Страница 8 из 21 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. #141
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    А куда энергия звуковой волны в этом ящике "исчезает"? - поглощается стенками и переизлучается ими в комнату!
    Толщина диффузора 1мм бумаги, толщина стенки 18-30мм мдф, мне кажется вы размышляете о вторичных явлениях).
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. #142
    Но ведь объём ящика ещё и служит "демпфером" - не даёт диффузору "выскочить"
    Для этого - в последнюю очередь, да и то лишь тогда, когда есть закрытая камера. Ну и сама формулировка, из нее следует тождественность упругой связи и активных потерь, а это как-то не очень...
    заполнение объёма ящика не благозвучно влияет на восприятие звука!
    С чего-бы это?
  4. #143
    Независимо от толщины диффузора, умощнение(распорками или толщиной - не важно) корпуса влияет положительно.
  5. #144
    РФ Саратов
    Что же остаётся? Поглощать энергию в стенках корпуса!
    Накачивали насосом колесо? Насос от сжатия воздуха нагревается (от того самого воздуха) и рассеивает тепло своим корпусом.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Тогда получается, что корпуса не излучают, а вся энергия звуковой волны отражаясь от внутренней поверхности ЗЯ выходит через диффузор или суммируется с его излучением. Я правильно понял ваши доводы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    С чего-бы это?
    1. Я и говорил о ЗЯ.
    2. Так говорят. Если заполнить объём полностью, то точно звучать будет плохо, отсюда следует вывод.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Ничего не понял. Я имел ввиду следующее, внутренняя поверхность стенок ЗЯ поглощает максимально падающую на него звуковую волну и затем внутренние слои стенок корпуса превращают её в тепло. Предложения как это осуществить далее.
  7. #146
    2. Так говорят
    Чем больше говорят, тем больше повторяют (принцип ОБС).
    Не исключено.
    Широко используемый дискуссионный прием.
    А, звукомерка-в-тумбочке. Что есть величайшая честь для самурая)))?
  8. #147
    Как известно, переотражения от стен портят звук, потому лучше когда расстояние от акустики до слушателя меньше чем от акустики до стен. Как мне кажется, те же процессы происходят внутри акустики, так что глубокий корпус и поглотитель должны идти на пользу. Теоретически. Практически не всегда нравится даже маленькое количество поглотителя.
  9. #148
    Тверь
    Не исключено.
    Вы тоже перешли на односложные предложения?
    Я не на дискуссию сюда пришёл, но на обсуждение.
    Нравится как звучат ЗЯ заполненные поглотителем - заявите об этом открыто и проходите дальше.
    Если нет давайте обсудим, не хотите обсуждать вас никто не осудит.
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Эксперименты по устранению визга на Сканспиковской акустике Георгия Крылова привели к очень интересному результату - отчаявшись заставить акустику звучать нормально, решился на последнюю попытку, использование демпфера Intertechnik Pritex из АМ https://www.audiomania.ru/damping_ma...ik_pritex.html Материал типа полимерная пена, типа лучше поролона.
    В результате подбора размеров, остановился на куске 250х250 мм, закрепленном на пологой переборке за дином 15М 4531 (ну или на задней стенке напротив дина, если корпус ровный), и всё, больше никакого демпфера, голые стенки бокса СЧ. Эффект сильного демпфирования налицо, при этом пропал ор и визг, очистилась середина, средник стал более басовитым по тембральному окрасу, зазвучали нормально гитары на роке и металле, прорезались ВЧ и НЧ, которые СЧ дин раньше просто забивал. Главное не переборщить с размерами куска материала, демпфирует очень сильно, СЧ просто пропадают, если много разместить.
    Конечно, акустика перешла из разряда - тока для джаза и блюза, в разряд универсальной, не потеряв при этом детальность и разборчивость. Тем паче не понравится это тем меломанерам, кто любит чтобы средние частоты были ясными звонкими и чистыми, и выпирали по тональному балансу. Поскольку акустика является компромиссом между 2,5 и 3-х полоской (15М4531 без подреза снизу), потому удалось убрать ненавистный ор и визг, на чистой трехполоске с 15М ничего бы не получилось.
    Главное что СЧ очистились, до этого грязнили переотраженкой.
  11. #150
    Так выдайте что-нибудь внятное, кроме модных прокламаций...
    Ну и как это сделать? Акустически черной краской покрасить?
  12. #151
    Тверь
    Я почему иду издалека, чтобы не было потом вопросов откуда что следует.
    Мне известно 3 технических решения чем поглощать звуковое давление дошедшее до стенок корпуса:
    1. Мембранный поглотитель.
    2. Резистивный поглотитель.
    3. Многослойная конструкция стенки и поглощение за счёт сухого трения между слоями.
    Есть ещё технические решения?
  13. #152
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Насос нагревается от трения поршня .
    Wertgover Sound
  14. #153
    Трутся об ось медведи. Ось нагревается, парниковый эффект...
  15. #154
    Разница силы трения состояний покоя и работы в обыкновенном насосе 0,3. Общее трение 0,5-0,8 зависит от идеальности поршня. Откуда тогда пар? Если испаритель корпус насоса?
    Wertgover Sound
  16. #155
    В дизеле смесь воспламеняется тоже от трения поршня?
  17. #156
    Ну, попробуй нагреть насос, работая поршнем вхолостую (без давления).
  18. #157
    Тверь
    Ну в АС сжали - нагрели корпус, разредили - отобрали тепло обратно. Да и изменение давления символическое.
  19. #158
    город у моря
    Есть конечно. Это многослойный поглотитель. Давно опробованное решение. Первый слой материала размещаем непосредственно на стенке АС, второй размещаем на некотором расстоянии. Расстояние в силу возможностей может быть разным. Работает, как я понимаю, примерно так - первая зв.волна частично поглощается первым слоем материала, часть доходит до стенки, там второй слой, который тоже чуток отъедает мощность волны. То, что не поглотилось опять отражается и его второй раз "кушает" слой материала, который находится на некотором расстоянии.
    Работает это очень хорошо. Придумал не я)) Где-то вычитал в старинной книжке.
    Как вариант реализации для АС маленького объёма, когда головой в корпус не залезешь, чтобы заниматься обивкой, это сэндвич из двух разнородных материалов. Например, ватин-синтепон-ватин.
    Для проверки можно покричать во внутрь Звук мрёт как в чёрной дыре.
  20. #159
    Тверь
    Да это вариант резистивного поглотителя с разнородной структурой, наибольшая его эффективность при разности плотностей материала в несколько раз. Берём к рассмотрению.
    А если воздушная прослойка между материалами, то ещё и как полу пропускающая мембрана работает.
  21. #160
    Площадь излучения корпусом несколько квадратных метров, диффузором - пара кв дециметров, корпус имеет значение, но важен не сам факт возврата энергии из корпуса, от этого в принципе избавится нельзя, а ее спектр и задержка, чем больше наполнителя, тем уже(ниже) ее спектр, чем глубже корпус, тем больше задержка. Фронт волны можно разбить отражателями.
