Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 278 из 278
Тема: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    По умолчанию Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Руки сильно чешутся. По схеме - NJM4558, по факту на плате - JRC4580DD. А по списку запчастей, в конце сервис-мануала - M5218AP.
    Если менять, то так, чтобы не трогать RC-цепи.
Название:	sony CDP-XE510.png
    Headphone Amp - M5218 - думаю заменить на MUSES8920.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
  2. #261
    Moscow
    По умолчанию Re: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    44100-10000=34100, но намного сильнее подавленный ЦФ.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для straus
    Полчаса назад вспоминал эту тему. На другом форуме Никитин измерил кассетник AIWA XK-007 (дорогой, верхняя линейка), и там ключи перед УЗ так гадили в сигнал, что снижали максимальный уровень записи на ленте METAL на 3 дБ. И это при искажениях 3 %! Ляп производителя, вылечен установкой дополнительных запирающих диодов.
    Это к теме о ненаучной теории влияния закрытого транзистора.
  4. #263
    44100-10000=34100
    Тогда получается, что на качестве звука это никак не сказывается?
  5. #264
    Это зависит от того, как к 34 кГц отнесётся последующая аппаратура.
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Угу. Магнитофонная электроника - это вообще какой-то паноптикум, из бытовых ни одного полностью нормального аппарата - как правило, дефектов в каждой модели куча, и по схемотехнике, и по конструкции, и по разводке плат.
  7. #266
    Straus, где-то, здесь, на форуме Никитин выкладывал свою симуляцию поясняющую каким образом ключи гадят в сигнал.
    Не помнишь, случайно, в какой теме это было?
  8. #267
    Неа...
  9. #268
    интересно, а какая звуковая карта?
    Это не звуковая карта а измерительный АЦП Olivine-2:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=olivine
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    А третий это как,ЦФ офф?
    Такого варианта не существует.
  10. #269
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
  11. #270
    Цитата Сообщение от Art_em Посмотреть сообщение
    Именно !
    Спасибо !
  12. #271
    И там же, вот то что я недавно говорил
    Цитата Сообщение от Эх, залужу
    А вообще эти штуки помимо того, что при вкл-выкл щелчки устраняют, они еще и не дают доверчивому потребителю услышать свист, шум и жужжание дешевого цапа на кривом питании при отсутствии маскировки в виде сигнала
  13. #272
    Именно !
    Спасибо !
    Кстати, надо обратить внимание, что Никитин симулировал с последовательным резистором 330 Ом и принудительно запертым транзистором. Если резистор 1 кОм, как обычно делают, то результат будет ещё в 3 раза (на 10 дБ) хуже. А если убрать закрывающую подпору с транзистора (так тоже часто делают) - это ещё раз в 10-40 ухудшает ситуацию. И становится совсем не радужно, ибо с -120 дБ искажения вылазят уже на уровень -76 дБ, на минуточку. И это при уровне 1 В, а если будет 2 В, то ещё квадратично растёт, итого -64 дБ (0.07 %) только от одного неправильно спроектированного ключа. В реале со специальными транзисторами получается меньше, но всё очень даже измеряется.
  14. #273
    Ты правильно написал:
    Кстати никто не обращает внимание, что бывает два типа включения транзисторов в ключах - прямое (эмиттером на общий) и инверсное (коллектором на общий). Так вот правильное включение - инверсное.
    И если хочется получить правильный результат - нужно для таких ключей применять специально разработанные для них транзисторы, например 2SC2878, у них эмиттерный переход отличается от обычных усилительных.
    Ещё можно подавать большее запирающее напряжение на базу транзисторов 2SC2878 (и не только этой серии) для их полного закрытия
  15. #274
    Там основной смысл в том, чтобы уровень сигнала был намного ниже запирающего напряжения, соответственно меньше относительные изменения ёмкости переходов от сигнала.
  16. #275
    http://rtellason.com/transdata/2sd655.pdf
    Onkyo применяет такие.
  17. #276
    Ленобласть
    Релюху любую, нормально замкнутыми контактами на землю. Идеально.
    При работе размыкается, контакты находятся не в цепи сигнала.
  18. #277
    Именно так у меня сделан мьют в ЦАПах и коммутация входов в преде.
  19. #278
    Частый гость Аватар для Владимирович
    СССР
    А я бы не стал менять 4558...Незнаю кому как,но мне эти ОУ нравятся по звуку и неважно каких они годов выпуска.
