Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помехи от vfd индикатора маяк 233
    Украина
    По умолчанию Помехи от vfd индикатора маяк 233
    Приветик ребятки, от что происходит. Есть усилитель от нечего делать думаю дайка для красоты добавлю vfd индикатор от маяк 233, подключал к выходу тембрблока и ко входу, и к выходном каскаду сигнальные провода одна и та самая ситуация звук будто типа ультразвук. + - и общий от отдельного трансформатора, а те 5 вольт взяты с трансформатора куда и подключен выходной каскад но с отдельной обмотки и отдельной и общий от этого трансформатора разный. Только подцыпи контакт чтоб дорожки бегали и при тишине уже слышен ультразвук, и он не исчезает не когда пока не уберешь провод от выхода тембрблока
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Помехи от vfd индикатора маяк 233
    Поставьте в провод от темброблока дроссель на 20-100 мкГн. Заодно можно такие же дроссели поставить во все провода питания. После них 0,01-0,1 мкФ пленки или керамики параллельно имеющимся (если имеются) оксидным конденсаторам. И экран на весь индикатор.
    PS. В своем проигрывателе DUAL CS630Q хочу поставить отключалку индикатора частоты вращения - информативности не прибавляет, а с хорошим фонокорректором слышен еле уловимый зуд.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Украина
    Спасибо конечно, но мне такой светодиодный не нравиться, более по душе скажем пиксельный
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    пасиб, буду пробовать
    Украина
    сложно все сразу понять, а чем отличаются 20мкГн от 100мкГн. И как лучше чем больше число или чем меньше в моем случае
    Болото.
    ну это как чай - сладкий или не очень, а по делу прога Coil 32 для расчёта индуктивностей. в твоём случае намотать витков 20-30 (провод 0,2 - 0,3 мм) впаять последовательно питанию и после него параллельно конденсатор.
    Украина
    ага, ну чтото разьясняется, есть какаято статья для чайников чтоб обьяснили что к чему и как с помощью мультиметра можна было вычеслить сколько там мкгн
    Частый гость Аватар для Carter
    Можно подробнее о реализации подключения, у вас, общей точки двух 5-ти вольтовых обмоток?
    Болото.
    вычислить где?
    Украина
    получается трансформатор намотана вторичная обмотка несколько штук используется с него только двухполярное 20в переменки толщиной 1мм, и 3.5в переменки толщиной 0.2 мм. Вообщем эти обмотки отдельны друг от друга, но в одном тпансформаторе. Тоисть 220в клемы 1;2;3 - 20в -общий - 20в. А клемы 4;5 - 3.5в
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    вычислить где?
    на дроселе, каждый имеет определенное мкгн, от как узнать сколько в дросиле этого мкгн имея мультиметр . Если это возможно
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Тоисть клема 4 это начало, а клема 5 это окончание обмотки.
    Когда в клеме 1 начало ; клема 2 общий и клема 3 конец.
    Эти обмотки (1-3) и (4-5) не как не соединены в трансфоматоре между собой
    Ещё раз попробую.
    Вы можете дать чёткий ответ: как вы реализовали питание катода? Это 1-я и 31-я ножки индикатора ИЛТ6-30М.
    Вы смотрели схему своего магнитофона? У вас по схеме не возникло вопросов?
    Болото.
    дроссель надо сделать самому, как написал. померять надо прибор измеряющий эти генри.https://ru.aliexpress.com/item/32680...3-2e25d5cc62ac
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Ещё раз попробую.
    а что смущает
    а что смущает
    Смущает где?
    Болото.
    Смущает где?
    в столовой
    Украина
    а что смущает
    идет на индикаторе 5 контактов на питания. "Земля, +15; -15; " "земля ; +5в)
    2 земли соединенные перемычкой в виде проволки. Иначе он не работает. Я раньше подключал такой индикатор но помех не было, а здесь увы они есть
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Про его ЭКРАНИРОВАНИЕ не забудь - в оригинале - он на передней стенке прикручен и на нее же - землится-экранируется.
    Очень простое решение.Нужна отдельная обмотка на 4,5вольт для накала и отдельная обмотка около 8-9 вольт и делам выпрямитель с удвоением напряжения для микросхем.Никаких помех так не создает.Проверено на практике.
