Страница 25 из 27 Первая ... 152324252627 Последняя
Показано с 481 по 500 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #481
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Во втором канале как раз 15мВ.
    Вполне допустимо.
  3. #482
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой балансный усилитель MAX II
    Вполне допустимо.
    Попробую найти микросхему с меньшей разницей выходов.
    ---------- Сообщение добавлено 21.05.2019 в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05.2019 в 22:14 ----------
    Дополнительные радиаторы уменьшили температуру градусов на пять, на холостом ходу.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05.2019 в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21.05.2019 в 16:26 ----------
ID:	347248 как проверить, не впаивая?
    Есть такие панельки?
  4. #483
    Частый гость Аватар для Злой
  5. #484
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Мне нужно ловить микровольты, а плохой контакт этого не даст.
    Проще, и лучше припаять к плате, и включить реальную ООС. И смотреть, что на выходе.
  6. #485
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Исторический день!
    Первое включение в звуковой тракт по балансу...
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Послушал, сначала подключил полочники, на всякий случай, не так жалко, если, что...
    Затем подключил ELAC247, класс, полный улёт!!!
    Не к чему придраться.
    Звучит не хуже триампинга, наконец стерео УНЧ похож по звуку на шестиканалку....
  7. #486
    Нижний Новгород
    Константиныч,
  8. #487
    Новичок Аватар для PitKon
    г. Жодино, Беларусь
    Андрей Константинович, поздравляю! Главное, что нравится. Мои платы MAX (ad8065+LT1210x2) и 0,1% 25ppm тонкоплёнка едет (летит, ползёт), жду...
  9. #488
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо! Это будет УНЧ для ушей, или для ширика?
  10. #489
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Андрей Константинович, поздравляю. Отличная работа!!!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  11. #490
    г.Рязань
    Константиныч! Ты просто молодец! Поздравляю! Так держать!
  12. #491
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    Спасибо!
    Сравнение, баланс, не баланс, не слышу разницу, только на 6 дб тише...
  13. #492
    г. Жодино, Беларусь
    Для ширика СЧ-ВЧ чуйка 93dB с 400Hz
  14. #493
    Исторический день!
    Поздравляю с запуском!
  15. #494
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Олег, спасибо!
    Может сравним наши аппараты....
  16. #495
    Можем, но до окончания дачного сезона я вряд ли куда выберусь
  17. #496
    Нижний Новгород
    Были в гостях у Константиныча, слушали "MAX-II" и акустические системы, выполненные по схеме "открытый ящик".
    Усилитель и акустика очень понравились. Можно с уверенностью сказать, что MAX-II значительно лучше всего, что есть у Константиныча в его домашней коллекции аппаратов.
    АС в условиях открытого воздуха (они были установлены в гараже) раскрылись. НЧ диапазон звучал ровно и очень комфортно. Лучше, чем в прошлом году в комнате.
    Обсудили ряд вопросов, связанных с конструкцией MAX-II, и путями дальнейшего совершенствования проекта.
    Огромное спасибо Константинычу за гостеприимство и вкусный чай на открытом воздухе, в саду, под замечательное звуковое сопровождение .
  18. #497
    Toronto
    Полно
  19. #498
    Завсегдатай Аватар для dekko
    все в сад!
  20. #499
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    bukvarev, поддержу! Звук МАХII однозначно получился на голову выше всех остальных аппаратов, что имеются у Константиныча в наличии. Хорошая сцена. Мало краски. Мало и потерь.
    Спасибо за возможность послушать интересный аппарат!
  21. #500
    Если такое в гараже, что же тогда дома стоит
