Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 175
Тема: Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    Всем добра!
    Хочу предложить вашему вниманию результаты моего изодинамического проекта по созданию набора преобразователей для многополосных акустических систем. На данный момент времени разработано и доведено до мелкосерийного производства четыре модели: две модели ВЧ преобразователей и две СЧ. На очереди мидбасовые преобразователи, а затем сабвуферы.
    На базе этих головок мною создана 4-х полосная модульная лабораторная система. Сабвуферное звено в ней пока - калассическая диффузорная 15" головка в фазоинверторном оформлении.
    Сателлит же - 3-x полосный ЗЯ Д*Апполито с разделением объемов.
    В нем все головки изодинамические. В том числе и мидбас. Но он пока в процессе обкатки и на него никаких спецификаций давать не буду...
    Далее привожу основные параметры преобразователей, их названия, фото и результаты теста в журнале "Автозвук"...
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...ustika-idl.htm
    Территориально находимся в городе Красногорске ( Московская обл.). Так что все желающие послушать лабораторную систему - велком!
    Сейчас выпущена первая пробная партия преобразователей для всестороннего выяснения их достоинств и недостатков. Акустика рассчитывалась как универсальная для эксплуатации дома и автомобиле...
    Среднечастотные динамики IDL MR-104100 и FR-104100.
    Магнитная система ортодинамическая.
    Одна модель называется MR-104100, другая FR-104100. Внешне они различаются наличием апертуры диаметром 15 мм в центре у MR… У FR такой апертуры нет.
    Спросите зачем? Всё просто. Зная бзик yнекоторых товарищей на широкополосники мне удалось расширить диапазон частот убрав апертуру. Всё остальное в динамиках совершенно идентично. Параметры тоже практически идентичны кроме АЧХ. У модели MR-104100 она чуть ниже и уверенно простирается до 6 кгц. Так что увидев остальное для FR-104100 вы легко зачеркнете излишки… И да, запас по низу хоть и есть, но рекомендую ( настоятельно! ) запускать эти динамики не ниже 400 герц 12 дб/окт.
    Здесь выложил АЧХ для модели FR-104100.
    Материал мембран — полиимид (Kapton). Материал дорожек — медь.
    Вес одного компонента 750 — 760 грамм.
Название:	MR, FR-104100.PNG
Название:	MR, FR-10410 fr.png
Название:	MR, FR-10410 dig.png
    Диаграмма направленности. Чёрный — 0 град.; коричневый — 30 град.; красный — 45 град.; горчичный — 60 град. С 15 градусами вышла неувязочка — они полностью повторяют график при 0 градусах.
Название:	MR, FR-10410 imp.png
Название:	MR, FR-10410 water.png
Название:	MR, FR-10410 harmonic.png
    Искажения. Вторая гармоника красного цвета, третья фиолетового.
    Твитер IDL HDT-6562.
    Вес компонента 325 — 335 г. Материал мембраны — полиимид ( Kapton ), материал катушки — алюминий…
    Динамик предназначен на роль твитера в трех и четырех полосных аудиосистемах.
Название:	IDL HDT-6562.PNG
    Характеристики диаграммы направленности: 0 град. — чёрн.; 30 град. — коричн.; 45 град. — красн.; 60 град. — горчичный цвет.
Название:	HDT-6562 water.png
Название:	HDT-6562 harminic.png
    Harmonic distortion. Red line — 2nd; Violet — 3rd harmonic.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.06.2019 в 09:54.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Здешний
    По умолчанию Re: Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    Цифры в названии каждой модели означают: первая двузначная цифра — диаметр фланца, вторая цифра — посадочный диаметр. Поэтому, взглянув на номер модели динамика, легко понять основные инсталляционные размеры.
    Все графики сняты с расстояния 1 м при подводимой мощности 1 Вт; графики нелинейных искажений при подводимой мощности 1 Вт тоже с расстояния 1 м.
    IDL HDT-8580.
    Ортодинамический (изодинамический) твитер, предназначенный для работы в двух и трех полосных комплектах аудио системы.
    Вес одного компонента 430 — 440 г.
Название:	IDL HDT-8580.PNG
    АЧХ ( черный график ), ФЧХ ( зеленый график) и угловые АЧХ.
    Чёрная линия — 0 град.; коричневая — 30 град.; красная — 45 град.; желтая — 60 град. К сожалению угловую АЧХ соответствующую 15 градусам измерить не удалось… её график практически ложится на чёрный. Дико перед всеми извиняюсь! Бывает…
Название:	HDT-8580 water.png
Название:	HDT-8580 harmonic.png
    Гармонические искажения.
    Красный график — вторая гармоника; фиолетовый график — третья.
    И обещанные фото живьем. Думаю разберетесь сами что к чему...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.06.2019 в 09:58.
    Было б неплохо специально для тупых разъяснить, чем они лучше армян. Как я (недо)понимаю, только вотерфолом?
    Новичок Аватар для pl___
    т.е. задняя камера не закрыта и необходимо делать свой бокс чтобы отделить от НЧ?
    Здешний
    Смотря у чего... У моделек ВЧ камера закрытого типа с дренажем. А у СЧ и мидбасов конструктив задней камеры открытый.
    По отделению от остальных полос все точно так же как и с классическими динамиками.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.06.2019 в 11:15.
    Старый знакомый Аватар для St12
    А есть ли планы/возможность изготовить то же самое, но с чуйкой 95-100 дБ?
    Здешний
    Во первых, у ВЧ HDT-8580 ровно такая чуйка и есть... А во вторых, для чего это нужно, особенно на фоне того, что заявленная чувствительность компонентов даже от весьма именитых производителей изодинамики очень часто весьма далека от действительно измеренной. Помнится в какой то теме я демонстрировал как у планарного модуля полутора метровой высоты получилось 81-82 дб Вт/ м против 89 дб Вт/ м заявленных.
    Очень интересные головки! Поздравляю с серией.
    Хотелось бы сравнения с известными образцами типа B&G Neo 10, ленточных и излучателей Хейла.
    Здешний
    Спасибо за поздравления.
    Боюсь Вы не поверите в сравнение, сделанное мною... Поэтому с удовольствием предлагаю это сделать всем желающим самостоятельно.
    У меня в загашнике есть еще несколько тестов моей акустики, но поскольку эти тесты от автозвуковиков, но с домашними компонентами, пока придержу результаты до лучших времен.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Более низкоиграющие сч есть?
    Здешний
    Раз в топике нет - значит нет. А зачем ниже? Вы где нибудь такие встречали?
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 13.06.2019 в 14:46.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Интересно бы было услышать сравнение вашего FR-104100 с 2" куполом, например morel mdm55/EM1308 или visaton g50ffl/8
    при работе в одном и том же частотном диапазоне.
    У IDL HDT-8580 особенно порадовали размеры и диаграмма направленности.
    Планируете ли у него сделать четыре отверстия сквозными для удобного крепления к передней панели корпуса АС?
    Здешний
    В следующей партии крепление динамиков будет переработано. А по поводу сравнений с вышеназванными купольниками могу сказать только за Морель - нечего сравнивать. Мои СЧ могут дать жару многим диффузорникам...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 14.06.2019 в 21:08.
    Харьков
    Наверняка есть масса заинтересованных людей, которые по многим причинам не могут приехать и послушать. Было бы очень интересно услышать вашу АС в записи!
    Здешний
    Например что записать? Я что то записывал. Здесь в теме про модернизацию изодинамики 10ГИ выкладывал ролик с звучанием HDT - 8580 без фильтрации на различном муз. материале. При этом должен отметить, что отношусь к таким демонстрациям саркастически...
    Хотя при определенных навыках можно наловчиться что то понять и через ютуб...
    По поводу просьб услышать сравнение звучания моих изделий с изделиями от других производителей я испытываю понятное замешательство... Самому себя хвалить - плохо, а ругать - еще хуже. Ну и в принципе что я должен отвечать на такие просьбы??? Мне прикажете скупить все бренды чтобы каждому ответить? Хотите сравнивать - пишите в личку, договоримся!
    ---------- Сообщение добавлено 05:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04:14 ----------
    Ну и по поводу выкладывания роликов... Музыкальные предпочтения у всех разные, а материал для тестирования может не продемонстрировать всего нужного сквозь призму записывающего устройства- цифрового сжатия- вашего прослушивающего устройства. Просить вас записать мною ролик с определенной композицией тоже считаю не всегда оправданным. Меня уже как то попросили записать Цоя на предмет драйва на песенке Следи за собой. Долго ржал...
    Попозже выложу... подумаю что записать, а там уже сами сможете послушать различный материал на моём канале...
    ---------- Сообщение добавлено 06:12 ---------- Предыдущее сообщение было 05:52 ----------
    Пока выкладываю ролики звучания пищалок IDL HDT-8580 и среднечастотников FR-104100 в оформлении и без. Оформление ( пардон) - эрзац из обыкновенного водочного ящика. Все ролики записаны в полную полосу, т.е. никакой фильтрации и эквализации. Подача с блюрея OPPO, усилитель ламповый SE, моно сигнал... Музыкальный материал взят с различных тестовых и соревновательных дисков. Жанры разношерстные...
    На многих записях присутствует свистящий шум в паузах - это сервер контроля за тех. процессом. Снизить шум от него к сожалению возможно не всегда.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 14.06.2019 в 05:38.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да чего, сч в коробке вполне информативно для первого раза.
    Здешний
    Чем могу...
    Харьков
    Папа Карло, спасибо!
    Очень динамичный и детальный звук, ютуб вполне это передает. Но иногда на голосе заметны сильные искажения, не знаю с чем это связано. Очень интересно было бы послушать запись АС на этих головках целиком, ну как минимум включая мидбасовое звено!
    Здешний
    Не знаю какой ролик Вы слушали. К примеру, на пишалках есть места с перегрузкой микрофона. На остальных треках есть тональные искажения действительности. А искажений живьем нет. К тому же как я уже говорил все записи пищалок и серединок делались в полную полосу из принципиальных соображений. Звуковое давление при этом было в среднем около 85 дб и выше. То есть это достаточно громко чтобы потерзать пищалки и серединки...
    Когда заинтересованным людям отвечают, "а зачем это нужно"? Заинтересованных людей становится меньше. В этой теме - уже, как минимум, на пару человек. Это говорит о неопытности автора в общении с потенциальными покупателями и/или ограниченности технологии.
