Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Помогите завести цап на tda1541
    Аватар для Сщбирателъъ
    Улыбка Помогите завести цап на tda1541
    Доброго времени суток!
    Просьба помочь выявить косяк - сделал печатную плату, звук есть только в одном канале(пробовал балансом в аимпе - один кана работает верно), во втором же канале тишина, пометил на пп красным, помогите пожалуйста разобраться в чем тут дело.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Забыл указать, 8-я нога 4517 заземлена.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    плата подключена к аманеро
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Помогите завести цап на tda1541
    Понял.
    BLACK HI-END
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для straus
    PPS Film? В чем их "наилучшесть" в данном месте?
    Керамика, соответствующего номинала, будет хуже?
    Будет хуже.
    Есть способ проверить - подключить испытуемый конденсатор к КР572ПВ2/ПВ5 (ICL7107/7106) как конденсатор автокоррекции. Если ноль уплыл - значит конденсатор не подходит для УВХ (а в DEM это фактически конденсатор УВХ и есть).
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Почему такое мнение у тебя? В УВХ функция конденсатора - хранить исходный уровень сигнала в период его отсутствия, поэтому у него наиглавнейшие характеристики - минимально возможные утечки и коэффициент абсорбции. В ДЕМ ничего подобного нет, задача конденсатора - отфильтровать помехи, возникающие при циклическом переключении ячеек.
    Ars longa vita brevis est
  5. #84
    По моим данным на конденсаторе запоминается значение коррекции ошибки.
  6. #85
    город у моря
    Нет, там ничего не запоминается. Работа ДЕМ описана очень подробно, при том, что она крайне проста.
  7. #86
    г. Тамбов
    Кстати говоря, не знаю как от TDA1541, а от AD1853, AD1955, PCM179х прут помехи по воздуху в том числе, притом такие, что на транзисторы в корпусе ТО92 эти помехи запросто ловят на себя.
    И что эти помехи из себя представляют? Так то, это всё сигмадельты. От 1541 и непонятно, что может прейти. BCK, DEM или сам полезный сигнал если только. Но всё это и так в нём присутствует...
    BLACK HI-END
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    И всё таки - какие конденсаторы лучше в DEM ставить? Как раз печатку рисую..
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Поставьте керамику 1206 X7R 25..50V с другой стороны платы, прямо под корпусом ЦАП в два ряда между выводами ДЕМ ЦАП и земляным полигоном.
    Выберите максимально возможную емкость.
  10. #89
    BLR
    Керамика будет существенно лучше. Я как-то применил PPS пленку в каскаде LPF ФНЧ и долго не мог понять откуда огромные искажения. Оказалось абсорбция у smd PPS пленки сравнима с X7R керамикой, если не хуже. А по габаритам и импедансу X7R керамика однозначно выигрывает.
    ДЕМ это вообще не разу не УВХ. Абсорбция конденсатора влияет на линейность переменного напряжения (как в случае УВХ). В ДЕМ напряжение постоянно, поэтому там важны лишь импеданс и токи утечки. А по этим параметрам альтернативы X7R керамике нету.
  11. #90
    пгт.Торонтовка
    Тут что-то не так, абсорбция - просесс линейный и звуку мешать не должна вообще. Подумаешь, RC-цепочка в конденсаторе, это же не гистерезис, как у пьезокерамики.
  12. #91
    Абсорбция - это не аналог RC-цепочки. Это когда разряженный конденсатор частично "вспоминает" заряд.
  13. #92
    пгт.Торонтовка
    Это не так для линейных диэлектриков, например слюда - обладает очень большой абсорбцией, но используется в радиотехнике и весьма любима аудиофилами.
    А вот попробуйте сделать на ней УВХ ... облом. RС*, через которую подключена часть емкости С*, как раз и является классической моделью абсорбции.
    Сказанное про слюду, справедливо и для электролитов.
  14. #93
    Это не так
    Что не так? Определение абсорбции - абсорбирование заряда в диэлектрике с последующей отдачей наружу.
  15. #94
    BLR
    Разве? Ну может и не абсорбция, может какая поляризация, что там еще может быть? Но факт в том, что нелинейность оказалась жуткая.
    Есть конечно еще вероятность, что на дигикее чего попутали и вместо PPS что-то другое подсунули, но в любом случае "осадочек остался".
    Так если абсорбция линейная, то почему в УВХ сразу облом? Что такого может сделать паразитная линейная RC цепочка, постоянное смещение? - так это ерунда.
    Вообще, касательно линейности, в УВХ требования к емкости точно такие же, как и в любой схеме частотной коррекции.
  16. #95
    пгт.Торонтовка
    С УВХ все плохо, потому что процесс перераспределения заряда в распределенной RC получается дольше, чем время выборки, и напряжение на конденсаторе
    "уплывает" за время хранения сильнее, чем только из-за утечки ключей.
  17. #96
    BLR
    С одной стороны напряжение на RC цепи меняется нелинейно, что может добавить к исходному сигналу эту нелинейность. С другой стороны, если время выборки постоянно, и RC цепи линейны, то погрешность на RC всегда будет пропорциональна сигналу. Т.е. получается только погрешность усиления, но не линейности.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.07.2019 в 13:15.
  18. #97
    пгт.Торонтовка
    Возможно это так для аудио применений.
    Я занимался когда-то УВХ для точных измерений (лет 25 назад в Росиии),
    там этот уход со временем был очень критичен. Если время между моментом переключения в режим HOLD и стартом A/D преобразования не очень стабильно,
    то влияет заметно.
    Последний раз редактировалось tomtit; 15.07.2019 в 22:34.
  19. #98
    ОК. Спасибо!
