Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: es9023
    Как это зло увидеть на выходе объективными методами?
    Сильная помеха на частоте помпы.
    Один канал ослика на летающий конденсатор, второй на выход. Синхра от помпы.
    Даже резистор в 1 Ом последовательно с летающим конденсатором дает снижение от 20дБ.
    В зависимости от ЕСР резистора на частоте помпы.
  3. #362
    РФ Саратов
    Даёт снижение где? На выходе и так нет ничего, получается от ничего отнять -20дб? Да ещё резистор может дать просадку питания по минусу, тоесть даст её наверняка если выход хорошенько нагрузить.
  4. #363
    Юг Украины
    Не ковыряйте пальцем в ухе -оглохнете.
    Я вам объяснил как посмотреть, есть что-то на выходе, или нет.
    В режиме FFT так точно все видно.
  5. #364
    Уолтер, видимо, человеку нужна пошаговая инструкция: щуп канала Х осцилла на пин 9, щуп канала Y на пин
  6. #365
    РФ Саратов
    Да, инструкция нужна. Для чего мне смотреть на помпу? Я смотрю на выходе и для этого не нужна внешняя синхронизация.
  7. #366
    Без синхронизации, будет сложно отличить помехи от помпы от обычных шумов.
    Еще проще посмотреть спектроанализатором, только не Спетралабом с ЗК, разумеется
  8. #367
    РФ Саратов
    Понятно. К сожалению я так и не услышал ответа от Вальтера, при добавлени резистора в насос где снижаются шумы на более чем 20дб? В плюсовой шине питания или на выходе?
  9. #368
    Юг Украины
    я не вальтер, но попробую ответить.
    В шинах питания, Карл Alexander, в шинах питания.
    На сотнях кГц у ЦАПа PSRR никакой.
    Желательно при измерениях генерировать какой-нибудь синус с 0dbFs, например 10Гц.
    Или если ослик не может выделить слабый ВЧ на уровне сильного НЧ - генерить по уровню -96дБ (что бы ЦАП не выключился), а отрицательную шину нагрузить на 10 мА
  10. #369
    РФ Саратов
    Вы это делали сами, не могу поверить, что не измеряли уровень помехи на выходе тем более если описали мне как это правильно сделать. Почему Вы не даёте ответ на простой вопрос, на выходе на сколько торчит помпа над шумами? Не надо дополнительно подгружать минус, просто померить в штатном включении.
    Вот Алекс косвено ответил, что палки от помпы теряются в шумах, это и есть то большое зло?
    Я измерял без сигнала, наверное по этому ничего и не увидел. Вы измеряли с сигналом, сколько намеряли?
  11. #370
    А ты можешь увидеть реальные шумы относительно приличного ЦАПа?
    Чтобы это были именно ЕГО шумы, а не шумы осциллографа и/или наводки на щуп?
    Особеено если на шупе скопа не прудинка а звостик с кроколилом - прицепи его к земле ЦАПа и проб туда-же, посмотри сколко шумов скоп покажет, на закороченном входе.
    Вот среди них шупы от помы и МОГУТ потеряться, но не среди шумов самого ЦАПа, кторые на несколко десчтков децибелл пониже будут, и по сравнению с ними - шумы от помпы просто огромные.
    Увидеть можно, как я уже выше писал, не осциллографом а приличным спектроанализатором (не Спектралабом с ЗК!)
    P.S. Я не пробовал именно с 9023, но вот с РСМ5102 отключнение помпы и внешнее минусовое питание сказывются очень положительно.
    (другое дело, что в целом, что 5102, что 9023 это не сильно поможет )
  12. #371
    9018 лучше?
  13. #372
    РФ Саратов
    А если в файл записать тишину, вообще без тона? Плеер видит его как обычный файл тоесть на цап данные отправит, сам цап поймёт что его обманывают или выдаст всё что имеет?
  14. #373
    Самара
    во многих имс цап есть сигнал zero detect, и если у разработчика нет цели сделать максимально дешево, то этот сигнал прямиком отправляется на mute цепи
    _________________
    Евгений
  15. #374
    9018 лучше?
    Чем эти две - несомненно.
  16. #375
    9018 лучше?
    Как сказать или вернее,как сделано.ОРРО на 9018,но она работает хуже,чем D68 на 9023 (от Энергетика).Я специально его купил,чтобы проверить обратные утверждения.И это при том,что последний включался по СПДИФ,как бы тоже не лучший вариант.Хотя звук в целом похож и особенности,скажем так,те же.Но D68 работает более нейтрально,ненавязчиво и корректно,без какой либо назойливости,которая присутствует в ОРРО,особенно в некоторых сочетаниях компонентов сетапа.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Вообще,к 9023,по крайней мере в этой реализации,претензий особых нет,даже с позиций сравнения с более дорогими ЦАП на разных чипах.Есть особенности,как впрочем и у других,но это на уровне нравится\не нравится и опять же,как еще в действующий сетап прибор впишется.Но я не могу назвать что-то такое (субъективно),что делало бы этот ЦАП по звуку сколь нибудь ущербным на фоне других.
  17. #376
    А если в Д68 вставить 9018 и послушать?
  18. #377
    Так а зачем,тогда уже есть D48 или какой там на 9018... Ну я так,вообще за малыша вступился... А еще там же третий генератор 50мгц и он тактует 9023 при работе от СПДИФ,асинхронно получается.Ну я хотел проверить влияние транспорта, оно как-бы меньше должно быть по идее.Но ничего подобного,такая же зависимость,как и в других случаях...
  19. #378
    ОРРО на 9018
    Я так думаю (С), что OPPO надо просто переделать, особенно, его выход после 9018
  20. #379
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.07.2019 в 19:05.
  21. #380
    Самара
    Странное решение, взять с WaveIO spdif и на приемник,а потом на ЦАП
    _________________
    Евгений
