Страница 253 из 1107 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 22125
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5041
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Откуда там на трансе взялись кондеры по 0.1мкФх50В????
    Да это ошибка схемы. Там стоят по 0.01 на обмотку без шунтирования 0.1. Собрана схема правильно...
  3. #5042
    Киров
    фотка есть?
  4. #5043
    фотка есть?
    Да конечно, если мы говорим о фотке собранной схемы. Только чуть по позже, сейчас на работе фотки нет.
  5. #5044
    Киров
    Тогда хотя бы перечислите типы и НАПРЯЖЕНИЯ этих конденсаторов
  6. #5045
    фотка есть?
    Зеленая плата - собранный по представленной схеме. Желтая плата - оригинальный с магнитофона. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #5046
    Найди 10 отличий
  8. #5047
    Киров
    У меня большие сомнения в том, что эти красноголовики способны работать на 100кГц при 60В, родные к73-9 х 100В грелись, поэтому в о005 туда ставили слюду, в цепи ГС то же напряжение порядка 30-50В, случались косяки с дросселем КИ-3 его нормальное сопротивление должно быть 13Ом (емнис)
    Если транзисторы греются - значит они всё ещё пытаются работать)))
  9. #5048
    Найди 10 отличий
    В основной схеме генератора отличий нет. А вот ключи, да. И применение нового решения (релейное переключение) дало результаты. Один из факторов - при стирании полностью исчез эффект катания камней. Вот как хотите, так и понимайте - стоит собирать новую схему или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    В оригинальной схеме применены К75-5. Может стоит использовать их. А в старой комплектации по моему вообще флажки керамические применялись... И что они полностью отрабатывали при 100кГц? И потом первоначально, же генератор заработал... Брак в кондерах? На какие кондеры надо обратить внимание? На 0.01, 0.1 или 0.15 или на все WIMA? Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Сопротивление КИ-3 - 2.1 Ом, 33.4 мкГн, в оригинальной схеме - 9.3 Ом, 3,797 мкГн... Да, но при этом замена катушки не привела к результату, ГСП не загенерил...
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 10.07.2019 в 18:04.
  10. #5049
    Киров
    Що то я такого не припомню, да и 75е туда бы не поместились... изначально там были к73-9 и это косяк фрязинский, керамика может и работает но нестабильна, нужен хороший кондер на 10нФ и желателен пара на 2н7
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    межвитковое замыкание
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    и зачем там огород возле реле??? ну поставь 1 прямой транзистор...
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    пример "индийской" разработки
  11. #5050
    Загенерил. Причина - вздулись красноголовики по 0.01 С6 и С7. Вздулись так как то не заметно. Только после демонтажа на просвет определяется, и замеры емкости показали, что С6 в омах... Поставил К73-9. Спасибо за участие Борисыч. Вывод WIMA не применима в ГСП. Да потребление ГСП при генерации - 40 - 50 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Не, К75-5 я сам ставил после замены кондеров
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Вот на приборах параметры сигнала ГСП после замены WIMAНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Параметры сигнала ГСП.jpg
  12. #5051
    Завсегдатай Аватар для pencak
    так там и стоИт WIMA 10н на 400в или 250в, а пара 2н7 зачем? все-равно надо подбирать для каждого канала свою емкость, особенно с 710 стиралкой...
    а для поканальной записи и трюк, покажите как реализовать на 1 транзисторе, пожалуйста...
    У меня на той же плате стоят WIMA, гонял его 8 часов с подключенными головками в резонансе...транзюки были тепленькие, а так все ок...Может конденсаторы левые? У меня с Моузера, вроде отказов или нареканий никогда небыло...
    И таки ДА, на схеме указаны конденсаторы на 50в и 63в а это- явно ошибка...а ведь думать никто не запрещал...
  13. #5052
    Киров
    С7 скорее всего нормальный - на нем около 1В
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Сообщение от Борисыч44
    вот и почитайте в ДШ сколько они на 100кГц держат, 2н7 чаще всего хватает если не искать максимальный ток
    ну поставьте по 1 на каждое реле, какие проблемы
  14. #5053
    Jenyok - известный "инженер"-разраб
  15. #5054
    EDDiE,
    а по делу, без подколок никак низзя? религия не позволяет?
    Борисыч44,
    а чего держат? тока, напряжения, собственной емкости ?можно пояснить(не прикалываюсь, в самом деле, что с ними не так) спасибо за ответ...
  16. #5055
    Киров
    Там есть график зависимость предельного напряжения от частоты
  17. #5056
    Борисыч44, да, нашел, спасибо. Получается, что туда на худой конец надо ставить на 630в или 1000в, даааа...
    и какие бы из современных лучше туда всетаки ставить? Посоветуйте
    Последний раз редактировалось pencak; 11.07.2019 в 13:28.
  18. #5057
    Киров
    Да в общем то любые термостабильные с малыми потерями и высоким рабочим напряжением - полистирол, полипропилен, слюда, фторопласт. - все не маленькие ...
  19. #5058
    Завсегдатай Аватар для straus
    У меня конец не худой, поэтому в ГСП нравится слюда (К31-) и плёнка К78-, ну и кажется К75-.
  20. #5059
    djn-djn
    вот-вот
    с малым t угла потерь и термостабильные
  21. #5060
    straus,
    тут уже всяко-разно было, а вот толщиной концов (от тестера, конешно, а не то что вы подумали...) еще не хвалились....с почином...
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Sergey_Small, так какой, вернее на какое напряжение у вас стоял С6 WIMA?
    Посмотрел полипропиленовые конденсаторы КЕМЕТ 10нФ / 250в и выше можно смело ставить...
    Последний раз редактировалось pencak; 12.07.2019 в 13:41.
