Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Коммутация одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Коммутация одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок
    Требуется подключение одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок.
    Подскажите, пожалуйста, решение, а то кроме изготовления коробочки с кучей переключателей ON-ON на ум ничего не приходит.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Коммутация одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок
    Схему нарисуйте, пожалуйста. Идея понятна, реализация не очень.
    На днях проверю, тогда поделюсь подробнее....
    Сигнальные реле, как правило быстрее.
    Никаких "как правило". Только задержка через таймер.
    МО Салтыковка
    Могут срабатывать одновременно.
    Аватар для Martyn
    Можно привести пример такого тумблера?
    Вот японские и американские, контакты серебро.
    http://www.magazinkim.ru/catalog/ele...ateli/?page=4/
    Martyn, Если система высокого качества, то все эти тумблеры или реле будет слышно. В каждом включении у Вас будут добавляться в звуковую цепь две контактных группы - слаботочная и силовая. Вся эта коммутация подходит для развлечения с Hi-Fi аппаратурой или для бара с дискотекой, с моей точки зрения.
    Но если совсем никак без такого коммутатора, то слаботочку делать на сигнальных реле с нормированным минимальным током сигнала (типа FTR-B4CA012Z Fujitsu), а силовую - на реле типа таких Shrack: http://victory-schrack.ru/rele-serii...730-2-kontakta. Питание реле коммутировать двумя галетниками - входов и выходов. Или сделать управление переключением реле электронное, с ДУ.
    Аватар для Martyn
    Martyn,
    Я уже ранее писал "Ну а чем тумблер с золоченными контактами отличается от реле с ними же? Площадью контакта? Прижимной силой? Я не вижу механических отличий между ними." Объясните мне.
    Реле можно расположить на плате у задней стенки, в районе разъемов, а управление на передней стенке, а в случае с тумблерами будут еще и провода длинные. И тумблеров с нормированным минимальным током я не видел. Может есть, конечно.
    Аватар для Martyn
    Зачем мне минимальный ток?
    Задача: один источник - два усилителя - одна АС. Проводов в любом случае здесь много. Я вижу: коробка, в ней один тумблер двухпозиционный переключает источник на усил 1 или 2, далее дву двухпозиц тумблера переключают правый и левый каналы АС на усил 1 или 2. Куда проще?
    Для переключения слаботочки. Малосигнальные реле для применения в качественной технике не просто так имеют данный параметр.
    Делайте Для колхоза сойдут и тумблеры, с ворохом проводов в коробке.
    МО Салтыковка
    Входа можно запаралелить, а выходы через реле. Сделал, отлично всё слышно, какой усилок, как играет...
    Аватар для Martyn
    Показывайте.
    МО Салтыковка
    Показывайте.
    А чего показывать, реле с четырьмя Переключающими контактами.
    Новичок Аватар для Установщик
    Самарская обл.
    Расскажу как сделано у меня, может кому пригодится. С год назад озадачился подключением одной пары фронтальных ас от двух аппаратов . УМ для музыки YAMAHA M-65 , а для кино Yamaha rx-v2600. В м-65 система В была отключена и через реле встроенной в внутри усилителя на 4 группы подкидавается к системе А. Работает это так когда м-65 включен то реле моментально размыкает контакты от системы B то есть от второго источника при отключении М-65 реле с задержкой 3-4 секунды возвращается в исходное состояние. Таймер ни какой не делал , реле на 24v питается от штатного БП напряжением 40V через резистор 220 ом , штатного кондера он там 33000 мкф хватает чтобы обеспечить задержку 3-4с. Работает уже год . Да забыл реле перекидное . Данный способ хорош тем что не добавляет контактов на пути прохождения сигнала от основного УМ для музыки , а для кино пофиг.
    МО Салтыковка
    Ни-че-го не понятно, нарисуй схему...
    Самарская обл.
    Пока нет возможности , в понедельник постараюсь.
    МО Салтыковка
    Можно тогда штатное реле использовать.
    Если только соединение мощных земель двух усилков возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Надо попробовать, соединить земли двух усилков....
    По входам они уже имеют контакт.
    Тогда останется только сделать вторую пару гнезд и соединить с нормально замкнутами контактами реле.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.07.2019 в 12:28.
    Самарская обл.
    Дык у меня так и сделано , свободные клеммы ас -б в основном ум переключил на доп реле. Ну а реле на 4 группы чтобы и земля не зависимая была.
    Я во многих полупроводниковых усилитялях, использовал реле зашиты, с переключающими контактамии по обоим полюсам.
    Когда усилитель выключен, выходы на АС подключены к клеммам для подключения выходов внешнего усилителя, когда включено - переклюется "на себя".
    Самарская обл.
    Извиняюсь обещал нарисовать схему, но ничего не получается пробовал в нескольких программах .Ни чего не получается ну не умею .
    Аватар для Martyn
    Рукой на листке, сделать фото и вставить его в сообщение.
