Надо еще кого-нибудь спросить. Или сделать по своему.
Предвыходу, да, надо повысить ток, ещё надо было поставить в ВК несколько транзисторов в параллель при этом. Смотреть про ток предвыхода в теме СЛ Агеева.
Использовать вместо тех Тошибовских, новые мощные транзисторы от Онсеми.
Бублик - слабый. Торы в усилителях мощности лучше не использовать.
Надо использовать R-CORE, либо что-то типа совецкого ТС
Провода тонкие...
Провода от входных клемм рядом с проводами выхода и вторички - тоска/пичаль.
Последний раз редактировалось EDDiE; 08.06.2019 в 01:32.
R19 R18 не великоваты?
У Никитинского какие транзы на выходе?
EDDiE,
как раз об этом думал! -))
А что за марка точно?И чем они лучше?А прочитал еще раз - более мощные. Моделька какая? NJW0281 |NJW0302 ?
В итоговом будет ш-образный и помощнее.
Гыы-)) согласен-) Это была сборка просто понять, стоило оно того и стоит ли продолжать... -))
---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
Тоже уже понял.
---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
Те, что рекомендовались , как замена редким.
"Мой князь - Князь Тишины..."
Забыл, - ёмкости питания усилителя на п/п в следующей версии увеличте (дополнительно поставте конды
smd шные диоды надо всё-таки не менее 3А ставить. А лучше какие-нибуь на 8А поставить.
https://www.onsemi.com/PowerSolution...s/796/products
EDDiE, У-у-у! Как в том анекдоте:
-"Ты не мудри, ты пальцем покажи!"
Из такого списка выбрать - не обладаю такими знаниями. -(
---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
EDDiE, так 3 пары теперь вместо одной (*я про 220мкф)? Мало? Просто изначально в слим 5,5см корпус планировалось....
SS510B, SCHOTTKY BARRIER DIODE, 5A, 100V - если про те, что в мосте.
Никак ума не приложу, а что измелинось в новых MJW21193/4/5/6 по сравнению со старыми MJL? Только название? Вот у NJW21193/4/5/6 обнаружил, что это то же самое, только в другом корпусе - TO-3P, который на неск-ко мм мельше, термоспротивление на неск-ко сотых меньше, но сечение выводов тоже меньше. Точно такие же, как и в 247 корпусе 193/4/5/6 есть и в железяках с ушками - MJ просто, даже облась безопасной работы осталась та же.
Ааа. Наверное вот эти имелись в виду по ссылке: MJW1302AG и MJW3281AG ?
Собирал APEX только не AX, а NX14 (на выхлопе N-канальные полевики) по материалам с komitart. Звук вполне взрослый. Играет лучше винтажного сансуя, что очень удивило хозяина последнего. Смысла модернизировать именно эти схемы (APEX) не вижу, получится другая схемотехника, а звук значительно не улучшится. APEX A40 звучит еще лучше, но значительно сложнее. Из этой линейки (AX) на мой взгляд лучший будет APEX AX20p...
Это было теоретическое высказывание...
А практически планирую как нибуть собрать NX14 с выхлопом на латералах, бо очень нравиться как звучат. Привлекает именно простота и дешевизна получения качественного звука по сравнению с аналогами. Как усилитель в авто вообще вне конкуренции.
А ежели по теме, то NX14 звучит примерно на уровне Лайкова 6 версии или ЭА-2014. Уступает Эхо, которая ноосфера (ну это понятно, немного не те весовые категории). А pass a3 переигрывает с значительным запасом... И это при питании 35 в и емкости конденсаторов в плече 20000 мкф (обычная оригинальная samwha).
Добавьте тока на УН и попробуйте совет #14.
Лучший Апекс это Apex AX17, вернее это на самом деле не Апекс, а клон схемы усилителя Cyrus 6 с не которыми изменениями (ухудшениями).
Я уже давно клонировал Cyrus на новой элементарной базе, очень классный ТОС-ник, первый вариант работал в режиме супер-А, второй вариант буду делать в АВ, с улучшенным двойным каскодом и баксандалом в УН и 2-мя парами ВК, буду делать в ближайшем будущем, отдельная тема есть на Паяльнике.
Тогда уж, вдруг кто захочет воссоздать в первоначальном виде, вот схема и перечень транзисторов той ямахи (один узел отличается от Апекса в облати- q113)
---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
miroslav_mm,
Значит, говорите AX-17-й там у него ТОПЧИК ? -))
---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
буржуины пишут, что А-40 - лучший? Любопытно которая модель взята за его основу-))
https://www.komitart.ru/uploads/post...a-apex-a40.jpg
Последний раз редактировалось locki; 13.06.2019 в 17:09.
