Страница 345 из 520 Первая ... 335343344345346347355 ... Последняя
Показано с 6,881 по 6,900 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #6881
    Новичок Аватар для Vipvvs
    Горняк
    Это же вроде обычный ASRC с I2S выходом. Сомневаюсь что получится его подключить к AD1955 в режиме External Digital Filter. Сделайте классическое включение.
    Вложение 348498
    После прочтения древнейших мануалов про SM5841C, PMD100, LC78628E понял с чем имею дело. Получить рабочий правый канал получилось инверсией сигнала "LRCLK", поступавшего к ЦАП правого канала. И всё заработало как надо. AK4125 работает от 36,864 МГц, AD1955 должен работать с такой частотой в режиме "PCM Mode", однако при отсутствии сигнала на выходе был слышен шум. Музыка появится- шум исчезнет. Разные режимы перепробовал, то писк, то шум. А в режиме "External Digital Filter" с доработками заработал.
  3. #6882
    Астрахань
    Мне тут один местный рассказывал про свой сд плеер, что в нем стоит 8 шт 1702, я не поверил, 4 еще понятно, а 8-то зачем, оказалось зря не верил. Посмотрите схему, мне не понятно как это после 8х 5843 стоит еще кастомная 32х, это что-же получается, битклок 27мГц по самым оптимистичным подсчетам (44,1*24*8*32). И зачем они параллелят по паре 1702? Как думаете, с этим есть что-то общее? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80639
    KENWOOD+DP-7090.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #6883
    Moscow
    Да, у меня дальнейшее развитие их идеи.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Нет там запараллеливания. Там конвеерная технология.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Нет, конечно. Там 24*8*44100=8,5МГц на каждую микросхему 1702.
    32Fs получаются в результате конвейеризации 4-х потоков по 8Fs.
    На моих платах 8 потоков по 16Fs(8Fs) для каждого канала.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 16.06.2019 в 13:13.
  5. #6884
    Кто слышал, хвалит такое. Лучше модных нынче акм?
  6. #6885
    ну, а если АКМ разогнать?
  7. #6886
    Ru
    Не хочешь читать умные книжки, тогда читай как над тобой ржут
    Xilinx это гигант рынка, делающий универсальные микросхемы для очень разных задач: https://ru.wikipedia.org/wiki/Xilinx
    Ржать над формулами их 588-го "design note", не приводя при этом своих, может только мелкий производитель изделий с чужими DS DAC микросхемами "for audio", контуженный секретными алгоритмами психоакустического кодирования (noise shaping и т.д.), что некоторые конспирологи называли "ультразвуковыми аудионаркотиками" года этак с 2003-го, начала осуждения SACD в рунете.
    Rotla - бредоносец, который так и не предоставил свой идеальный синтезированный DSD тест-сигнал для проверки IMD 19+20 кГц 0 дБ (или хоть -6дБ 14+15 кГц) и хочет постоянно продавать новое "4K capable" DSD барахло на 20% лучше старого 64-128-256х, чтобы быстрее выкинули его прежние поделки.
    Ещё признак "неумения готовить" чужую дельтасигму с секретными даташитами:
    "А что надо за штуку евро покупать, только ESS? Пусть сначала музыку грать научаться, а не красивые циферки в даташитах рисовать. Ага, с ASRC на входе....Я слава богу, все борды с ними что были, пораздавал или попродавал за пол цены...."
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:634:15929#15929
    Но обход того ASRC возможен:
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:538:15123#15123
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Сегодня параллельные практически не применяются (не вспомню ни один современный аппарат с ними).
    Есть, даже без учёта дискретных извращений с резисторными матрицами: http://schiit.ru/products/yggdrasil/
    "Когда врачи по результатам томографии пытаются понять, есть ли у пациента рак головного мозга, или когда военные стремятся к тому, чтобы снаряд попал в оружейный склад, а не в женский монастырь по соседству, они не используют микросхемы 24-битного или 32-битного дельта-сигма преобразования. Они полагаются на чипы прецизионного мультибитного цифро-аналогово преобразования лестничного типа, такие как Analog Devices AD5791. Данный ЦАП выдает сигнал, необходимый для решения критически важных задач с побитовой точностью, а не результат «гадания», как у дельта-сигма ЦАПа."
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Случаем в AP x555 не тот самый LT 24 bit SAR АЦП?
    нет, в аудиодиапазоне работает АК5394 и её кривым дельтасигменным штангенциркулем поверить лестничную R2R гармонию честность не получится. Усреднят на миллионе отсчётов, при сигнале 1кГц - всё красиво будет.
    LT давным давно выпускает 24bit 1Msps SAR АЦП, и что-то не слышно про революцию в звукозаписи на данных микрухах.
    Если целевая аудитория - обладатели могильных телефонов, "зачем платить больше"?
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.06.2019 в 17:37. Причина: опечатки
  8. #6887
    эзотехник все продолжает бредить...
    напару с никвломом, который больше всех раздавал советы направо и налево, а потом случайно выяснилось, что не понимает вообще ничего.
  9. #6888
    Ru
    Шо?
    10 бит честный резисторный делитель, остальное какое-то его ВЧ подобие, типа нынешней мульти- милли 4-5 бит аудио дельтасигмы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Могу найти вредный совет rotla (коммерсанта, заинтересованного дурачить конкурентов и вечно стричь потребителей), что AD797 совсем не годится для выходного каскада ЦАП. Но во-первых, такое включение в даташите на ОУ разрисовано и во-вторых на входах измерительной системы Audio Precision они широко применялись.
  10. #6889
    Самара
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    нет, в аудиодиапазоне работает АК5394 и её кривым дельтасигменными штангенциркулем поверить лестничную R2R гармонию честность не получится. Усреднят на миллионе отсчётов, при сигнале 1кГц - всё красиво будет.
    у APx555 заявленный диапазон 1 МГц, AK5394 не может оцифровывать в таком диапазоне
    _________________
    Евгений
  11. #6890
    Завсегдатай Аватар для straus
    10 бит честный резисторный делитель, остальное какое-то его ВЧ подобие, типа нынешней 4-5 бит аудио дельтасигмы.
    Шо???
    Какое отношение активные делители имеют к дельтасигме?
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Охренеть. Ты выходы от входов отличаешь?
  12. #6891
    Вообще-то там речь шла не про "выходной" а про I/V, и туда да, он не годится, хотя его и рисуют в даташитах.
    Ну и, в выходной я бы его тоже никогда не поставил.
    Так на входах или на выходах?
    Я никого не дурачу и тем более не стригу. И только такая мразь как ты могла это написать.
    А мрази у меня в игноре, добро туда пожаловать.
    Не обращай внимание, это далеко не главная глупость, которую он написал.
  13. #6892
    Ru
    Нет. Чем работа ОУ на входе измерительного АЦП для тестирования например класс D усилителей в корне отличается от режимов ОУ на выходе маломощного ЦАП?
    тот же ВЧ суррогат для удешевления, чтоб избежать лазерной подгонки резисторов на кристалле.
    ПМСМ там 2 канала оцифровки (ВЧ+НЧ в каждом стереоканале), но в широкой полосе меньше разрядность из-за другого АЦП.
    Residual THD+N (22 kHz BW)
    –117 dB + 1.0 µV
    Typically <–120 dB (1 kHz, 2.0 V)
    https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx555/
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Зато хвалить DSD и выпускать всё новые версии плат с поддержкой этого недоношенного формата можно долго. C 2,8 до 2900 MHz ступенек для роста много.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    покопал ещё, BW52 это его опциональная плата для 2,5Ms/s частоты выборки.
    и с ней оно выдаёт 24 бита, неизвестно насколько шумные и честные, ибо в 2012-м году не было LTC2380 и та микруха АЦП всего до 2MS/s.
    http://docplayer.net/62394413-Heynen...nnovators.html
    "Maximum Bandwidth >1 MHz [APx520-526 w/ BW52]
    >90 kHz [APx515 / 585 / 586]"
    "PRODUCT CATALOG 2012 THE RECOGNIZED STANDARD IN AUDIO TEST For over twenty-five years, Audio Precision has designed the finest audio analyzers in the world. We ve continued to innovate, with the industry s first and most extensive multichannel support, the most advanced HDMI audio analyzer in the world, the only 24- bit, one megahertz FFTs"
  14. #6893
    Слушай дяденька Дизель, ты можешь дс молча ненавидеть? Мешаешь разговаривать с коллегами. Тебя в принципе никто не спрашивал. Чего лезешь?
  15. #6894
    Я ДС не ненавижу, а люблю, но не все подряд. А то, что ЭТ опять бучу катит на них - ну так мне надоело его переубеждать, я забил на это. Чего и другим желаю. Смысл в марании форумов? Всё равно каждый при своём останетесь.
  16. #6895
    Петербург
    Да Вы бредите... Пассивный делитель - это вовсе не "резисторный делитель", а делитель на транзисторах с эмиттерным масштабированием. Потрудитесь для начала почитать описание того, про что берётесь писать. А "ВЧ подобие" - это делитель токов с DEM, очень прогрессивная для своего времени технология.
  17. #6896
    Ru
    Ну и что ж таким образом не сделали 1 транзистор (или его эмиттер) в 2^20 раз меньше другого и честный 20 бит ЦАП без ВЧ артефактов?
    "В интернете кто-то неправ"
    Стоило уехать на 2 недели соловьёв слушать в место без интернета, как глупая ротла чуши понаписала.
    Вот его перл про микрухи CS8416 (2007 г.) и CS8421 (2015 г.) возрастом 25-30 лет и что джУтьтер 200 пс у последней с включенным ASRC:
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...st5798052.html
    "CS84xx are the ancient parts, they were very popular 25-30 years ago, because there were no other options.
    CS84xx have MCLK Jutter ~200ps"
    Про ВЧ помехи в эфир и питание от его любимых XMOS - молчит. Зато они 384-768кГц PCM передавать способны, великое достижение.
  18. #6897
    Самара
    это не такая проблема, если использовать гальванические изоляторы и металл. корпус устройства.
    _________________
    Евгений
  19. #6898
    Петербург
    Да потому что таким методом не достичь нужной точности деления битовых токов. Для младших бит сгодится, а для старших приходится использовать более точный механизм деления токов.
  20. #6899
    BLR
    Соб-но DEM и сегодня широко применяется, во всех мультибитных АЦ и ЦА ДС конвертерах. Только в цифровом виде, а не в аналоговом.
    Потому что это невозможно и не нужно. А вот на ДЕМ делителе - запросто. Да и вообще, какая разница как поделены токи, главное получить заданную линейность. Никаких ВЧ артефактов в аналоговой DEM (в отличие от цифровой) нету. Т.к. ВЧ глитч от коммутации источников токов фильтруется внешними емкостями. Т.е. на выходе DEM ячеек точно такой же постоянный ток, что и на выходе источников тока на прецизионных резисторах. А на входе DEM ЦАПа - ровно тот же самый сигнал, с примерно тем же спектром помех, что и у любого матричного аудио ЦАПа.
    Излучаемые помехи изоляторы не устраняют. Что касается USB транспортов, то там на мой взгляд, начинать нужно с качественной трассировки, т.к. трассируются они обычно весьма посредственно.
  21. #6900
    Петербург
    Я в курсе. Но для того времени DEM был серьёзным шагом вперед.
