Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 235
Тема: Дополнение АС сабвуфером
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Дополнение АС сабвуфером
    Подключил к основным акустическим системам сабвуфер Ямаха. Чтобы получить от сабвуфера не пердежные низы, пришлось заткнуть его фазоинвертор. Настроил фазу и уровень так, чтобы низкие частоты не выделялись. В принципе, расширение диапазона вниз заметно только когда в записи реально присутствуют достаточно низкие составляющие, если их нет, кажется, что и сабвуфер отсутствует. Но когда нужно, сабвуфер здорово помогает основной 8" двухполосной акустике.
    Наверное, стОит разгрузить от НЧ основную акустику. Как наиболее правильно выбрать частоту среза? Микрофоном смотреть в ближнем поле АС и саба? Самое простое, что напрашивается из фильтра - снизить емкость входного конденсатора в усилителе, но достаточно ли будет первого порядка?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Дополнение АС сабвуфером
    Например лабух играет на бас гитаре низкие ноты, но перемещает пальцы вдоль грифа по струне от этого такой характерный звук кожи о струну шиииих, шиииих
    Там даже без "шииих" полно частот сильно выше 100Гц в момент щипка (атака). Но именно 40Гц (а не их гармоники, генерируемые в изобилии плохими басовиками) - не локализуются совсем.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #82
    old chap Аватар для subsonic
    Там щель если сечение уменьшить, настрой ведь вниз уйдет, не вариант.
    Если щель то часть полки формирующей щель вырезать или высверлить...
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Meta l Да чистый тон ниже 70 не локализуются именно это и придаёт ощущение,что окунаешься в нечто большое,как будто силовое поле тебя окружает,( но это всё слюни конечно, в очередной раз только что Yello послушал).
  5. #84
    Вопрос не ко мне, но выскажусь, при прослушивании музыки, должны локализоваться и низкие звуки ну скажем 40Гц.
    Например лабух играет на бас гитаре низкие ноты, но перемещает пальцы вдоль грифа по струне от этого такой характерный звук кожи о струну шиииих, шиииих, это более высокий звук предшествующий взятой ноте или щипок струны контрабаса, за счёт этого, мы можем "видеть" с закрытыми глазами, где лабух находится на сцене и какого размера инструмент и всё, что там мозг сопоставит с ранее слышимым в жизни. Другое дело, что у кого нибудь более высокие и тихие звуки маскируются более низкими и от этого картина становится не полной.
    При игре "слэпом", ВЧ составляющая до 10кГц..
    Но при этом если рассматривать сам нижний регистр то он достаточно узок, основные тона лежат в пределах ~ до 400 Гц.
    Но человек неравномерно воспринимает этот диапазон, с понижением частоты чувствительность уха падает, причем в диапазоне 2-3 нижних октав крайне нелинейно.
    При таких условиях услышать "подлинный" голос бас гитары крайне сложно.
    Чаще слышим некое усреднённые "тело" а ниже и выше его только отголоски.
    Полноценно воспроизвести бас гитару даже в концертных условиях крайне непросто.
    А уж про домашнее воспроизведение записей вообще молчу, это всегда самая большая проблема.
  6. #85
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Что меня смущает в этих КРГ, которые служат как отправная точка определения необходимого усиления по частотам, так это то, что на студии, когда все это сводится, эквализируется и нормализуется - там же эти КРГ наверняка уже учитываются. Или как?
  7. #86
    Нет, не правильно.
    Не стоит бояться КРГ.
  8. #87
    Астрахань
    А напомните мне пожалуйста как меняется Qts если добавить резистор. Что увеличивается я знаю, формулу желательно. Например Qts=0.4, добавили 1 Ом, на сколько кутс увеличится? В ящике Qt на столько-же изменится?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #88
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Нет, не правильно.
    У Вас применен тонкомпенсированный регулятор громкости?
    По перестройке фазоинверторов вверх на АС - при этом можно не использовать хай пасс фильтры для среза НЧ? Или все же стоит разгрузить? При перестройке фазиков, наверняка, получим горб на АЧХ?
  10. #89
    Если изначально головка рассчитана под ФИ то пре перестройке вверх, если возникнет что то то совсем незначительно, а так должно все ровненько остаться.
    Если настроился и обеспечит срез не ниже 75-80 Гц то вообще можно дополнительно не резать.
    Громкости обычные логарифмические, без ухищрений.
  11. #90
    Частый гость Аватар для Neco.
    Привет, очень интересное заявление, пожалуйста укажи что это за сабвуфер такой секретный?
    Что то я не знаю ничего схожего в их продукции, что бы за 5000$ и динамики по 50 $ даже с штампованой корзиной.
    Если про Женин саб, то там достаточно дорогие Peerless , естественно с литой корзиной...
    Как правило даже очень именитые дорогие модели редко дотягивают до желаемых возможностей.
    На самом деле куча второстепенных мелочей для удорожания продукта.
    Столкнулся с таким, что в крейсерском M&K за $5000 стоят стоковые $50 головки со штампованной корзиной.
    Усиление хилое, фильтрация примитивная, фильтры недостаточных порядков, масса ненужных регулировок...
    "Самоделка" как правило имеет только то что необходимо.
  12. #91
    Основной единственный инструмент для корректной настройки саба.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80055
  13. #92
    И зачем так все усложнять ?
  14. #93
    Не вижу никакой сложности. Врубил синусы, слушай и регулируй))) Имеем сразу "АЧХ" какую надо- не с точки зрения какого то абстрактного микрофона, а самую актуальную из всех АЧХ - с учётом индивидуальных КРГ, "вклада" комнаты и расположения излучателей.
  15. #94
    Но синусы и реальный музыкальный сигнал совсем разные понятия, по крайней мере для человеческого восприятия.
  16. #95
    Разные. Любое пианино "Ласточка" выдаёт очень ровную хроматическую гамму, чего я и требую от акустики. Без провалов и торчков. Да, ровность синусов это не достаточное, а всего лишь необходимое условие. Но, именно необходимое, извиняюсь за тщательно замаскированный под тавтологию каламбур).
    Ещё раз. Именно диапазон 20-200. Именно синусы, хотя бы РДО12, т.е. полутона, а не неинформативные 20, 25, 30 ..... Если всё рОвно на хроматической гамме РДО12, ни одна нота не торчит и не провалена, то респект - таких систем очень мало.
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    sewerin, Методика любопытная. Понравилось. Тут только проблема комплексная.
    Первая - помещение подгуживает - а к АС это не относится.
    Вторая - если брать не пианино "Ласточка", а что-то реальное, то там хвосты обертонов очень далеко лезут. Например, подключаю "в линию" бас-гитару - первая гармоника Ми- 82 Гц громче основного тона на 5-6Дб, вторая тоже громче, и только третья с основным тоном идет на одном уровне. Это то, что Александр и говорит - подлинного звучания бас-гитары мы не знаем, гудит дерево и перебивает всё напрочь. Как ее ни пиши, через какие кабинеты и примочки - всё-равно не то. Ну и остальные инструменты не басовые такие-же - крякают каждый по-своему, какая бы АЧХ системы ни была - они всё-равно своей "пилой" пробьются и будут звучать близко к истине.
    Обычно аудиофилы прутся джазовыми записями, вот смотрите контрабас как играет, а вот скрипка какая открытая и т.п., то есть записи с узнаваемыми тембрами инструментов. Так они и на радиоточке звучат так же. Дайте плотный микс современной группы и будет каша, потому что всё ровное, электронное и тембры не узнаваемые, они не могут "выбиться" из общего шума.
    Последний раз редактировалось Fighter; 11.07.2019 в 16:31.
  18. #97
    Северная Голландия
    Первой гармоникой обычно называют основной тон ;)
    Но тут ладно - это "правильные" аккорды гармоники, т. к. их изначально выдаёт инструмент. А вот когда слышимых (причём более слышимых, чем основной тон) гармоник добавляет акустическая система - это неправильно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #98
    sewerin,
    1. Лично мне не интересны "АС в вакууме". АС не отделимы от КдП, и нужна именно ровность в КдП, с точки прослушивания. В условиях, максимально приближенных к реальным.
    2. Знаю, это немного притупляет остроту проблемы. Да, реальные ноты гораздо проще (как ни странно!) сделать ровными, чем искуственно созданные синусы. Но приятна обратная сторона - чем ровнее на синусах, тем лучше на реале.
  20. #99
    Главный критерий достоверность подачи системой самого разнообразного материала, будь то сольный номер, будь то выступление большого состава.
    Бас должен слышаться и тактильно ощущаться без перекосов.
    Прозвучала фраза "ноты-тоны, частоты 20-25-30 Гц".
    На таких частотах важен перепад уровней, нежели полоса как таковая.
  21. #100
    Частый гость Аватар для siemens_off
    единственный инструмент для корректной настройки саба это сабовый параметрик с регулируемой добротностью
