Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    По умолчанию Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    Коллеги прошу помощи.
    Попал в руки нерабочий усилитель, УМ выгорели выходные транзы.
    Т.к 865 не было решил под эту дудку поменять и транзы на тошибу и
    радиаторы на более габаритные.
    Платы коммутации и предварительные выкинул поэтому место есть.
    ВОПРОС:
    1. Как избавится от возбуждения УМ?
    Можно ли как то поделить УМ на части чтобы понять где конкретно проблема?
    Например без +-42В сначала отработать?
    Общие познания в электронике есть, а вот конкретно в таком мне что то не разобраться.
    Как то навернули черезчур.
    Вход замкнул на землю - гудит. Постоянки на выходе нет.
    По всему тракту возбуд, как локализовать где, из-за чего?
    2. Как выставлять ток покоя, какими элементами он обеспечивается?
    Я его еще не измерял, но предполагаю что может в нем дело???
    Влияют ли транзы предварительные КТ850/851 на это дело (ни тоже были паленые)?
    Схему УМ прилагаю.
    Коллеги буду признателен за краткую подсказку по шагам.
    Как и один из наших коллег отблагодарю материально))
    ---------- Сообщение добавлено 17.07.2019 в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.07.2019 в 16:57 ----------
    Пока игрался УМ погудел, погудел и потух. На выходе постоянка -42. Все транзы проверил по минусовому плечу, все ОК. Коллеги хелп!
    Подскажите как сигнал проходит, хотя бы кратенько.
    И главное как все же на части этот усилитель раздербанить, чтобы понять где вообще собака зарыта???
    Можно ли разделить на автономные части этом УМ или вообще каие части отключить с сохранением прохождения сигнала до выхода?
    Пытаюсь освоить Искусство схемотехники Хоровица и Хилла. Но как то здесь все запутанно.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    б, в разрыв цепи базы. 2SC2073/2SA940- очень хорошие транзисторы, в отличие от дерьма 2SC4793/2SA1837, не зря Тошиба их сняла спроизводства. При таком уровне подготовки не надо сравнивать параметры, да еще на форумах- вдруг там пишет совсем безумный Вася, можно попасть впросак. Да и здесь уровень познаний большинства такой же.
    Схема с корректировками:
    Для подавления возбуда попробую оба предложенных варианта:
    1. цепочки в базы КТ850/1
    2. корректировку обратной связи
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    А не получится плюну и куплю на али https://ru.aliexpress.com/item/32847...4867c96c7376jG
    и пусть меня закидают тухлыми помидорами ))
    Последний раз редактировалось alexmaemur; 19.07.2019 в 13:40.
    Да заведите вы схему в ЛТС или в микрокап и прогоните сначала в нем. Чтобы понять алгоритм работы коррекции
    С уважением Максим.
    Цитата Сообщение от alexmaemur Посмотреть сообщение
    ФВЧ я так понимаю был в ОС ОУ
    Нет, по входу обязателен.
    Вот этого я не знал, надеюсь для того чтобы хоть как то запело можно оставить старые если мультиметр показывает что исправны???
    Может, даже и заработает. Но это лишнее неизвестное. Так что - нет.
    по цене не сильно дороже, а разброс по параметрам поменьше будет.
    Вам чем разброс мешает? Зато работает и не свистит.
    и на высокоомную нагрузку петь без проблем.
    Да, на 10кОм и выше.
    втыкаю и должно работать???, хотя если они все исправны, то наверное можно сразу все три пары.
    Уже разобрались, что там сгорело?
    а при замене только 864/5 возможно придется
    подобрать резисторы R45, 48 и 46, 51
    Нет. Ничего налаживать не надо. ТП там 100мА.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Вложение 350533
    Схема с корректировками.
    Не найдено.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    убрать резонанс RC цепочками в базу драйверов и все. Это типовая мера для большинства готовых усилителей, как бытовых , так и про
    Можно пример? плз
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    в НИИРПА усилители проектировали лохи, которые глупее новгородского плотника.
    Почему тогда убрали двухэтажное питание и шиклаев заменили на нормальную тройку?
    разговор то о изменении конструкции. введение новых элементов.замена одних активных элементов другими с иными свойствами. Проще прогнать в модели чем жечь дорогие транзисторы
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    40 рублей пара 2SC2073/2SA940 и 120 руб пара 2SD1047/2SB817- меньше бутылки самой дешевой водки. При офигенном суммарном качестве и малой склонности к самовозбуждению даже без принятия специальных мер- обе пары без дрейфового разгона Ft, малые емкости и низкое напряжение насыщения/ квазинасыщения- гораздо лучше, чем у Тошибы, причем Ft стабильна в широком диапазоне токов и очень приличная ОБР.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    пять пар 3а 200.
    Беларусь
    Те что за 193 рубля-не оригиналы, но тоже хорошего качества, такое бывает
    Опять пошла реклама китайского левака. Вам с Али доплачивают, что-ли?
    Чтобы без рекламы и антирекламы - не будете ли любезны предоставить какие-либо факты, оценки, измерения, подтверждающие Вашу позицию?
    Екатеринбург
    Федор Чалый не в курсе о существовании фирм вроде PMC- их много, которые выпускают неплохие и недорогие клоны транзисторов. Мы такие Sanyo брали, тщательно промерив все, в том числе и ОБР- нормально, емкости чуть побольше , на это наплевать при такой цене. А вот к продукции Минского Интеграла очень большие вопросы. Федор Чалый, так где левак? Критиковать все горазды, почему-то этим особенно озабочены белорусские коллеги- вот и предложил бы альтернативу в виде нелицензионных Интеграловских MJE4343/4353 под видом КТ731-КТ732- глядишь, мы и перестали бы покупать китайский левак.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.07.2019 в 13:33.
    такие Sanyo
    то есть
    вроде PMC
    ? но с надписью Sanyo??
    Как отличить их от простых подделок, тотальной проверкой?
    Екатеринбург
    Sanyo давно не ставит свой логотип, есть просто характерный внешний вид с лазерной маркировкой. В усилителях ROTEL с завода стоят точно такие же, как в посте от коллеги Elms. Да, тотальной проверкой.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.07.2019 в 12:55.
    Беларусь
    Цена, "дешевле грязи", Вам ни на что не намекает?
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Это типа "сам дурак"? Аргументы кончились?
    Намекает, но не постулирует. Брал irf3205 китайские в 4 и в 5 раз дешевле магазинных - всё в норме. Конечно, (подавляющее?) большинство таких дешёвок - перемаркер, но всё же цена - не приговор.
    Екатеринбург
    Посмотрел наличие на торговых площадках Интеграловских KT731-732{MJE4343-4353}- 54 рубля оптом под заказ, Unknown. Это верный признак левака. Такой вот аргумент, Федор Чалый. Я лично промерил все основные параметры 20 рублевых 2SD1047/2SB817, включая ОБР, особых отличий от оригинала не нашел, это тоже аргумент, причем убойный- на сэкономленные деньги можно разбухаться с активистками и дискотэкой.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.07.2019 в 18:10.
    Беларусь
    vladimir sim, заметил, что у Вас чего-то регулярно "подгорает" по поводу Интеграла. Хотя, каким боком он к данной дискуссии - непонятно.
    И это: 54*10=540, что несколько больше чем 190. Не находите, Владимир?
    Екатеринбург
    Ничего у меня не подгорает. Кто является автором довольно мерзкой и необьективной темы про фейк? Против фактов не попрешь .Левак нелицензионный по 54 или качественный клон по 19,3- почувствуй разницу. Это ты попытался в очередной раз очернить работящих и не жадных китайских товарищей. Никто за язык не тянул. дискуссия окончена . Сорри за офф.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.07.2019 в 20:31.
    Беларусь
    Это ты попытался...
    Даже не пытайтесь провоцировать меня на ответное хамство. Вы смешны.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Может поставить вместо Тошиб ОнСеми? 21194/21193? У них граничная 4 Мгц. Емкость переходов 500пф. Ценник правда не айс. У меня самого валяется полуразобранный Корвет класса G, мощник вроде живой, а БП разбомбил на детали. Думаю как-нибудь вернуть банки на место и поэкспериментировать, заслушав мощник без преда, интересно, каков он...
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
