Страница 42 из 81 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #821
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    Чтобы не было земляных петель нужен отдельный генератор, желательно с малым ТНД.
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Андрей Константинович, насколько критично питать такой генератор (по схеме Виктора) от батарейки через DC-DC преобразователь?
    Последний раз редактировалось uriy61; 13.08.2019 в 15:02.
  4. #823
    г. Москва
    Один канал работает, синус, ограничение, меандр нормально.
    20 v RMS ЧИСТО на 4 Ом
    Интересно еще на спектр взглянуть.
    Какое сейчас питание у усилителя? Какова величина R46?
    Последний раз редактировалось And$er; 13.08.2019 в 15:31.
    Александр.
  5. #824
    МО Салтыковка
    У меня ген питается от обычного выпрямителя. Одно условие, транс должен быть с малой емкостью первичная-вторичная обмотки.
    Я использовал от адаптера, но катушки раздельно намотаны.
    С таким БП полезут ВЧ наводки...
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Обязательно будут спектры, и не только....
    R46 пока штатное,, не успел перепаять....
    Питание, сначала было 2*30, а потом 2*40в
  6. #825
    У меня ген питается от обычного выпрямителя. Одно условие, транс должен быть с малой емкостью первичная-вторичная обмотки. Я использовал от адаптера, но катушки раздельно намотаны. С таким БП полезут ВЧ наводки...
    Спасибо.
  7. #826
    МО Салтыковка
ID:	352519Большие гармоники получились...
    Не нашёл авторские измерения на этой плате....
    Вот авторские:
ID:	352521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2019 в 13:06.
  8. #827
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    AD844 установлены? Настраивали по минимуму гармоник?
    Тут были, правда с учетом компенсации проводов до АС https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625200
  9. #828
    МО Салтыковка
    Да, один установлен, был в среднем положении, начал крутить происходит увеличение гармоник.
  10. #829
    г.Казань
    Спектр снимали только с одного канала? Или со второго тоже?
  11. #830
    МО Салтыковка
    Второй канал, получше:
Название:	4вт 4ом 2канал.png
ID:	352527 25 ваттНажмите на изображение для увеличения.
Название:	25вт 4ом 2канал.png
    в этом канале, что может давать такие гармоники, наверно первый ОУ
    В первом канале что-то неисправно, вопрос, что именно?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2019 в 14:51.
  12. #831
    г. Москва
    Вот и у меня похожая картина, только в обоих каналах. Третья гармоника практически не давится корректором НИ и находится в районе -90, остальные очень эффективно уменьшаются при подстройке корректора.
    Единственное но, эти измерения я делал на близкой к максимальной мощности (примерно 100Вт/4ом)
    Александр.
  13. #832
    МО Салтыковка
    AD8065 мне кажется все определяет.
  14. #833
    Есть что-нибудь другое попробовать заменить ?
  15. #834
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и она отличается "нелюбовью" к неинвертирующему включению - бывает анамально повышенный уровень искажениий в таком включении, не любит синфазку
  16. #835
    МО Салтыковка
    Попробую из другой партии.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Ставил повторителем, нормально, искажения мизерные...
    ---------- Сообщение добавлено 15.08.2019 в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14.08.2019 в 22:16 ----------
    Заменил ОУ AD8065, совсем другое дело:
Название:	4вт 4ом 1канал.png
ID:	352590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352591 ток ХХ=80ма
    64 вт, при увеличении лес гармоник...
Название:	64вт 4ом 1канал.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.08.2019 в 11:35.
  17. #836
    г.Казань
    Гармоники меньше по уровню с AD8065 из кита или из своих запасов?
  18. #837
    МО Салтыковка
    Почти одинаково, из КИТа чуть меньше
  19. #838
    г.Казань
    Тогда не понятно
    У вас при замене одной AD8065 на другую искажения упали в 4,5 раза (с 0,013% до 0,003%)
    Мне поэтому интересно, бОльшие искажения (0,013%) были с АД из кита или своих запасов
  20. #839
    МО Салтыковка
    Тогда не понятно
    Это моя ошибка, я перепутал каналы и смотрел и менял в одном исправном канале.
  21. #840
    Завсегдатай Аватар для wert
    Кому интересно.
    Модель YES-4 пока лучшая по фазовому отклику и нелинейным амплитудно-фазовым искажениям среди усилителей на просторах ВЕГАЛАБ.
    Есть интерес посмотреть на фазовый отклик пятую версию.
    Нет ли у вас в планах вывесить модель cir пятой версии YES?
