Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 174
Тема: Из жизни простейших или "4+4".
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Из жизни простейших или 4+4.
    Уважаемые участники форума, познакомившись с лучшими и часто чрезвычайно сложными устройствами, которые обсуждаются здесь, хочу предложить рассмотрению УМЧЗ который при своей относительной простоте и доступных комплектующих обеспечивает на мой взгляд приемлемое качество.
    УМЧЗ состоит из двух частей: драйвера и оконечного каскада.
    Оконечный каскад выполнен по широко известной схеме на транзисторах VT5-VT8 и выбран из соображений высокой термостабильности (ток покоя достаточно стабилен до температуры радиатора 80 град и выше) и высокого входного сопротивления (десятки МОм при входной емкости несколько десятков пФ), что позволило использовать драйвер с очень высоким выходным сопротивлением.
    Драйвер реализован на двух каскадах с общей базой (VT3 и VT4) нагруженных друг на друга, что позволяет получить высокое и достаточно линейное усиление. Управление этими каскадами производится за счет модуляции тока через эмиттерные резисторы R9 и R12 коллекторными токами VT1 и VT2.
    Для получения минимального смещения выходного напряжения базы VT1 и VT2 по постоянному току находятся под выходным напряжением УМЧЗ со 100% ООС. Их режим работы задается стабилизированным напряжением от VD3 и VD4, включенных в прямом направлении (около 0,6V) и резисторами R4 R5. Для получения возможно высокой симметричности в драйвере используются резисторы с точностью 1%.
    К особенностям данной конструкции можно отнести:
    - сохранение работоспособности и параметров в широком диапазоне питающих напряжений и нагрузок (существенно меняется только уровень клипинга)
    - практически незаметные переходные процессы при включении и выключении
    - малое напряжение смещения на выходе в пределах +/- 12 мВ при изменении питания от +/- 24В до +/- 63В
    - высокую термостабильность (сохраняет работоспособность с увеличением тока покоя на50% при температуре радиаторов до 80 град) для чего выходные транзисторы VT7 и VT8 крепятся непосредственно на радиаторы, а VT5 и VT6 устанавливаются непосредственно на их вывод стока, что обеспечивает эффективный теплоотвод и быструю тепловую связь
    - сознательное ограничение спектра входного сигнала т.к. это все же не СВ радиопередатчик (полоса и так получилась на уровне 70% = 200кГц, а на уровне 20% = 1МГц.
    На рисунках приведены сводные таблицы параметров при различных питающих напряжениях, нагрузках и уровнях сигнала. Измерения проводились при Ку около 9. Следует так же отметить, что максимальные мощности ограничиваются в первую очередь источником питания - напряжением и его просадкой под нагрузкой, максимальным током через выходные транзисторы и качеством теплоотвода.
    Над столбцами измерений указаны последовательно: выходное напряжение, изменение напряжения питания от ХХ до максимальной мощности, сопротивление нагрузки, ток покоя при данном напряжении питания.
Название:	результаты тес&#10.gif
ID:	347999 Параметры на максимальной мощности при изменении питания,
Название:	зависимость от &#1.gif
ID:	348000 Параметры при разном выходном напряжении при питании +/- 63В,
ID:	348001 Параметры при разном коэффициенте усиления, при питании +/- 63В,
ID:	348002 Параметры при разном токе выходных транзисторов ( разных величинах R15 R18) , при питании +/- 63В.
    На графиках показано сравнение параметров при выходном напряжении 40 В и измерителя – звуковой карты Creatve SB1240 под управлением программ RMAA 6.4.4.:
Название:	TND LEVELS.gif
    По умолчанию Re: Из жизни простейших или 4+4.
    По моему, весьма не плохо!
    Самара
    Есть подозрения, что фактические значения лучше чем на графиках. Ну или хотя бы снизить уровень входного сигнала АЦП на 10-20 дб. По графикам усилитель хорош, по звуку решать Вам.
    _________________
    Евгений
    МО Салтыковка
    IRF240/IRF9240 можно ставить?
    РФ Саратов
    Чем задаётся ток покоя? Я так понимаю, отдельно для нижнего и верхнего?
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Усилитель - мечта :
    на 4 Ома - 400W - Кг = 0,00278%
    на 2 Ома - 450W - Кг = 0,00262%
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Если измерения верны , простой и отличный усь!
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Усилитель - мечта :
    У мозга при таких мощностях какие искажения?
    МО Салтыковка
    Какие могут быть 400вт, транзисторы на 100вт!
    ух ты. от Паршина /Ломакина оу отрезали. или укоротили Левицкого. жалко пары транзисторов на входной повторитель?
    офф какая то незавершенность в схеме.нет красоты. нет элементов сдвига уровня . защиты от клипа. подстройки нуля. пожалели электролит 220мк между затворами в параллельник.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.06.2019 в 00:36.
    С уважением Максим.
    Есть простота, это тоже достижение, не затрагивая качества.
    Простой - да, но исходно УН - кривой. Если режимы входного каскада задаются VD3,VD4 в прямом включении(почему не диоды?), то токи VT1,VT2 мизерны в сравнении с токами VT3,VT4 - нет баланса токов, имеем ухудшение исходного Кг.
    Вот потому и написал если измерения верны.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По схеме:
    - ввести вольтодобавку на R15 R17
    - стоки драйверов - тоже на вольтодобавку - скомпенсируется входная емкость
    - С7 С8 (электролиты!) из цепи звука убрать!
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Похожий пример
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58498
    да, это нужно, правда для ПТ и 1мк хватит
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    скорее от Зуева
    на низших частотах минимум 100мк.
    С уважением Максим.
    нафига, ведь затвор - не база, тока не потребляет
    Последний раз редактировалось fakel; 04.06.2019 в 09:01.
    Амплитуда вырастет на низших частотах.КПД выше.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Модель набросал.
    4x4.CIR
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Игоревичь
    На латералах просто класс!
