Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Коммутация одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Коммутация одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок
    Требуется подключение одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок.
    Подскажите, пожалуйста, решение, а то кроме изготовления коробочки с кучей переключателей ON-ON на ум ничего не приходит.
    Германия
    По умолчанию Re: Коммутация одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок
    Ну можно на любом микроконтроллере сделать переключение на реле. Добавить ИК-приемник - и можно с пульта переключать.
    Слишком неконкретная постановка задачи.
    Необходимо дополнительно указать следующее:
    1. Требования к управлению (ручное, дистанционное, автоматическое);
    2. Требования к внешнему виду (должен соответствовать общепринятому дизайну аудиоаппаратуры, допустим нестандартный дизайн, устроит фанерный ящик с тумблерами);
    3. Требования к качеству (можно перечислить аудиоаппаратуру, с которой коммутатор будет эксплуатироваться).
    Тогда можно ожидать конкретных ответов.
    Аватар для Martyn
    Требований к управлению нет.
    Устроит любой алюм/стальной ящик.
    Качество-высочайшее.
    Коммутация входов:
    Просто, качественно, но дорого http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708547958.htm
    Более дешевый, не уступающий по качеству, но более сложный в сборке вариант - специальные сигнальные реле с золочеными контактами. Например https://www.chipdip.ru/product/g6a-274p-st-us-24dc. Управление реле - тумблерами или галетником.
    Коммутация выходов на колонки - однозначно реле. С золочеными контактами. Подойдут, например, такие https://www.chipdip.ru/product/tyco-rt315012
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 25.05.2019 в 21:47.
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Что-то типа этого. https://hi-fidelity-forum.com/shop/view/18469
    Была тут тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74771
    Правда, быстро растеклись мыслей по древу, но кое-что полезное почерпнуть можно.
    Аватар для Martyn
    Здесь комутация RCA на RCA. Мне нужно RCA на АС. И питание для чего-то? Активная штука.
    Вероятнее всего, для питания реле
    Аватар для Martyn
    Это понятно, имел в виду на кой черт, если ДУ нет, а только крутилки?
    См. пост 5
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Мне нужно RCA на АС
    линейный выход на колонки?
    Аватар для Martyn
    Коммутация одного/нескольких источников к двум и более усилителям и далее на одну пару колонок.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Посоветуйте к покупке 2-х контактные ON-ON хорошие тумблеры. Везде неизвестно из чего сделанный китай. В мании есть ножной с фиксацией, но мне нужен перекидной тумблер (все вверх-усил 1, все вниз-усил 2).
    Это для высочайшего качества?
    Аватар для Martyn
    Ну а чем тумблер с золоченными контактами отличается от реле с ними же? Площадью контакта? Прижимной силой? Я не вижу механических отличий между ними.
    Можно привести пример такого тумблера?
    МО Салтыковка
    А, что, если использовать два реле впараллель, одно мощное, а второе сигнальное для коммутации АС.
    Аватар для Martyn
    Поясните, пожалуйста, мысль.
    МО Салтыковка
    Чтобы получить идеальный контакт, как мощных, таковых сигналов, так и для малых, слабых. Использовать два, параллельно включенными реле. Одно, мощное, таковое. Второе, сигнальное.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Сигнальные реле, как правило быстрее.
    Аватар для Martyn
    Схему нарисуйте, пожалуйста. Идея понятна, реализация не очень.
