Завсегдатай Аватар для zoog
    ТП выставляется единственным подстроечником;)
    Из "твиков" - разве что ампутация преда с электролитами и замена межбазового резистора ВК 330Ом на 100.
    Последний раз редактировалось zoog; 21.08.2019 в 01:08.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  6. Частый гость
    Аватар для Buhta
    Я понимаю, что эти подстроечники для ТП, вопрос - где мерять и что выставлять. Сталкивался на усилках - были спец контрольные точки. Либо на некоторых на выходе мерять... как в этом?
    не могли бы про ампутацию - ткнуть "по куда" резать? Хочу попробовать так включить послушать... До какого резистора?
    Я полистал на форуме о ОУ неочень хорошо пишут, что дешевый и с плохими характеристиками - менять ОУ не стоит на то, что у меня есть в наличии?
    Спасибо!
  7. Завсегдатай Аватар для zoog
    где мерять
    Между эмиттерами выходников.. закон Ома хотя бы знаете?;)
    что выставлять
    Стандарт - 100мА, если хочется класс А на небольшой мощности, то до 300мА.
    про ампутацию
    Со вх. разъёма - прямо на 2,2кОм на входе УМ. Последующий электролит закоротить (с контролем постоянки на выходе) или заменить на плёнку 1мкФ, С904 шунтировать плёнкой 2..10мкФ.
    Если источник низкоомный (не более 300..500Ом), то можно ампутировать, иначе (например, регулятор громкости) - 2132 будет более, чем достаточно. Только питание желательно развязать (100..470мкФ лит + 0,1..1мкФ керамика).
  8. Частый гость
    Аватар для Buhta
    zoog, Благодарю! Стало понятно!!!
    Вопрос - на предпоследней схеме точки между Q909 и Q910 какраз между эммитерами - это оно?
    там написано 2.5 mVDC w/o signal
    Правильно ли я понимаю, что 0.33+0.33=0.66, 2.5/0.66= рекомендуют выставлять ТП 3.8 mA???
    Померял - в моем случае было в на каждой паре по 13-14 mV (ТП 19.7 mA)
    Есть смысл увеличить? ( до 66mV чтоб получить ТП 100mA?)
    Спасибо!!!
  9. Завсегдатай Аватар для zoog
    Мне встречались ублюдочные китаянцы с вообще нулевым ТП, класс С. Не понимаю, чего там экономить, на таких токах только стабильность хуже будет.. минимум 70мА. Скорее всего, это опечатка. Попробуйте послушать на 100 и на 300мА на небольшой комфортной громкости, сами решите, стоит ли грелка в комнате улучшения. На надёжность/перегрев это не повлияет, можно не беспокоиться..
  10. Частый гость
    Аватар для Buhta
    Благодарю!
    Правильно засомневался значит)))
    А по ОУ - меняю первый после входа ОУ на 2132 и в разрыв + и отдельно - питания к примеру электролит 100мкф + керамика 0.1мкф шунтом (470/1 - лучше? ) правильно понимаю? есть некая лучшая(правильная) связка номиналов?
    Пока попробую без ампутации остального ..
    После ноосферы, у меня все привыкли к грелке в комнате ))) Та еще грелка. Главное улучшить качество.
    Спасибо!
  11. Завсегдатай Аватар для zoog
    ...! Не в разрыв, а параллельно, с питания на землю в непосредственной близости от ОУ. В номиналы можно не играть, это не очень быстрый прибор, подойдёт любой в диапазоне, керамика - не хуже X7R или сменить на плёнку малогабаритную.
  12. Частый гость
    Аватар для Buhta
    Огромная Благодарность!!! Все понял, в выходные буду заниматься, по результату напишу. Очень интересно, что получиться со звуком на выходе.
