Страница 257 из 347 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 6925
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5121
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Album Player 2.109 x64 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	нет кракалябр png.png
  3. #5122
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Как сделать нужную очередность альбомов? Переименовал папки но толком ничего не изменилось.
    Там, где номер папки из одной цифры, надо добавить "0" в начало - 01, 02 и т.д.
    Скачал новую версию АП Album Player 2.111 x64 стало вот так . а раньше такого не было Вложение 351045
    В новой версии mp3 декодирует и извлекает метаданные библиотека FFmpeg. Там подразумеваются теги ID3 в кодировке UTF-8. Здесь, они, видимо, в русской кодировке Windows-1251.
    Чтобы имена этих файлов в 2.111 читались, надо открыть эту папку, временно отключив через контекстное меню плеера опцию "Использовать теги".
  4. #5123
    Владивосток
    Спасибо сейчас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
Название:	без изменений.png
ID:	351067 Переименовал но ничего не изменилось...
  5. #5124
    Так я сказал добавить ноль слева там, где одна цифра, а добавлено везде. Теперь там, где номер стал из трех цифр, надо вернуть обратно две. И повторно открыть папку в плеере.
  6. #5125
    Владивосток
    Сейчас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Все получилось . спасибо!
  7. #5126
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Скачал последнюю версию на винду7 ,что то пошло не так . Слышны искажения . Откатился на 2110 всё нормально .
  8. #5127
    Отличия 2.111 от 2.110 - аддитивные. Все lossless форматы и DSD там декодируются теми же декодерами и воспроизводятся теми же модулями вывода, что и в 2.110. То есть, если есть разница, то скорее она вызвана разными настройками. mp3 декодер, да, в 2.111 другой. Но я сравнивал прежний и новый с WAV оригиналом и новый, на мой взгляд, не хуже.
  9. #5128
    мп3 не слушаю . Может при скачивании что нибудь произошло ? У меня с какой то из версий такое уже было . Тоже откатывался назад ,потом ставил следующую .
  10. #5129
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    гаррик, тогда бы наверняка распаковывалось из архива с ошибкой. Это у вас локальные косяки.
  11. #5130
    Полтергейст какой то . Скачал по новой ,запустил играет нормально .
  12. #5131
    Обновлены плеер и рендерер для Linux
    • В плеере устранено аварийное завершение при переходе
    между альбомами в режиме воспроизведения Standard при
    включенной опции Gapless Mode.
    • В плеере и рендерере устранены артефакты при включении
    паузы в режиме воспроизведения Direct Input.
    • В плеере исправлено отсутствие вновь создаваемых папок
    верхнего уровня в панели выбора папки.
    • В плеере исправлен вывод информации в инфопанель о пути
    к файлу трека для однофайловых альбомов с индексной картой
    .cue.
    • В консольном плеере исправлена навигация по сетевым
    папкам.
    • В руководство пользователя добавлена информация
    по монтированию сетевых папок NFS в сборке piCoreAP.
    • Плеер и рендерер в загрузочных сборках для PC и
    Raspberry Pi обновлены в соответствии с последними
    изменениями.
  13. #5132
    На страницу плеера для Linux выложен Album Player for Linux 2.03
    • В плеер добавлен редактор каталога радиостанций.
    В режиме Радио кнопка "+" вызывает панель добавления
    новой станции. В поле "Catalog Section" выводится название
    текущего раздела каталога. Для создания нового раздела
    можно изменять это название. В поле "Station Stream URL"
    следует копировать непосредственно http(s) адрес потока
    радиостанции. Форматы .m3u и .pls не поддерживаются (из
    .m3u и .pls ссылку на поток можно скопировать, открыв эти
    файлы в Блокноте).
    В поле "Station Name" указывается название добавляемой
    станции. Кнопка "-" вызывает панель с информацией
    о выбранной станции. По кнопке "Delete Station" станция
    удаляется из каталога.
    • На первую вкладку настроек плеера добавлено поле "Root folder",
    задающее корневую папку для файлового меджера плеера.
    Пустое поле означает корень файловой системы. Для того, чтобы
    начала использоваться новая корневая папка, следует включить
    и выключить режим радио или выйти из плеера командой Exit
    и загрузить его заново.
    • Исправлено бесшовное (gapless) воспроизведение в режиме
    вывода Standard для многофайловых альбомов с индексной
    картой .cue.
    • Для радио исправлено отображение информации о треках,
    передаваемой в html-кодах (пакет Зайцев.FM) и в кодировке
    Windows-1251 ("Первое Интернет-Радио").
    • В каталог радиостанций добавлены высокобитрейные станции,
    дополнен список FLAC радиостанций.
    • Оптимизирована загрузка картинок для треков радио.
    • Исправлено обновление данных о треках радио
    для FLAC станций, передающих эти данные (AI-Radio
    и Riverside Radio).
    • Устранена зависимость плеера и рендерера от динамических
    библиотек языка C++.
    • В версии arm64 устранена зависимость от новых версий
    библиотеки glibc.
    • В сборках TinyAP и piCoreAP минимизирован размер
    пользовательского раздела, сохраняемого операцией Backup.
    • В сборку TinyAP добавлен скрипт запуска рендерера
    с задержкой, необходимой для успешной инициализации
    в случае включения рендерера в автозагрузку.
    • Руководство пользователя обновлено в соответствии
    с последними изменениями.
    изменениями.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Установил на NanoPi Neo2 c Linux DietPi 4.14.0, попытался запустить, а он отвечает:
    ./aplayer: /lib/aarch64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.27* not found (required by ./aplayer)
    Посмотрел, а у меня версия ldd (Debian GLIBC 2.24-11+deb9u4) 2.24
    Последнее обновление arm64 версии совместимо с 64-разрядной DietPi.
  14. #5133
    Игорь, спасибо!
  15. #5134
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    библиотеки glibc.
    Спасибо, Игорь!
    Попробую.
  16. #5135
    Для тестирования сборка piCoreAP с версией плеера 2.03 и с поддержкой Raspberry Pi 4 на базе PCP6 beta,
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap6.img
    Все инструкции к piCoreAP для этой сборки остаются в силе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Конвертер m3u файлов со ссылками на радиостанции в .rad файлы каналов радиокаталога плеера:
    http://albumplayer.ru/m3u_to_rad.zip
    В верхнее поле ввода можно скопировать ссылку на m3u.
    Или по кнопке “Select m3u” выбрать локальный файл.
    По кнопке “Select Output Folder” вызывается панель выбора выходной папки (там же её можно создать). Если оставить пустое поле, файлы будут созданы в папке программы.
    По кнопке “Convert” запускается конвертация.
    Папку с новыми .rad файлами следует добавить в папку Radio, вложенную в папку плеера.
  17. #5136
    Irkutsk
    А Линуксовый вариант под 9-м Андроидом пойдет (на смартфоне)??
  18. #5137
    Нет, плеер выводит через звуковую подсистему ALSA, а на Андроиде она не используется.
  19. #5138
    Сборка TinyAP на странице плеера для Linux обновлена до версии 1.17.
    Исправлено отображение содержания папки /media в файловом менеджере плеера после загрузки. Исправлены пропорции панели настроек плеера в браузере Midori.
    Тем, у кого проблемы с работой сетевой карты в TinyAP, может помочь добавление в сборку пакета firmware-all.
    Для этого надо два файла из архива
    http://albumplayer.ru/linux/stretch-firmware64.rar
    поместить на флешку в папку
    tce\sce
    и в файл
    tce\sceboot.lst
    добавить (через FAR или из Linux) строку
    firmware-all
    Экспериментальная сборка TinyAP на базе новой dCore buster с ядром 4.19.10.
    http://albumplayer.ru/linux/tinyap-buster.iso
    В новой системе есть проблемы с поддержкой графического интерфейса, поэтому сборка без собственного GUI.
    firmware-all в комплекте.
    В автозагрузке аплеер, рендерер и апменю. Открываются, как обычно, по портам 7778, 7779, 7780.
    Конфигурация с динамическим IP, который можно увидеть в свойствах рендерера, в интерфейсе роутера или по команде ifconfig в консоли системы.
    Для поддержки Wi-Fi надо добавить в tce\sce пакеты из этого архива (и раскомментировать их загрузку в tce\sceboot.lst):
    http://albumplayer.ru/linux/buster-wifi64.rar
    , запустить wifi.sh, настроить подключение, раскомментировать запуск wifi.sh в /opt/bootlocal.sh, сохраниться: filetool.sh -b.
    Установлен SSH сервер. Логин: tc Пароль: aplayer2019
  20. #5139
    Сообщение от Igor_A
    библиотеки glibc.
    Сообщение от Igor_A
    Спасибо, отлично играет!
    А не подскажете, как заставить его воспроизводить автоматически после загрузки системы? Плеер загружается как демон. А дальше? Через /etc/rc.local или? Там же могут быть тонкости..
  21. #5140
    Автоматический старт воспроизведения там не предусмотрен. Подразумевается ручное управление через веб-интерфейс. Последний активный/альбом/трек плейлист сохраняется и откроется при следующей загрузке, если использовать команду Exit в панели настроек.
    Автоматическая загрузка самого плеера при загрузке системы проще всего реализуется копированием файла aplayer.service из папки плеера в папку /etc/systemd/system, переносом самой папки плеера в папку /usr и применением команды sudo systemctl enable aplayer
