Страница 49 из 122 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2422
Тема: Выбор наушников.
  1. #961
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Только что на днях решал аналогичную задачу по закрытым моделям. Правда, было еще одно условие - максимально возможная компактность. Длинный перечень отпавшего при прослушке озвучивать не буду, в итоге взял Audeze Sine. И, кстати, лет 5 назад тоже покупал Шуры, сначала 840-е, потом поменял их на 940-е. При этом при прослушке поотпадала куча моделей AKG, Байеры 990-е, вся линейка подделок под байеры (Takstar)
    Последний раз редактировалось onv23; 08.08.2019 в 11:20.
  2. #962
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    sia_2, спасибо!
  3. #963
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Насчёт DT 770 Pro. Были 250 Омные и 80 Омные. Абсолютно разные наушники, только выглядят похоже. 250 Омные по звуку ближе к 880, но слишком назойливо цыкали. Продал. 880 тоже лежат, не слушаю. 80 Ом DT770 каждый день в использовании.
    Редактирование: поправил номиналы сопротивлений. Сначала писал по памяти, теперь перепроверил.
    Последний раз редактировалось pixel058; 12.08.2019 в 12:34.
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  4. #964
    Частый гость Аватар для Alex_Nsk
    Для Beyer это характерно, кстати. Сильно отличаются Dt48 с разным импедансом (были 5, 25, 200ом) и Dt250 (80 и 250Ом)
  5. #965
    Из того, что сразу вспоминается: Etymotic ER4S/ER4SR (ER4XR), PSB M4U 1, условно NAD VISIO HP50.
    С этимотиками этими в коробке идёт их АЧХ на бумажке, а на АЧХ виден подъем на середине +12-13дБ
  6. #966
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А они затычки, и это как раз довольно точная имитация подьема, создаваемого раковиной уха.
    Вообще, с АЧХ наушников все совсем не так просто, как с АС. "Ровная линия", если она снята без учета дифракции на голове, как раз совсем не то, что нужно.
  7. #967
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    Насчёт DT 770 Pro. Были 80 Омные и 32 Омные. Абсолютно разные наушники, только выглядят похоже. 80 Омные по звуку ближе к 880, но слишком назойливо цыкали. Продал. 880 тоже лежат, не слушаю. 32 Ом 770 каждый день в использовании.
    У меня 250-омные, ничего не цыкает и звучит лучше 800-го Сенха (тоже были), при том что стоит в 6 раз меньше.
  8. #968
    На слух так же воспринимается огромный подъем. Где-то есть научное обоснование вашей теории?
  9. #969
    Мммм.. это как бы общеизвестный факт, резонанс ушного канала и дифракция на ухе рассматриваются во всех более-менее подробных учебниках по акустике. Ну и сам Mead Killion (основатель etymotic) на эту тему еще почти тридцать лет назад писал подробное исследование, как раз по поводу целевой АЧХ. В JAES или еще JASA.
    Вот более свежий вариант
    https://www.innerfidelity.com/conten...esearch-update
    https://www.innerfidelity.com/conten...r-target-curve
    http://alexmod.do.am/forum/16-247-1
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.08.2019 в 00:23.
  10. #970
    Рязань
    Басов нет без румгейна и стояков, высоких без отражений от пола-потолка.
    Только хардкор, как на картофельном поле
    Денис
  11. #971
    В таком случае наушник должен располагаться в долях мм от барабанной перепонки, но этого не происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Ka4aN, в сравнении с более ровными наушниками. Только дураку придёт в голову сравнивать АС с наушниками по восприятию АЧХ
  12. #972
    Завсегдатай Аватар для straus
    При линейной АЧХ в свободном поле (от АС) результирующая АЧХ на барабанной перепонке будет совсем не линия. Мало того, эта результирующая АЧХ будет зависеть от направления прихода звуковой волны. Так вот наушники должны создать на барабанной перепонке такую же АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Совершенно необязательно. Просто оставшееся расстояние до перепонки должно быть учтено в АЧХ наушников-затычек. И кстати, то, что у разных людей разная форма и длина ушного канала, и даёт разный результат для одних и тех же наушников. А для проф. использования делают специальные ушные мониторы по индивидуальным слепкам ушей того, кто будет использовать, там выдерживаются правильные размеры звукового канала от излучателя.
  13. #973
    straus, конечно спасибо то что перефразировал sia_2. Но я уже почитал то что он скинул) такой эффект действительно заметен, раньше я другому приписывал изменение ачх от глубины посадки iem. Но в статье не идёт речи о том, на каком расстоянии находятся наушник от барабанной перепонки и полная компенсация ачх не нужна, тем более сам драйвер находится далеко и ему нужно пройти по каналу, который отчасти выполняет функцию среднего уха
  14. #974
    Рязань
    Вчерась отработали своё Сенхи НД215
    Заткнулась правая чашка, вскрытие показало обрыв в капсюле.
    Что бы взять взаместо, полноразмерное, закрытое, в диапазоне $100-200?
    Шуре 840 норм выбор?
    Денис
  15. #975
    Россия
    На счет Шуре не знаю, а 280 про мне очень понравились.
  16. #976
    Вот тут недавно разговор Шёл Fostex T50RP mk3 https://m.market.yandex.ru/product--...d=&from=search
    До сих пор доволен
  17. #977
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Здравствуйте, что можете сказать про " арматурные наушники ? Например KZ acoustics ?
  18. #978
    Астрахань
    Мозг пилят. У них обычно V образная характеристика, непропорционально задранные верха, сначала кажется ух как все детально, но это всё быстро утомляет и хочется их снять и закинуть куда подальше.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #979
    Противоречивые мнения очень, вставные нужно слушать самому.
  20. #980
    Саров, Нижегородская обл.
    хотите свои рабочие Вам вышлю в качестве донора? они у меня без дела давно валяются, правда у них амбюшуры все облезли, джек немного погнут (ребенок с ними поиграл) в остальном они полностью исправны и звучат оба канала.
