Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Гудит трансформатор
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    По умолчанию Гудит трансформатор
    Разобрал ТС-180, надо было отмотать немного вторички. Собрал обратно, половинки железа склеил Моментом, теперь гудит ужасно.
    Может, надо склеить половинки каким-то клеем специальным?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Гудит трансформатор
    в чем необходимость резистора?
    Разряжать конденсаторы должен после вытягивании вилки с резетки.
    С ним надежнее, чем без него.
  3. #62
    Toronto
    Сильно проще - громко сказано.
    Ок малость проще
    один двуханодник и два конденсатора (0.33 к самому фильтру не относится) https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1522833078
  4. #63
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Не нашел подходящую тему, спрошу здесь.
    Под заказ изготовили защитный кожух для двух тороидов. Необходимо оба тора поместить в кожух и залить чем-то.
    Что можете порекомендовать из доступного, желательно из строительных магазинов.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Силикон, но чтоб уксуса в нем не было.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В магазине это называется "нейтральный силиконовый герметик".
    Но мне такой вариант не очень нравится. В объёме он будет застывать месяц(-ы).
    Нужен либо двухкомпонентный силикон (но в строительном магазине его вряд ли удастся найти), либо что-то другое...
    Можно посмотреть в сторону всяких мастик на битумной основе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #66
    Да и цена, если это правильный RTV, тоже не обрадует.....
    Последний раз редактировалось Alex; 20.08.2019 в 16:05.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если не разборный - Момент монтаж.
  9. #68
    саратов
    У меня за 2 суток застыл, самое главное не создавать герметичность.
  10. #69
    Откуда необходимость заливки?
  11. #70
    Не нравится мне толстый болт для притягивания торов к днищу корпуса
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Что именно застыло за 2 суток?
  12. #71
    Лучшего решения, чем заливка, не нашлось?
    Я бы подумал ещё. Например, вместо болта - крупный винт впотай. Мебельный болт с полукруглой головкой.
    Всяко проще заливки получается.
  13. #72
    саратов
    Силикон.
  14. #73
    Северная Голландия
    Мне как-то понадобилось сделать пару "ножек" - цилиндров диаметром миллиметров 20 и длиной миллиметров 25. Попробовал отлить из строительного силикона (формочки были подходящие). Верхний слой застывает быстро, а полная полимеризация внутри заняла несколько недель.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
