Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 145
Тема: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    По умолчанию Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Здравствуйте! Создаю данную тему второй раз, т.к. первоначально создал её не там где надо и её, к сожалению, удалили...
    Уже несколько лет пользуюсь 5.1-канальной акустикой SVEN IHOO T100U. Подключена к ТВ и к MKV-DVD плееру для озвучки фильмов и музыки.
    Через год эксплуатации доработал все "колонки" данной акустической системы. Её целью было подавить акустические вибрации корпусов и тем самым улучшить качество звучания:
    - тыловые АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, заполнил ватой (к фазоинвенторам оставлен проход);
    - фронтальные АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, установил распорку между боковыми стенками для снижения НЧ вибраций (деревянный брусок сечением 25х25мм);
    - центральная АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические;
    - сабвуфер - т.к. корпус сабвуфера сделан из MDF толщиной всего 12 мм установил усиливающие рейки (по 2шт на боковую стенку) и распорки между боковыми стенками (деревянный брусок сечением 30х30мм), оклеил внутренние поверхности двумя слоями линолеума и войлоком (6мм - 2 слоя), оклеил также войлоком (6мм - 2 слоя) внутреннюю камеру сабвуфера (после снятия динамика) и пластиковую трубу фазоинвентора.
    После переделок система зазвучала по другому - верха перестали звенеть, стали мягкими и аккуратными, выровнялась середина, низкие частоты стали глубже и объёмнее...
    Всё как бы хорошо, но низов всё-таки не хватает, т.к. басы, издаваемые этим бандпассом 4-го порядка не упругие и чёткие, а гулкие... После прочтения тем: https://www.ixbt.com/multimedia/sven-t100u.shtml, https://www.ixbt.com/multimedia/acou...apr-2013.shtml и https://www.ixbt.com/multimedia/acou...ent-sven.shtml увидел цифры измерений и согласился с выводами авторов в том, что звучание сабвуфера имеет гулообразный характер из-за малого объема задней камеры.
    Имеющийся сабвуфер бандпасс 4-го порядка, но не «канонический», когда фазоинвертор выходит из камеры меньшего объема, в которую обращена лицевая сторона динамика , а несколько иной: во-первых, задняя камера, в которую выходит тыльная часть динамика, по объему меньше передней, во-вторых, динамик внутри корпуса сабвуфера обращен «лицом назад», и чтобы труба фазоинвертора вышла на лицевую панель, её проложили сквозь заднюю камеру.
    Очевидно, такая конфигурация прежде всего объясняется выбранным дизайном — вытянутой по вертикали формой корпуса, а также необходимостью вывода порта фазоинвертора на лицевую панель, чтобы избежать проблем с выбором места установки сабвуфера.
    В теории, уменьшение объёма задней камеры бандпасса ведёт к увеличению КПД, что хорошо и даже замечательно, но границы полосы рабочих частот при этом сдвигаются вверх, что уже хуже для сабвуфера, а сама полоса сужается, что совсем не весело, ведь это прямой путь к гулообразному и бубнящему звуку. Поэтому заднюю камеру стараются не делать очень уж маленькой.
    В данном случае её объём уменьшается за счёт блока управления и коммутации, а также медиаплеера, расположенных в передней части корпуса и отделённых от задней камеры бандпасса перегородкой из MDF (на рисунке она тоже показана). Перегородка — это, конечно, неплохо, но объём камеры из-за этого получился примерно на четверть меньше, да к тому же заметную долю отнимает труба фазоинвертора, проходящая через заднюю камеру. И, конечно, многое зависит от геометрии трубы фазоинвертора...
    Передняя камера в основном влияет на форму АЧХ: уменьшение её объема уменьшает и усиление, но делает вершину характеристики более плоской, т. е. нивелирует резонансный характер бандпасса, но тоже до некоторого предела.
    На АЧХ виден даже не колокол, а какая-то пирамида… Да, усиление приличное, но в очень узком диапазоне, к тому же приходящемся на не самые нижние частоты, а именно на область в районе 50 Гц. Похоже, это цена малого объема задней камеры.
    Вопрос в следующем: можно ли как-то улучшить звучание этого сабвуфера, т.е. как-то понизить частоту излучаемых им НЧ и сделать АЧХ более плоской, чтобы бас был чётким, а не в виде гула?
    Мне уже, в ранее созданной теме, советовали для начала снять параметры установленного в сабе динамика, а уж затем спрашивать про изменения в конструкции корпуса, а также попробовать набить синтепоном заднюю камеру саба, т.е. за задней частью динамика.
    Пока изучаю, как это делается (измерения параметров тиля-смолла), т.к. никогда подобного не дела...
    Жду ваших советов и рекомендаций!
    Последний раз редактировалось Smirniy; 02.06.2019 в 14:00.
  2. #81
    По умолчанию Re: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Цитата Сообщение от Smirniy Посмотреть сообщение
    Да нормально всё человек объяснил, чего докопались...
    Нормально для аудиопомойки, а не для тут а не для сейчас.
    Да нормально всё человек объяснил, чего докопались... Суть в том, чтобы в аудиотракте использовать акустические провода, а не низкосортные монтажные
    Вообще-то, суть в том, что на монтажные провода хотя-бы распространяется ГОСТ или DIN, если по-китайски. На оккустические кроме ТУ (в лучшем случае) вообще ничего не распространяется. Если уж делать по-человечески, то брать гостовские НВ, МГШВ, БПВЛ. Первый оформлен попроще, остальные два посерьезнее, и сгодятся не только для баловства.
    низкосортный монтажный и аудиокабель ты как различаешь? И да при замене в таких бубнах китайского обмеднённого алюминия на кабель из меди низ пропадает, сможешь объяснить почему?
    Боюсь, как бы у автора после замены концов волосы резко не стали мягкими и пушистыми))). Это ж из какого алюминия провода, если треть метра внутри саба так повлияет на 10-омную головку, из нихромового?..
  3. #82
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну 10-омная или какая там у него, чаще 3-х, так точно. На какой то минимально 2,2 было. Вопрос в другом - он понять это не хочет, а (и, или) не может.
  4. #83
    Вот только не надо считать людей глупее себя... У меня диплом регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов и я прекрасно разбираюсь в проводах и много в чём ещё...
    Я не понимаю одного, почему в других темах, например, на этом же сайте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51124, да и на ряде других присутствует конструктивный диалог, а здесь одни выкрики по типу "викинь это г... или купи/запили что-то другое..." и прочие мелочные придирки к словам форумчан. Вам так хочется блеснуть остроумием?
  5. #84
    Воспитатель приборов, ты намерил добротность выше единицы. И после этого спрашиваешь, какой бандпасс оптимален на этот случай. Тебе отвечают, что никакой, не потому, этого не приемлет их религия, а потому, что этого не приемлет природа. Но ты не веришь.
    Тебе хочется продлить полку влево. БП4 левый край полки отыгрывает прямым излучением, для мелкой головки это означает фатальный вылет за Xmax. Значит, надо апгрейдить до БП6 (ящик позволяет), который левый край отыгрывает нижним резонатором, и по-любому ставить пригодную головку. Вариант не катит уже по религиозным причинам, ибо цена непривычная. Смею заметить, это едва ли не самый дешевый вариант. Ну и? Тогда слушаем "Валенки"...
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Упс.....
    А до этого времени был кто?
    Кстати, быстрые ли у вас провода?
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Это суть быстрых проводов?
  7. #86
    Над скоростными проводами поржал Особенно в сабе они не нужны (скоростные)
    А вообще самая главная проблема тут в малом Bl, нужно увеличивать индукцию в зазоре динамика. Добротность выше единицы это сразу в помойку. Для такого бандпасса надо в районе 0,25...0,35. И никакими проводами это не изменишь, даже скоростными )
    Как вариант - УМ с отрицательным выходным сопротивлением на канал саба, в данном случае это будет самым простым решением и реально изменит звук до неузнаваемости..
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.06.2019 в 17:44.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для straus
    толстые хорошие "быстрые" провода.
    В них используется сверхчистая медь, выплавленная в невесомости на орбитальной станции?
    ---------- Сообщение добавлено 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    Бандпас при добротности выше единицы? Нифигасебеприпаркапослебани...
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Хорошее настроение и здоровый смех всегда во благо..........
    Но замена проводов на сабе REL STADIUM дала ничуть меньше эффекта чем замена подуставщих конденсаторов........
    Стояли такие
Название:	SUB REL STADIUM III  18.JPG
Название:	SUB REL STADIUM III  9.JPG
    Поставил такие
Название:	SUB REL STADIUM III  16.JPG
    Для справки сейчас REL STADIUM - уже не производится, но их периодически продают б.у.
Название:	SUB REL STADIUM III  21.JPG
    Потом поставил такие же в китайский сабик - эффект также был.....
    Но вам просто поставить нормальные толстые провода.
    Совет простой - оставить этот динами и этот корпус и переделать схему усилителя...... Можете текущую схему вообще не трогать , а динамик саба подсоединить через переключатель и собрать внешнюю схему. Просто по даташиту на одной TDA2050 - БЕЗ буферного каскада и без защиты АС (в микросхеме минимальная защита есть).... И без фильтра на входе, единственно сделать регулятор уровня на входе...... (минус в том, что фазу не подрегулировать).... но для проверки качества вашего динамика хватит - запитать схему от обычного (не импульсного) трансформатора и поставить в блок питания по 10 000- 25000 мкф на плечо - и если всё прокатит думать уже о фазо вращателе и о других примочках на входе саба......
    У вас ящик промышленный и сделанный под ваш динамик - то есть он более -менее должен работать в этой конфигурации корпуса..... Другой динамик -это другой корпус - и этим всё сказано.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 20.06.2019 в 16:37.
  10. #89
    Ой ладно, буд-то я этого никогда не делал. Это ловля блох, в данном случае она даст результат 0,001% так же примерно и замена конденсаторов.
    Вы когда это делали приборами хоть что-то из услышанного измеряли ? Подуставшие конденсаторы... Вы их проверяли на уставшесть ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Вы меня извините за резкую прямоту, но сама ваша фраза "быстрые провода" вас сразу как инженера характеризует. Так что на этом форуме всерьёз вас будут воспринимать только новички.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Поставил такие
    Ктож так провода к динамику паяет ? Для проводов есть отдельный терминал, а тут вы токопроводники к катушке облудили своей пайкой выше клемника и они при интенсивном использовании скоро там переломятся.
    Да и вообще изоляция ваших проводов не полиэтилен и не фторопласт - это ПВХ, т.е. фактически обычный электротехнический провод для проводки. Как в своё время сказал ИгВин - "сменили мало подсолнечное на растительное"
  11. #90
    Злой Аватар для _Ру_
    Он медленный.
  12. #91
    г. Екатеринбург
    Да и вообще изоляция ваших проводов не полиэтилен и не фторопласт - это ПВХ, .....
    Изоляция этих проводов достаточно сложная но не ПВХ--полиолефин+ ещё что-то из фирменных добавок производителя кабеля
Название:	Acrolink 7N-S1010 MkIII.JPG
    По поводу приборов - приборов для любительского хобби у меня полный комплект и что-необходимо измеряется, но звук настраивается под свои предпочтения - по "ушам", а не по измерениям....... так как АЧХ ушей более кривое чем у любого динамика..... А как меня воспринимают - мне пофиг, здесь я денег не зарабатываю, а отдыхаю душой - так что могу позволить себе мелкие "изыски " в высказываниях....
  13. #92
    Минск.
    Lenivo
    А чо топикстартеру то посоветуете конструктивно?
    Он очень хочет конструктивно.
  14. #93
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Lenivo
    А что ему можно посоветовать если у него акустика за 3 тыс руб, а хочется чтоб звучало не хуже чем за 30 ?
    Либо менять динамик, либо УМЗЧ с отрицательным вых. сопротивлением, либо параметрический эквалайзер и точная его настройка. Провода и конденсаторы не дадут ничего !!!
  15. #94
    Минск.
    Хм...как знать.
  16. #95
    Хм...как знать.
    Я вас умоляю. такими переделками я занимался лет 10...15 назад и сам был под впечатлением, а сейчас понимаю что это по большей части самовнушение.
  17. #96
    Минск.
    Умоляете на предмет чего?
  18. #97
    Какой был ESR и замененных конденсаторов ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    я цитировал. вот на этот предмет.
  19. #98
    Минск.
    Умолять и цитировать- синонимы?
  20. #99
    Цитировал я сверху
    "цитата"
    Дальше был текст.
    Я не знаю как там у вас, у нас это крылатая фраза ещё с 90-х, понятно что вы не в России и этого не знаете. В некотором смысле жаргонная.
    Более развёрнуто звучит так - "я вас умоляю, не надо меня этому учить" ... это рассказывать"
  21. #100
    Минск.
    Вы такой серьезный, просто жуть.
    Я как бы в курсе.
    Только есть адын вещ, я вас ни об чем не учу, совершенно.
    Вы из за чрезмерной серьезности не ощущаете юмора.
