Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    По умолчанию Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Здравствуйте,
    Хочу посоветоваться, прежде чем затеваться.
    Есть идея сделать проигрыватель самому из цельного спила диаметром 35-40см и высотой 20-30см. Агрументы за - конструкция монолитная, глухая, тяжелая. В срубе вытачиваем полость под стальную раму и мотор (будет директ-драйв). Стальная рама изготавливается на заказ методом лазерной резки из листов толщиной 7мм. Вал изготавливается на токарном станке, состоит из шпинделя под отверстие на пластинке, субдиска толщиной 5-7мм и диаметром в 3/4 диаметра опорного диска, диска под внешний диаметр опорного подшипника и вала под его внутренний диаметр. Сборка: в полости сруба устанавливается рама с мотором внутри, на верхней части рамы закрепляется опорный шариковый подшипник, на нём вал, на вале опорный акриловый диск. Соосность мотора и вала обеспечивается полым штифтом с винтовыми зажимами.
    Где подводные камни? Что не учёл? Может, ну его нах, что скажете?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Я тоже делаю некоторые вещи своими руками по той же причине. Но к этим вещам вертаки не относятся по той простой причине, что самопал будет на порядки хуже заводского.
    Какой то извращенный взгляд.
    Вот сделал себе по музейному образцу 17-го века дубовые напольные часы. Сделал лучше образца. Ну где я такие часы куплю? Почему лучше образца? Потому что позволил себе подбирать рисунок узора текстуры дерева под каждую деталь - чего не мог себе позволить часовой мастер в 17-м веке.
    Хенд-мейд, это гораздо круче любого заводского или фабричного производства! Это даже не обсуждается. На заводе вещь делают тоже руками, но за зарплату, а тут человек делает СЕБЕ! Почему Вы заведомо считаете его криворуким?
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Делаем прямоугольный корпус и отделываем натуральным шпоном по цвет остальной аппаратуры.
    Не-не! Зачем повторять банальности? Если тратить свое время на вещь, то она должна быть достойной и неординарной! Иначе смысла нету. МДФ позволяет без особого труда делать корпус без единой прямой линии в контурах. А современные краски металлик или хамелеон позволяют вызвать у друзей при его виде восклицание "Вау!"
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да, нищетой я обозвал Вегу. И не надо на вы, мы вроде не поссорились и даже не собирались.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    И очень хорошо! Я про вертак говорил, только про вертак. Самопальный вертак, хоть как-то сравнимый с приличным заводским, сделать нельзя.
    Voronezh
    Ну почему нищета? Время было такое - дрель купить можно было только по блату. А что такое фрезер - знали не все и за рубежом в т.ч.
    Для своего времени это было терпимое решение. Просто сейчас в нем смысла нету. Недавно возился с аппаратом Вега-106, купленным мною перед свадьбой. Бросил. Нечего оттуда взять.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ок.
    Хорошие заводские так же можно и нужно дорабатывать. К примеру у некоторых уберать за пределы корпуса на 1м. а то и более встроенный транс и т.д. Я уже не говорю за изотерику, которой на этих уровнях присутствует более чем где-либо.
    деревня Гадюкино
    Была у меня Вега-106. Это был год 82 примерно. Тогда это было норм, а теперь зачем народ на этот хлам подсаживается- не понятно. Не так плохо живём, как в те годы.
    Вега-106
    И тот из ПНР. Но лучше Аккорда 001, хотя и не намного.
    Как по мне, ЭПУ должно отвечать техническим требованиям, а красота - это для других вещей.
    Voronezh
    Все заводские вертаки имели перед серийным выпуском опытный экземпляр - прототип, сделанный вручную. Как правило, прототипы были всегда лучше последующих серийных изделий. Потому что там уже упрощали для технологичности и снижения затрат. Это было везде - и у нас в стране, и за бугром - точно так же. А штучные вещи - вообще опережали время. Потерял ссылку на радиолу, специально сделанную в подарок Сталину. Шедевр!
    деревня Гадюкино
    Нет, Унитра была конечно дрянь, но Аккорд- это вообще дикий металлолом.
    Voronezh
    Вне дискуссий - однозначно надо!
    УКРАИНА, Харьков
    Ну, не будем вспоминать, что у кого было.
    В те годы, после Арктур 006, меня и Шарп 800 не устраивал, хотя он стоил 2100 рублей! При этом подержанные Жигули можно было взять и за 1500 руб.
    А вот кассетника "Акай" я писял кипятком, но достать не получилось.
    Voronezh
    Т.е. дисциплина "Техническая эстетика" - это дурью маяться?
    деревня Гадюкино
    Найди плиз. Посмотрим, с американцев она слизана или с немцев. Американцы в этой области тогда сильно были спереди.
  14. #53
    Только она была сделана не у нас и не нами. В Великобритании*. А полумифический радиоприёмник Иосиф Сталин - в ГДР.
    ___________
    *Вероятно. http://lampoviedushi.hammarlund.ru/viewtopic.php?p=9499
  15. #54
    Voronezh
    Посмотрите лучше на другое - найдете, буду благодарен.
    Недавно восстановил-доработал магнитофон Днепр-3 до качества категории Люкс. Но долго и безуспешно искал его прототипы - не нашел. Спрашивал на разных, в т.ч. ретро-форумах, искал по музеям - шаром покати. Ничего похожего до 1952 года (а мой экземпляр именно этого года) ни немцы, ни американцы не делали. Ни по внешнему виду, ни по конструкции ЛПМ, ни по схемотехнике - ничего. Поищите - мне это очень интересно - сами киевляне все придумали, или был образец? Это тем более интересно, что потом более 15-ти лет узлы этого аппарата использовались в последующих модификациях. Неужели не было прототипа?
  16. #55
    УКРАИНА, Харьков
    Интересно. А фото есть?
  17. #56
    деревня Гадюкино
    А мне это не интересно. Его протяг лучше Штудеров? Лучше Нагры? Ну я не зная протяг Днепра, знаю ответ. Накой мне чорт Таврия с Запором, когда есть заведомо прекрасная Тойота и др.
  18. #57
    У меня этот аппарат был в детстве, отдали на съедение)) я на нём слушал Спейс, Гулливера и Ледов, лет с 5 наверное. Металлолом - не металлолом, но он весь изрисован ручкой, я что только не делал с ним, он всё пережил и работает! И даже обороты стабильные. А у новодела за 30т боишься тонарм дёрнуть - сломается
  19. #58
    Voronezh
    Ну да, а всю магнитную запись в США поднимал русский Александр Матвеевич Понятов. Это как, "нами" или не "нами".
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    А фото есть?
    Фото чего, Днепра-3? Так в сети навалом. А мой экземпляр пока не фотографирован.
  20. #59
    деревня Гадюкино
    А зачем новодельные вертаки покупать? Это или мыльницы сраные или напонтованные за непомерные цены. Нужно же мозг включать. А мозг говорит: покупай вертак того золотого времени- 80х годов. Ну кому и ранние года хорошо, только найти в исправном состоянии сложнее.
    Однако у меня был Тор-124 в состоянии "муха не сидела". Продал пару лет назад по причине того, что мне 2 вертака не нужно.
  21. #60
    Не надо мне на недостаток патриотизма указывать, я неисправимый патриот, сам кого хочешь сагитирую Родину любить.
    Речь не об этом. Не было у нас хайфая, навязанный оборонке ширпотреб не сильно радовал, а балтийские изделия тоже не сильно хорошие были. Увы!
