Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Глючит CD проигрыватель
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Глючит CD проигрыватель
    Непонятные глюки КДП в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (новый из магазина) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Месяца 3 назад опять самопроизвольно вырубился, убрал из этого стабилизатора усилитель, думал что он на своих пиках дает просадку напряжения на которую нервный КДП реагирует вырубанием себя.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. КДП стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубался КДП, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 5В.
    Сами диски не причём, происходит на любых, выруб происходит не сразу же после начала прослушивания, а через какое-то произвольное время. И далее повторяется так же в абсолютно произвольное время.
    Сеть - 380В,частный дом, розетки с заземлением, его и молниезащиту делал электрик.
    Что это и как лечить?
    По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    какой? сколько лет пациэнту?
    Аватар для Martyn
    Teac PD501HR
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Буду делать эксперимент - музыка играет щупы в соседней розетке тройника-удлинителя от стаба, я смотрю что с напругой когда он вырубается и перегружается.
    Ленобласть
    А что такое "КДП"?? (вроде было - комната для прослушивания).
    Аватар для Martyn
    Забыл сказать, первый Тик по причины вырубания в представительстве поменял на другой. У обоих было одно и тоже, пока стаб для 220В не поставил. И вот опять
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Всегда было Компакт Диск Проигрыватель.
    Завсегдатай Аватар для straus
    ПКД
    Moscow
    ПКД
    Аватар для Martyn
    ПКД
    Это важно в свете темы?
    если у него есть режим стенд бай или режим (опция) автоматического энергосбережения, то надо проверять их.
    вобщем, "танцевать от питания" (С) ( в самом плейере)
    Если ты хочешь, чтобы тебя понимали. Правильно понимали.
    Сервис-мануал есть? Посмотреть, с какой линии стоит супервизор питания процессора, и что на этой линии творится.
    Ну и посмотреть электролиты в БП, как обычно.
    Аватар для Martyn
    Режим энергосбережения как раз есть, его можно отключить тумблером на задней панели. Попробую. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Сервис мануала нет.
    Сервис мануала нет.
    Тогда ищем с БП напряжение 5 или 3.3 V, и смотрим осциллоскопом, чего там творится. Только не мультиметром. Также если БП не импульсный, рекомендуется посмотреть перед стабилизатором 5 или 3.3.
    А я бы отключил выпрямитель, и сунул туда батарейку.
    Киров
    Удлиннитель проверь - искрит наверное )))
    Аватар для Martyn
    Посмотрел тыл пациента, авто энергосбережение было выключено.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Проверю заменой.
    Сначала нужно искать причину в том что снаружи. От простого к сложному.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Был не так давно удлинитель, внутри него один провод припаяли а второй просто контакты соприкасались.
    Аватар для Martyn
    Заменил удлинитель-тройник на новый, заодно и шнур питания поставил на ПКД родной, результат тот же - вырубается. Соединил ПКД и ЦАП вместо коаксиала по оптике -вырубается.
    Ранее писал про странность 1) ЦАП запитан от розетки, ПКД запитан от стабилизатора (стаб в другой розетке, линия не помню как сделана, автомат стоит на группу розеток), когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает на 0,2 сек и на табло мультиметра 11-15 В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 1-3В. При этом у ЦАПа, кратко чуть ярче начинает светить экранчик, кстати и при запуске ПКД, когда в ПКД щелкает какая-то релюха, так же кратко светится ярче экран в ЦАП. Кроме этого еще заметил щелчок/шорох при включении и выключении ЦАП. Ранее не замечал, т.к. усилитель включал всегда последним и выключал первым, потом все остальное.
    Может с землями что? Попробую ПКД без ЦАПа в усилитель и ПКД+ЦАП без усилителя, после этого попробую убрать землю в тройнике-удлинителе.
    Это надо сделать в первую очередь,потом сфазировать положение вилок( в розетках) таким образом,чтобы разность потенциалов, между "земляными" контактами разъёмов(соединяемых компонентов),была минимальной.
    P.S.Включаются: сначала ПКД потом ЦАП,потом усилитель(громкость в "0") - выключение в обратной последовательности.
    Аватар для Martyn
    Именно так всегда и вкл/выкл. Случайно вкл/выкл ЦАП первым.
    известная проблема, когда люди включают разную аппаратуру во всякие удлинители, потом мучаются с перевертыванием и перетыкиванием вилок в розетках в поиске "сущностей" ))))
