Страница 141 из 186 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 3711
Тема: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
  1. #2801
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
    Аlex,вы ещё и телевизор смотрите?
    Телевизора в современной семье не существует, интересно как называется аппарат который не телевизор и не монитор?
  2. #2802
    Конечно, я довольно много кино смотрю.
    Ничего не понял из этой фразы.
  3. #2803
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Почему "еще один"?!
    с плеера в HDMI-In телевизора, с HDMI-Out телевизора в HDMI-In ресивера.
    Я не понимаю что ты мудришь, зачем с плеера в телевизор и потом назад в ресивер ?
    Если можно источник пустить через ресивер в тв и получить звук от любого устройства в схеме с ресивера, тв и обратно?
  4. #2804
    Завсегдатай Аватар для Elms
    У меня - ютьюбовизор!
  5. #2805
    Но ведь можно и источник пропустить через тв в ресивер
    Количество кабелей одинаковое, только воткнуты в другой последовательности.
    Так в чем состоит преимещество второго варианта над первым?
    А если это не ресивер? Если это йстройство без сквозного канала, толко с hdmi-взодом, например другой телевизор, более старый, у которго нет hdmi-выхода?
    А если еще банальнее - источник стоит слева от тв. а ревивер справа?
    P.S. по мне, так оба эти варианта монопенисуальны, но ты почему-то агитируешь за "ист-рес-тв", и против "ист-тв-рес". Вот мне и интересно - почему?
  6. #2806
    Частый гость Аватар для CAH91
    Alex, интересный вопрос, не знал что out есть в тв.
    Возможно ответы тут
    https://stereo.ru/to/wj266-hdmi-arc-...-i-stoit-li-im
    https://youtu.be/fFNEKnlQd6I
    "монопенисуальны"
    "Телевизор" это просто название устройства, поэтому "смотреть телевизор" это включает в себя все что он может отображать. В современное время он трансформировался, не вымер и имеет массу назначений.
    Последний раз редактировалось CAH91; 19.07.2019 в 10:41.
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  7. #2807
    Был...
    г.Брянск
    P.S.
    Я не за что не агитирую
  8. #2808
    Молодец! Объяснил Алексу что такое телеящик...
  9. #2809
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Во втором случае это может быть не ресивер а что угодно, со входом hdmi.
    Не понял, поясни пож.
  10. #2810
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    HMDI-Out
    Нету в тв HDMI-OUT. Если необходимо, вся коммутация делается в ресивере (или а/в процессоре в системе более высокого уровня). При необходимости HDMI splitter поможет разделить сигнал от источника для тв и другому потребителю.
  11. #2811
    ОК, тогда поясни почему ты считаешь один вариант лучше другого?
    Саундбар, ЦАП, и т.д.
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    Нету в тв HDMI-OUT.
    Да ну?!
    Тоесть, все о чем тут говорят последние две страницы - этого не может быть?
  12. #2812
    Точно! Покажите хоть один хдми аут в телеящике. Я всё ждал когда наконец проснутся... Это к старым стеклянным тв можно было подключить пишущий вхс плеер (был такой класс устройств), там были выходы и видео, и звука, а тут только звук по оптике. И это всё! (с) Помните такой разъём - скарт?
  13. #2813
    HDMI ARC?
  14. #2814
    Ну так то аудио. Оптика и так есть на вылет.
  15. #2815
    Был...
    г.Брянск
    Не лучше а практичней и то только потому что я понял что ресивер присутствует в схеме и ты хочешь пустить с источника через рес на тв а потом ещё с тв вернуть в рес, то есть 3 шнурка
  16. #2816
    Нет, Alex сказал что в ресивере нету выхода, я так понял. С источника на тв, а с тв на ресивер. Итого 2 шнура.
  17. #2817
    Только в одной из них. во второй он был чисто для примера, это может быть что угодно другое.
    Ну нахрена бы такое могло понадобиться?
    Я с самого начала говорил про 2 шнурка, и 3 девайса, только в одном случае A->B->C, а в другом A->C->B.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.07.2019 в 19:03.
  18. #2818
    Завсегдатай Аватар для straus
    Правильное название - дебилоскоп.
  19. #2819
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Ну так какой дебилоскоп выбрать ?
  20. #2820
    Вот интересно а вам из современных телевизоров охота "вылазить" ведь после их картинки за окном очень тускло и не контрастно ? Я сижу в плазме её изображение сопоставимо с заооконным.
