Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Solo3 на TDA7265 - гудит и дымит
    Аватар для bambr
    По умолчанию Solo3 на TDA7265 - гудит и дымит
    Достались мне сломанными: было гудение и все. Обнаружил вздутый конденсатор 4700 мкФ и два сгоревших диода 1N4004.
    Поменял TDA7265, 4 диода 1N4004 и все электролиты, кроме 100 мкФ и 0,1 мкФ (забыл купить).
    После включения и выключения без источника звука проработал 1 минуту. При поворачивании ручки тембра (может совпало) загудел на секунд 5 и отключился.
    Сгорели опять те же два диода, один конденсатор 4700 мкФ стал теплым. И дым...
    Вопросы:
    1. что теперь делать?
    2. почему при выключении раздавались щелчки?
    3. как отключить регулятор тембра - я так понимаю он не очень нужен и ухудшает звук?
    Схема SOLO3.pdf
    Кузбасс
    По умолчанию Re: Solo3 на TDA7265 - гудит и дымит
    Правильной полярностью конденсаторы припаял?
    Лучше включай в розетку через лампочку, и акустику (динамики) нужно отключить, а то есть вероятность что сгорят..
    Злой Аватар для _Ру_
    Неправильная полярность не выжжет этот диодный мост.
    Если уже не сгорели.
    Кузбасс
    Так они 1амперные
    Можно от блока питания отсоединить отходящий кабель, включить и проверить само питание
    Потом уже самой платой УМ и тембров заниматься.
    Аватар для bambr
    Ооо... И правда один неправильно.... Вот я лошара ))) А какие-то еще последствия могут быть? )
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    УРААА!!!! Заработало!!! Заменил сгоревшие диоды и перевернул конденсатор, всего-то делов
    А использовать таким образом тренированный (около минуты на 16В) конденсатор в дальнейшем можно?
    Еще вот при выключении питания 220В через секунду колонки подпердывают так на долю секунды, это так было задумано или опять что-то пересохло?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    ДА
    ...всего-то делов
    А использовать таким образом тренированный ...
    ... через секунду колонки подпердывают ...
    ...я так понимаю ...
    рука-лицо... не берите ничего на ремонт прошу вас.
    Кузбасс
    SSkot, ему они достались
    Кондеры по напряжению лучше такие же использовать как в схеме, или больше
    Аватар для bambr
    ДА не переживайте Вы так, я паяльник второй раз в жизни держу в руках... А тут почитал на форуме и пачинил свои калонки ))) Доволен как слон )))
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ))
    PS: греется сцука радиатор небось электричество жрут
    PPS: а тембрики отключить сложно или это не спасет эти колонки? конечно звучат они не айс
    Последний раз редактировалось bambr; 13.06.2019 в 20:10.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    При учебе сосед электролит в 220 и в закрытый ящик. Грохнуло и даже дуга была. Бегали помещение подключали.
    ТБ тут пассивный с буфером на входе. вполне себе норм, для этих колонок. что в нем не устраивает?
    если хочеца то подай сигнал с отвода VR1А на С6 и тож для другого канала.
    только чувствительность в целом повыситься, т.к. ТБ вносит затухание, а ты его исключишь.
    Кузбасс
    Отключи динамики и измерь сопротивление. Может подгорели
    Аватар для bambr
    Померил на одной колонке все головки - сопротивление соответствует написанному.
    Обнаружил еще 3 конденсатора неправильно припаянные - наверное, старый стал... Кстати, ничего так звучок стал и похрюкивать перестали... ))
    Появился вопрос, а почему на даташите 7265 на вводе 1 мкФ, а тут по схеме 0.22 мкФ? https://rudatasheet.ru/datasheets/td...5%D0%BB%D1%8C/
    Что не устраивает в ТБ? - ну наверное всегда что-то не устраивает особенно в сравнении. В принципе не очень нужен он мне там если мп3 плеер может регулировать тембр. А повышение чувствительности чем плохо?
    Последний раз редактировалось bambr; 15.06.2019 в 17:46.
    Частый гость Аватар для Buhta
    почему
    Рекомендованый номинал - не значит, что производитель его применит. Производитель посчитал - "итак сойдет") )) не совсем факт что это плохо. Он схему разрабатывал чем-то обосновывая это...
    Лучше приведите в правильное рабочее состояние и оставьте как сделал производитель. не зря он свой хлеб ест. думаю это не того уровня аппаратура, чтоб твикать
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
