Страница 100 из 138 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1981
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от Art_em Посмотреть сообщение
    IRL540, IRL540n от Vishay\IR, наверное, FQP13N10L, IRL2910
    Спс.
    Попробую IRL2910, вот FQP13N10L как то слабоват, нет?
    Когда собирал 4330 заметил что IRL540n не звучат с драйвером BD140, глухой звук с горбатым басом. И не важно какие IRL540n от IR или Infineon, а вот IRL540 от Vishay другое дело. Конечно король на месте драйвера Philips bc640, а не всякие BD140, включая от филипс - синтетический звук с явным перебасом. Вообще утопическая схема. Надеюсь с 5350 не будет таких проблем. Интересно как с оригинальными хуфами звучит? Может лучше Burmester 933-MK2 собрать, на эбей есть 100% печатка этого усилка. Тут есть тема на этот 933-MK2?
  3. #1982
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ну и при ч0м здесь схема? Если другие схемы звучат на говнотранзисторах это их достоинство? Собирайте на нормальных компонентах и будет нормальный звук ... не говоря уже о БП ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #1983
    Москва.
    Я наверное грубо выразился.
    Я имел введу что тяжело подобрать замену оригинальным деталям, сейчас 4330 у меня звучит неплохо, но пришло попотеть.
    Я с начало брал комплект 4330 на авито от Стрельцова с его деталями , и звучало это не лучше чем Yamaha AX-890, ямаха на много лучше звучит, мягче, приятней слуху и телом.
  5. #1984
    Барнаул
    Я сначала брал комплект 4330 на авито от Стрельцова с его деталями
    ну вот и разобрались ...
  6. #1985
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    В выходной каскад как у 5350 можно использовать и 60-вольтовые N-канальные логические полевики.
    А раз оригинальных 100-вольтовых HUF-ов не достать, то может быть возможно подобрать что-нибудь из 60-вольтовых логических HUF-ов?
    С уважением, Артем.
  7. #1986
    Это один и тот же кристалл в разных корпусах
  8. #1987
    Москва.
    Один и тот же кристалл это 2SC3423 и 2SC2705, а Philips bc640, BD140 отличаются по току базы и граничной частоте. Да размер кристалла больше, а это емкость.
    Philips BD140 тоже не плохо звучит. но нужно подбирать по партии, с разных партий разный звук дает, причем от приятного до раздражающего. Но все ровно у Philips BD140 хромает детальность, на высоких частотах сильно песочит. сибилянит, а вот Philips bc640 очень детален, минус - немного агрессивен по сравнению с Philips BD140, но тут нужно конденсаторы подбирать. Панасоник ФС не подходит, жестковаты. FM еще хуже.
    Вообще настроить его гемор еще тот.
  9. #1988
    Барнаул
    ну не знаю ... у меня есть вариант с ничиконами kg и kw в осн. питании - звучат одинаково хорошо! особенно с последним рез. ибп! ... панасоник фр стоит в одном в УНе - в другом BG ... оба с улучш. ВК - ток покоя 70мА в ИТ ВК вс640 - конденсатор 1nf между истоком вх.(левого - M1)звп3310 и стоком(M4) правого! см картинку!
    Makly, а прогрев осуществлялся?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.08.2019 в 13:37.
  10. #1989
    Москва.
    Да, прогревал. При первом включении не было ни баса, ни высоких, думал вообще выбросить все это дело в помойку. Бас появился где-то часов через 4 и на следующий день он стал звучать приятно. Панасоник ФС жестковат, на много лучше звучит nichicon PS. Если панасоник и ставить, то только с BD140, а с вс640 невроз вызывает, хотя и звучит детальней.
    У вас нуфы стоят, у меня 540. Мне кажется без оригинальных хуф проблематично его настроить. Может у кого есть доработанная схема под 540?
  11. #1990
    Барнаул
    Makly, уверены что это УМ? может источник гадит?
  12. #1991
    Москва.
    У меня два ЦАПа, один на 4490 другой на сабре 9038. Первый авторский, второй китаеза. Оба звучат приятно, слушал на Sim Audio MOON, звучат приятно, но лучше всего 4490.
    У меня проблема в том что BD140 темнит и мылит, но звук вообщем теплее, а вс640 жестковат, хотя детальность хирургическая, а вокал воопще прекрасен. Может как-то конденсаторами скомбинировать, разные поставить, как в новых моделях крик эволюшн.
  13. #1992
    Нет, если это оригинальные Phillips, то это один и тот же кристалл в разных корпусах. Размер абсолютно одинаковый.
    В даташитах частота у одного типовая, у второго минимальная - не нужно путать.
    Еще BCP56 сюда же можно добавить
    А BC639=BD139=BCP53
    Последний раз редактировалось Ulis; 02.08.2019 в 13:03.
  14. #1993
    Москва.
    Вы физически не затолкаете кристалл BD140 в bc640.
    У меня есть оригинальные Philips bc640 так и BD140, и я еще не оглох. звук сильно разный.
ID:	351560 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01-08-2019 01-18-36.png
  15. #1994
    Барнаул
    угу ... у меня цап дарк аббат - ... - как-то раз прислушался к вч на безосном семынинском ум - на никитинском таких вч нету - зато всего остального ... был еще грюндик не сильно дорогой - слушал наверное месяц, пока не включил никитина ...
  16. #1995
    Вы заблуждаетесь насчет "Не затолкатете"
    Кристалл 140-го покажете?
    Для сравнения вот у оригинала 139-го
    0,9 х 0,9 мм
    Полагаю, что у 140-го лишь слегка покрупнее
  17. #1996
    Москва.
    Alickkk
    Значит может источник мне мозг выносить?
    У меня хорошо звучит Philips BD140 из партии PH56, с другой партии ярчит, грубит. Конечно детальность bc640 не дает покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Да собственно можно тот и тот вскрыть, и сравнить.
  18. #1997
  19. #1998
    Барнаул
    или ас ... ... а что за БП в УМ у вас? ... вообще если хотите качества лучше поставить хороший резонансник в БП - хотя бы такой для начала ... ну и с разводкой не накосячить ...
  20. #1999
    Москва.
    Ну вапщем да, кристалл такой же.
  21. #2000
    Спасибо за жертву ))
    Хорошие транзисторы, жалко
