Страница 102 из 183 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2021
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Они просто забыли про УЛИ и ВС
    Ну для ретро ламповых схем уголь неплох. Создает "комфортный шум". В шлюзах voip связи вот "комфортный шум" специально создают и подмешивают в звук на выходе, целая история с этим. Делает пользователю комфорт в ушах. Исследования в психоакустике есть на эту тему.
  3. #2022
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Насколько пригодны для звука с5-16?
  4. #2023
    В сидюках японских его навалом было: угольные 2% MELF, угольные синие полосатые выводные сопротивления 4мм диаметром, выводные полосатые 1/2 размера от МЛТ0,125 угольные японские резисторы. Везде уголь
  5. #2024
    Для какого звука? Об стену если кидать, то не очень. Тихо звучат. А вот, например, в автосмещении выходных каскадов, в ламповых усилителях работают отлично. Всё как всегда зависит от места использования.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Это типа Riken Ohm что ли? Это ж легенда, и не выпускаются уже лет 15, или больше.
  6. #2025
    Вроде как они.
    Так и си-ди плейеры годов 1990-х
  7. #2026
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    С5-5 всегда радуют, а 16е на них, по крайней мере, внешне похожи. Большего не скажу, так как С5-16 подходящих номиналов не встречал. Попались бы, обязательно протестировал.
    BLACK HI-END
  8. #2027
    Часть народа уверены что "хуже млт ничего нет", другая часть так же уверены что "лучше млт мало что есть". Одним "фольга плохо", другим "угля быть не должно". Самовнушение - великая сила.
    Нет, такие разные впечатления от разных систем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Не пригодны.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    И звучали сидюки хорошо. Выпаивал такой уголь, не самонаилучший, но звучал хорошо
  9. #2028
    Не пригодны.
    с5-5 и с5-16, прекрасно подходят для цепей автоматического смещения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    и те и другие на одной фабрике делают. с5-5 это отбраковка из с5-16 для общего применения, там где не попали с точностью.
  10. #2029
    Yury Novikov, для ЗВУКА они не пригодны. Это если сравнить), если не сравнивать - вполне себе ничего.
  11. #2030
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    По резисторам KOA серия MF?
    1.Кто-то их отслушивал?
    2.Годятся они в звуковой тракт?
    3.Как они по звуку в сравнении с Dale RN60 (55)? Нашими с2-29 ?
    Спасибо!
    1. KOA MF в денонах и маранцах применяют, можете послушать самостоятельно, техника не такая редкая.
    2. Выше озвученный производитель считает что годятся.
    3. Я кое где заменил на Vishay RN, разница заметна и приборами, и ушами.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 01.07.2019 в 08:50.
  12. #2031
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    С5-16 (В) низкоомные до 10 Ом,
    С5-16МВ низкоомные до 5,1 Ом
    С5-5 высокоомные до 180 к.
    Резисторы С5-5В в отличии от С5-5 имеют более высокую минимальную наработку.
  13. #2032
    г. Ижевск
    С5-16МВ очень хороши (намотаны манганином), С5-16 по мне так - не очень, нихром (пробовал в фильтрах АС).
  14. #2033
    Петербург
    Есть ещё МОН.
    УЛИ получше ВС, но менее мощные при одинаковых габаритах; по-видимому, для них снизили токовую нагрузку. БЛП лучше УЛИ.
  15. #2034
    Завсегдатай Аватар для straus
    УЛМ, ТВО, МТ, С1-4, С2-23, С2-29...
  16. #2035
    Есть ещё МОН.
    Да еще много чего есть, от чего весь сундук будет сс..ть кипятком, а Петя потом тут пересказывать.
  17. #2036
    Скажите, а вы их в каких именно схемах и в каких местах этих схем их применяли, что они у вас оказались непригодными? Только пересказывать всякие бреды с форумов типа амл+ и сундук, не нужно.
  18. #2037
    Жестоко!
  19. #2038
    Ты сам понял кому и чего сказал?
  20. #2039
    село Самбек
    По канонической версии (шнурковской профсоюз, департамент златоухости) каждый компонент обладает своим "звучанием", независимо от в каком месте какой схемы он применяется.
  21. #2040
    Причем на сундуке к златоухости прибавляют еще и снобизм в обратной пропорции от кошелька.
